Hörprobe im Rhein Main Gebiet
Begonnen von schraubenkoenig, 26 April 2013, 07:34:09
schraubenkoenig
nachdem ich Sommers öfters mal mit offenem Helm fahre sind mir inzwischen Motorgeräusche aufgefallen, mit denen ich nix anfangen kann. Keine Ahnung ob die dazugehören. Dazu gehört ein dezentes Klickern im Motorbereich, das man allerdings wirklich nur im Stand hört, sowie zeitweise irgendein leichtes Rasseln. Der Motor ist relativ frisch gemacht. Naja- ist 30 Jahre her, war aber in einer BMW Fachwerkstatt- und ist seitdem ca 3.000km gelaufen. Und er läuft wie's Lottchen. Ich mach das Teil nicht zum Spass auf!
Da ich nicht wirklich fit bin mit diesem Motor, benötige ich irgendjemand in der Nähe, der mir die Geräusche abnickt... Wenn ich in die Werkstatt gehe kriege ich erstmal alles getauscht....
Wer hat 20minuten Zeit und sitzt im Hanau/Frankfurter Raum?
Bernhard
schraubenkoenig
Ich wohne bei dir in der Nähe, aber leider bin ich die nächste Zeit vollkommen "Out-of-Order" und tlw nicht im Lande. Aber warum fährst du denn nicht gleich zu Uli in Frankfurt?
schraubenkoenig
Ganz einfach: Ich mag den Laden, aber wenn mir einer seiner Mechaniker erklärt, ich müsste gottweißwas tauschen- muß ich ihm das glauben.... Deshalb wollte ich erstmal jemandem der mit meiner Unwissenheit kein Geld verdient das Geräusch "vorspielen".
Bei meiner Honda z.B.hat sich rausgestellt, daß sie in dem Alter so rumpeln muß- sonst ist der Motor aus, sagt mein Mechaniker.
 Und weshalb stellt du kein Soundfile hier ein?
Moin Bernhard,
Hörprobe vor Ort wäre zwar das beste, bin leider zu weit weg.
dezentes Klickern: wenig besorgniserregend, dürfte das Ventilspiel sein, evtl. haben die Kipphebel etwas zuviel seitl. Spiel
zwischen den Kipphebelböcken. --> Ventilspiel checken, wenn OK, kannst Du bis zum See weiterfahren, dann kollektive Hörprobe
und ggf. Analyse. Ein gewisses Klickern ist normal, je nach Motortemperatur.
Zeitweises leichtes Rasseln: evtl. Steuerkette - hast Du einen Spanner drin ? wenn nein, bei nächster Gelegenheit mitsamt neuer
Kette einbauen. Wenn keine Alu-Späne im Öl sind, vermutl. unbedenklich. --> Öl ablassen und untersuchen.
Check mal, ob die Geräusche wirklich vom Motor kommen, im Stand, ohne Helm.
Bei mir hat bei hohen Drehzahlen die Chromkappe vom Zündschloss laut geschnarrt, hörte sich an wie trockener Ventiltrieb,
bei anderen Drehzahlen das vordere Schutzblech zwischen den Gabelschutzrohren, klang dann aber schon richtig grob und böse.
Bei unseren Querläufern gibt es eine ganze Menge Geräuschquellen, die nicht unbedingt alle vom Motor kommen.
Ist das Geräusch / sind die Geräusche
- drehzahlabhängig (in jedem Gang bei etwa gleichen RPM)
- geschwindigkeitsabhängig (bei versch Gängen bei ca, gleichen km/h
- auch im Standgas ?
- unter Last (Gasgeben bergauf z.B.) lauter oder leiser ?
das hilft schon mal viel
schraubenkoenig
Mit derm Klickern hab ich kein Problem. Ventilspiel hab ich geprüft- das hab ich noch hingkriegt. Das ist i.o..
Das Rasseln stört schon eher- beim letzten Ölwexel waren keine Späne bei- das war vor 2 Tankfüllungen. Gut- ich hab die Ölwanne diesmal nicht runtergemacht. Ich denke ein Spanner ist nicht drin(mußaber mal in den Unterlagen schauen ob in der Materialliste der Überholung ein Spanner drinsteht- diese Umrüstung war aber 1970 wohl noch nicht üblich...).
Unter Last hör ich die Geräusche nicht- soo laut sind sie dann doch nicht. Drehzahlabhängig ja.
Wir hören uns die Geschichte am See an- falls sich vorher kein Zuhörer findet.
Soundfiles in anständiger Qualität krieg ich im Moment nicht hin...
Steuerkette könnte gut sein
einige Geräusche hört man (anfangs) unter Last weniger....Pleuelauge, Pleuellager...(leider). So ein Tickeln beim Gaswegnehmen hatte ich zuerst beim Pleuellagerschaden....aber muss nicht sein !! Haben sie damals die Kurbelwelle gemacht ? (Lager)
das spricht dann eher für etwas schwingungsabhängiges....irgend ein Anbauteil klappert...? das ist meist am lautesten, Schutzblech, Werkzeugfach, Kerzenstecker, etc.
Na, man wird hören
schraubenkoenig
Kurbelwelle werksüberholt- gab es damals noch...
drehzahlabhängig heißt- das RasselnTTickern wird schneller...
Anbauteile sind soweit fest, Werkzeugfach leer...
Bist Du sicher, dass die Geräusch aus dem Motor kommen und nicht vom Getriebe? Was passiert, wenn Du im Leerlauf mal die Kupplung ziehst?
schraubenkoenig
schraubenkoenig
Hab eben die Rechnung nachgesehen-
in der Teileliste steht: 1Satz Kettenspanner und eine Steuerkette. Wenn der Instandsetzer den Vorbesitzer nicht nach Strich und Faden beschissen hat, ist sogar ein (inzwischen 30 Jahre alter) Kettenspanner verbaut.
Zitat von: isie am 27 April 2013, 12:56:58
hast PN ...
So geheime Fachinfo, dass wir es nicht wissen dürfen?
klar.
Nicht weutersagen bitte..: PN = Piston Noise...
schraubenkoenig
Kontaktdaten weiter nix.
schraubenkoenig
Klappert noch immer-Auslassventil- Spiel geprüft, stimmt! Klappert trotzdem. :spinnt:
