ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: guest5183 am 21 Juli 2018, 18:55:14
Hallo, haben schon 2 das Ventilspiel an meiner R24 eingestellt und haben dennoch ein klackern... auf Betriebstemperatur ist es ein bißchen besser doch man hört es immer noch.
Ist das normal?
gruss wasi
Hallo
hatte auch so ein klacken,wenn der Motor Warm war wurde es weniger, mehrfach die Ventile eingestellt.
Nach dem ich den Motor ausgebaut habe, stellte ich fest das eine Stößelstange oben in der Stellschraube der Ventile gebrochen war, der Motor lief aber bis zum Schluß, vor dem Außbau noch gut 180 km gefahren
( Gespann )
Foto stell ich gern noch ein, wenn gewünscht.
LG Dirk
Wenn die Ventile NICHT klackern, ist das Spiel zu klein...
Axialspiel der Kipphebel prüfen - ggf. neu einstellen
Okay Bernd werden wir prüfen :thumbsup:
Danke für eure Antworten
.. oder schauen, dass du noch irgenwo einen Satz von Bernds Kunststoffscheiben bekommst :schrauber:
Radialspiel ist auch möglich.Kipphebelachsen eingelaufen und Buchsen hinüber.Bekommt man auch mit Ventileinstellen nicht hin.
Helfen nur neue Buchsen und Kipphebelachsen.
Gruß aus Kiel
Gerald
Hm ja also Die Achse haben wir bissel nachgezogen, ein bißchen ist es besser. im Standgas hört man gar nichts wenn ich bissel Gas geb hört man ein leichtes klackern... aber solange man was hört läufts noch :-D . Ich denke ich lass es so, passiern kann da ja eigentlich nichts die nächsten paar 1000 Km oder ?
gruss Holger
Wenn du alles andere geprüft hast ...
Man sollte sowieso mit einem Ohr am Motor fahren und die Devise,
was klappert ist nicht fest,
ist so ganz verkehrt nicht.
Was aber die Beantwortung schwer macht, ist der Umstand, dass von uns keiner genau sagen kann, was "leichtes klackern" bei Dir genau ist.
Zur Zeit stellt das klackern einen Schönheitsfehler dar. Auf Dauer stört das. Da so etwas nicht von selbst heilt werden wir nach der Saison der Sache auf den Grund gehen. Vorgesehen ist der Einbau eines Steuerkettenspanners (Baugleich R27). Ebenso erfolgt die Montage einer elektronischen Zündanlage. In diesem Zusammenhang wird der Motor ausgebaut und wir können uns der Sache entspannt annehmen.
Bodo
