Radlager wechseln - Verschraubungen gehen schwer
Begonnen von Norbert_Bender, 16 November 2011, 19:12:33
Norbert_Bender
ich bin gerade dabei die vorderen Radlager meiner R25/2 zu wechseln.
Frage:
Ist das normal, dass die beiden Verschraubungen nur relativ schwer heraus- bzw.
hineinzuschrauben sind.
Die Gewinde sehen auf den ersten Blick gut aus.
Die beiden Verschlussschrauben gingen mit dem BMW-Spezialschlüssel nur mit viel Kraftaufwand
heraus. Jetzt habe ich alle Gewindegänge nochmals sorgfältig gereinigt.
Das Reinschrauben geht 1-2 Umdrehungen relativ leicht, doch danach wird es zunehmend schwerer.
Vielleicht ist das ganze ja normal und so gewollt - und ich mache mir nur unnötig Gedanken.
Kann mir jemand sagen, wie es sein soll ??  ???
Norbert
Norbert_Bender
Dass die Verschraubungen schwer rausgehen, ist fast normal.
Sie sollten sich aber nach erfolgter Säuberung "normal" wieder reindrehen lassen.
Schon mit der Gewindefeile nachgearbeitet?
War bei mir auch so. Gewinde gut an beiden seiten? Dann ists doch gut...
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Haben deine Verschraubungen einen Schlitz rigsrum?...dann ist das normal....der Schlitz macht das ganze selbsthemmend.
Norbert_Bender
Hallo rolf,
wo soll der Schlitz sein ??
Ich habe mal ein Foto beigefügt.
Norbert
Hallo Norbert.
Nicht der rolf...aber: der Schlitz geht ringsrum und unterbricht praktisch das Gewinde...einfach eine eingestochene Nut ca. 2mm unterhalb der "Lochseite" der Mutter.
Ist auf Deinem Bild nicht zu erkennen, von der Seite wärs besser...ich kann bloß leider kein Bild anhängen, weil falscher Rechner :kopfhau:
Viele Grüße, Taz
Hallo Norbert. Bei dir ist diese Nut anscheinend nicht vorhanden. Man sieht sie gut, auch dadurch, das die 4 Löcher hinten offen sind, siehe Bild. Nach einweichen mit WD40 und reinigen der Gewinde mittels Stahlbürste liefen die Gewinde bei mir gut.
Norbert_Bender
Danke für die Tipps.
Ich werde mir mal eine Gewindefeile besorgen und damit die Gewinde
etwas nacharbeiten und reinigen.
Die Schrauben gehen ja rein - aber halt nur sehr schwer.
Ich denke, dass es danach besser wird.
Norbert
Eine Gewindefeile zu besorgen ist nie verkehrt.
Das 19,90 € Exemplar von Tante Louise dürfte reichen.
Ein 50 € Teil von  Stahlwille, Hazet oder so kommt besser;
was dabei anfängt, das diese Feilen in einer Box sind einfach klasse gefertigt sind.
Aber immer daran denken: Drauffeilen geht nicht!
wie's geht steht hier (Louis)
Anleitungen/Hinweise:
   Gebrauchsanweisung Gewindepfeile, PDF, 46.0KB
Lol
Carlos
(man kann damit auch schiessen)
Norbert_Bender
Danke, Carlos.  :)
Ich hab´mir die Anleitung ausgedruckt.
Norbert
