Gaszug zu kurz 25/2
Begonnen von Homer, 25 Februar 2014, 19:41:06
Homer
Ich hab mir vom Uli einen neuen Gaszug schicken lassen, der aber 10mm kürzer ist, als der zuvor verbaute.
Jetzt ist auf dem Schieberdeckel ein Rohrbogen verschraubt, den ich ja vielleicht weglassen könnte. Der Rohrbogen hat ein M7 Gewinde, die Stellschrauben haben M6. Gibts die auch mit M7-Gewinde?
Den Rohrbogen könnte ich ja kürzen, zwangsläufig müßte ich die Stellschraube auch anpassen, d.h. etwas abschneiden.
Oder einen Gaszug bestellen, der 10mm länger ist.
Was würdet ihr machen?
Grüße aus Immekeppel
Arnulf
Homer
Arnulf
Den Gaszug selber machen.
Hape25/3
ist der Zug insgesamt zu kurz oder reicht es nicht wenn du nur die Hülle 10mm kürzt?
Hans-Peter
Homer
Die Hülle kürzen ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Muß ich mir mal morgen in der Garage angucken.
Den Gaszug selber anfertigen, warum nicht. Kenne bisher nur die Reparatursets. Gibts das Material separat zu kaufen oder muß ich improvisieren?
Gruß Arnulf
Arnulf
Bitte betätigen Sie die Forumssuche  :beleidigt:
(Suchwörter: Liste der Bowdenzüge gesucht).  ;D
Hallo Arnulf,
das ist ein Nachbau-Schieberdeckel. Da gehört eigentlich ein Deckel ohne Rohrbogen ran, die Einstellschraube ist direkt im Deckel. Der Rohrbogen wurde beim 1/24/42 der /3 verwendet. Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht.
Clemens hat Recht: richtigen Bowdenzug selbst herstellen.
Homer
Danke Clemens für die Liste, auf solche Kleinigkeiten habe ich bei der Tante noch nie geachtet. Wenn ich meinen Gaszug jetzt kürzen werde, ist ja nur die Hülle, brauche ich ja vielleicht schon ein paar Teile aus dieser Liste, Hülse und Lötnippel.
Danke Jörg für den Hinweis. Der Rohrbogen ist ja nicht schlecht, der Gaszug hat ja dadurch eine bessere Führung in den Schieberdeckel. Weglassen könnte ich ihn ja auch nicht, weil ich bisher noch keine Einstellschraube mit M7-Gewinde gefunden habe.
Im Zuge dieser Aktion werde ich mich auch noch um einen anderen Gasgriff bemühen, ist vom Vorbesitzer ein Doppelzügiger verbaut worden.
Arnulf
R23R27MS
ich hab einen Gaszug für meine R23 selbst gebaut.
*Standard Ersatzzug von Tante Louise.
*Ablängen
*Gegennippel aus dem Inneren eine Kabelquetschverbinders herausgeschält
*Angepresst mit Elektro-Quetschzange.
Passt!
//BR
