leidige Kupplungsstange
Begonnen von kako, 01 August 2019, 07:38:55
kako
Guten Morgen allerseits,
schon oft beschrieben aber trotzdem nochmal das Thema Kupplungssange R 25/3: Zweigeteilt, am langen Teil der Vierkant, zwischen Kurz und lang der Filz und eigentlich laut Beschreibung eine Kugel. Die fehlte beim Erwerb, beim Fahrradhändler eine passende gefunden, aber damit schaut der Druckpilz ca. 5- 6 mm aus dem Gehäuse, der Gummiring kaum noch drin. Ohne Kugel sieht es so aus wie bei meiner R 26, auskuppeln tut es auch gut. Bei eingesetzter Kugel stimmt auch der Winkel des Ausdruckhebels nicht. Der Sinn der Kugel ist mir eigentlich klar, aber würde in diesem Fall auch eine Portion Heißlagerfett reichen?
Vielen Dank,
kako
Dann stimmt da was nicht. Sicher das die Kugel fehlte oder ist die eine ,,galvanische" Verbindung mit der
Druckstange eingegangen, oder sitzt am falschen Ende?
Hast du die Längen der Druckstangen mal gemessen und verglichen?
Das Fett würde sich sofort wegarbeiten und dann reibts da heftig beim Kuppeln.
Da guck mal lieber nochmal genau und zieh das Zeug nochmal raus.
Nachtrag: guck mal hier https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#dstange_DE
Da sind die Druckstangen verglichen und bemaßt.
Ist der Vierkant der Druckstange auch korrekt in der Druckplatte eingerastet? Die 4/5 mm Überstand sehen mir stark danach aus, dass das nicht der Fall ist.
felixcurly
oder die Kugel "klebt" noch drin (bei mir kam sie mit Bremsenreiniger/Druckluft raus, aber Achtung!) - wie auch von manuel angemerkt...
Felix
Genau, ich hab aus meiner kurzen Stange nach genauem Hinsehen auch die zermahlenen Reste der alten Kugel gepopelt  ;D
Krottenkopp
War bei mir auch so, nach ner Nacht in Rostlöser ließ sich der Rest mit Bremsenreiniger ausspülen. War zwar nicht zerbröselt, aber schon fast ne Halbkugel. Deshalb sah das von außen auch aus als wäre keine Kugel drin.
Ersatz gab ein kleines Kugellager her welches ich zerlegte.
Nicht ganz kapiert hab ich warum sich die gehärtete Kugel so stark abgenutzt hat, die Stange aber eigentlich nicht - war mir letztendlich so rum aber lieber!
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Nordmann
Gruß Heiko/2
Kann sein, dass die Stange durchgehärtet und die Kugel nur oberflächengehärtet ist. Bin mir da aber nicht ganz sicher.
Kann es nicht auch daran liegen das wenn bei der Stange 2-3mm fehlen es nicht auffällt....bei der Kugel schon?
Siehe #2 Vergleichsliste.
kako
Looser oder nicht,- Hauptsache Rente :dance:
Dank an alle, das Problem war die festgeklebte Kugel, der Bremsenreiniger mit Pressluft hat's gebracht. Sie ist sogar noch rund, somit stimmen auch die Maße.
Bis demnächst, irgend etwas geht immer (nicht),
Krottenkopp
Bei der Stange waren keine Freßspuren zu sehen, aber an der Kugel hat ca. 1/3 gefehlt. And der Stange hätte sich ja eigentlich dann ne Scharfe Kante bilden müssen, hat sich aber nicht, und nach Tausch der Kugel stand der Druckpilz auch wieder leicht aus dem Gehäuse.
Hab den hinteren Teil aber lange nicht mehr raus gehabt, guck ich mir mal bei Gelegenheit wieder an.
Muß aber erstmal den Taucher tauschen, das ist grade wichtiger (nach 67 Jahren mich so zu enttäuschen...)
Gruß Heiko/2
Similar topics (3)
