Axialdichtung Achsantrieb R26/27
Begonnen von berndr253, 21 Januar 2016, 10:23:56
Der axial dichtende Wedi der im Deckel des Achsantriebs sitzt ist recht schwer zu entfernen. Ich konnte das heute erst erreichen nachdem ich die Achse aus dem Deckel herausgedrückt hatte (Deckel auf 160°C aufgeheizt).
Auf diesem Dichring läuft der Innenring des Kugellagers und verhindert so, dass Öl "hinter" das Lager in den Bereich eindringen kann in dem die Achse in den Deckel eingeschrumpft ist.
Eigentlich sollte man auf diesen Dichtring komplett verzichten können, wenn man die Achse in den Deckel einklebt und so verhindert, dass Öl zwischen Achse und Deckel nach aussen austreten kann.
Frage an die 26 und 27-Schrauber - gibt es hier noch eine andere Funktion des Dichtrings??
... überlege nochmal in Ruhe, wohin Öl laufen würde (und wo es austreten würde), wenn es hinter das Lager im Deckel gelänge...
Tipp: Die R25/3 (kennst du vielleicht), hat für die gleiche Funktion einen Filzring.
Stimmt - hätte ich auch selber drauf kommen müssen!
Hast Du hier einen guten Tipp wie dieser Sch...ring einfacher zu demontieren ist?
Der sitzt sehr stramm in der passung - ich musste hier mit einer kleinen Wasserpumpenzange ran um das Teil raus zu bekommen.
Das ist sehr unterschiedlich.
Meistens lassen sie sich aus dem heißen Gehäuse mit einem Haken (wie dem Louis Federspanner) einfach heraus ziehen.
Mit dessen Hakenende läßt sich auch ganz gut hebeln.
Ganz aktuell hatte ich ein Gehäuse, bei dem der Metallkörper des Dichtrings komplett rostig und entsprechend aufgequollen war. Das war auch Hardcore.
Hatte mir auch einen Haken fürs Rausziehen angefertigt - da hat sich nichts bewegt - trotz hoher Temperatur. Letztendlich gings ja dann nachdem ich die Achse draussen hatte mit einer Zange, damit konnte ich den Ring stückweise raushebeln.
