Vergaser Einstellung
Begonnen von Schlafmohn, 06 Juli 2016, 20:55:51
Schlafmohn
Hallo liebe Leute,
seit kurzem habe ich in meiner R25/3 einen "neuen" (gebrauchten) 1-24-42 Vergaser eingebaut (der alte hatte en Leck, lief aber sonst tadellos) mit einer 1208/145 HD (das steht zumindest drauf).
Seitdem der drinne ist, spuckt Mademoiselle ordentlich schwarzen Rauch hinten raus, ruckelt bei Gas, nimmt generell schlecht an - bedeutet? Zu fett eingestellt?!
Die Regulierschraube (Nr. 4 Seite 38 Handbuch )
habe ich 1,5x Umdrehungen raus gedreht nach vollständigem Reindrehen.
Die Nadel hängt im 2. Loch (vom kurzen Ende aus)
An was könnte es denn sonst noch liegen? Müssen bei neuem Vergaser die Ventile/Zündung auch nochmal eingestellt werden?
Euer untertänigst Ergebener Simon
Lieber schlecht gefahren, als gut gelaufen.
Schlafmohn
Nein,
wenn Ventile und Zündung vorher stimmten, weshalb sollte  ein neuer Vergaser etwas ändern?
Geh mal systematisch den neuen Vergaser durch.
Fang bei der Pertinaxdichtung an und hör bei dem Gummischlauch/Luft unter dem Tank auf.
onkelheri
Moinsen Simon and all the Others,
würde meine Gasanstalt solche Rauchsignale geben, wäre die Schwimmeranlage meine erster Verdächtiger. Darin herumkullernde Messingteile kommen auch in Betrachtung. Undichte Schwimmer selber sowie Schwimmerkammerventile...
Immergern genommen: ein zugeknastes Schaumrohr weil nach US -Bad nicht sofort durchpresslüftet wurde. Lang gelagerte Gaser leiden auch schonmal an den trockenen Dichtungen, daher mit z.B. WD40 behandeln das sie aufquellen oder besser wechseln. Zieht die Schwimmerkammer hier Nebenluft herein, sprudelt es darin wie im Methangasfeld vor Bermuda. Der Schwimmer erreicht nicht seinen Auftrieb und schließt die SK - Nadel nicht. Gibts auch durch Haarrisse und Gewindeschäden.
Das sucht man echt lange.
Erfolgreichen Tag
Gruß Heri
[Die Nadel hängt im 2. Loch (vom kurzen Ende aus)
Steht im Handbuch nicht Loch 3?
Rawost
Loch 2 lt. Faak Tillmanns
Rainer
Und nicht vergessen: Dein alter Vergaser ist das ideale Kannibalisierungsobjekt.
Da hast Du reichlich, was Du testhalber tauschen kannst.
Wieso und wo hat der den ein Loch und weshalb kann man das nicht reparieren?
Schlafmohn
Danke für die Antworten Jungs.
Schwimmer, Nadeln, Düsen etc. sind alle aus dem alten Vergaser. Deswegen wunderts mich ja. Ich reinige ihn erstmal richtig gründlich und versuche es nochmal.
Den alten kann man nicht reparieren, weil ich den :applaus: Gewindestutzen abgerissen habe  :applaus: Das mit den intuitiven Newtonmeter bei Aludruckguss, war einer der ersten schmerzhaften Schrauber-Lektionen (Mechanik I), die ich als Jungspunt so verzeichnen konnte. Verdammt!
Wobei....im Moment kommt mir da der Umbau von Motorrad Stemler bei losem Gewindestutzen, den ich just während des Schreibens der Antwort hier auch bestellt habe.
Ihr habt mich drauf gebracht und seid mal wieder die Besten.  :prost:  :blumen:
Jetzt heißt es nur noch auf das Paket warten und hoffen, das mit Stutzen-Umbau der alte wieder tut wie er es schon mal konnte.  :dance:
Danke!
onkelheri
Was kostet das Wunderwerk ? Und was passiert damit? :schrauber: Gibt es dann Bilder?
GrußHeri
Schlafmohn
Im Stemler-Katalog unter 000 000 249 zu finden, "Umbau bei losem Stutzen". Muss dazu den kompletter Vergaser einschicken, Bilder kann ich dann gerne reinstellen!
onkelheri
Zitat von: onkelheri am 09 Juli 2016, 12:00:21
80€?  Wow...
Das ist nicht mal eben gemacht.... und wenn es vernünftig ist, dann ist es das Wert.
Nanana, Heiko,
hier im Forum gibt es sicherlich Leute die machen das für einen Bruchteil! ;D
Zitat von: rolf am 09 Juli 2016, 17:33:06
Nanana, Heiko,
Ach so... wusste ich nicht.  ;D
Dochoch....pausenlos Angebote (leider nicht mehr als das)
Schlafmohn
Nanana, Heiko,
dein Ernst? Also nicht dass ich jetzt da zu geizig wäre, aber der Stutzen ist noch drin und nicht lose, weshalb ich nicht weiß ob die bei Stemler das so überhaupt nehmen würden. Außerdem mag ich Communities mehr als anonyme Dienstleister. Wer würde das denn machen?
Die Bedeutung von  ;D ist dir bekannt?
onkelheri
Ich z.b., völlig unanonym  :idea:
aber ich dachte der "Auftrag" sei schon vergeben.... :-)
Gruß heri
Schlafmohn
Hihihi, rolfi, jaaa, ihr seid doch alle lieeeeeb
onkelheri
 :poet:
Heri
onkelheri
Erstmal alles in die Badebütt....
