Tausch R 27 Kolben gegen R 26 Kolben
Begonnen von Rostlöser, 27 August 2015, 09:41:38
Rostlöser
In meiner R 27 ist ein R 25/3 Motor mit Teilen von R 25/3 bis R 27 eingebaut. Hab den Zylinder ausschleifen lassen und einen neuen R 27 Kolben bei Uli´s gekauft 120 Euro.
Um dann festzustellen, dass die eingebaute KW von R 26 ist. Das heißt, bei OT guckt der Kolben 5 mm aus dem Zylinder heraus.
Wenn ich jetzt eine 5 mm Platte unter den Zylinder setze, sind die Stösselstangen bestimmt zu kurz und die halterung am Zylinderkopf passt nicht mehr an den Rahmen.
Will nicht vielleicht jemand einen 70 er R 27 kolben mit Zylinder gegen gleiches von  R 26 tauschen? Oder die KW R 26 gegen R 27 tauschen?
martin
Rostlöser
Hallo Martin,
welcher Kolbentyp war denn vorher in dem Motor verbaut?
Der Kolben ist doch noch nicht gelaufen und neu - tausch den doch einfach bei Ulis gegen einen Passenden ein.
Rostlöser
Da der Kolben nicht mehr original verpackt ist und schon mal im Zylinder steckte, wird der Umtausch nicht funktionieren. :ade: :ade:
Ich mache wohl mal eine Suchanzeige.
Dieser Motor bringt mich noch zum Wahnsinn.
Ruf bei Ulis doch einfach mal an und frag mal - und erklär die Situation.
thoro
Sehe das genauso wie Bernd,
die wollen Dich doch als Kunden behalten. Versuch es einfach.
und dazu gehört die korrekte Benennung der Teile  :oberlehrer:
Die Händler , durch die Bank, benutzen ja ausschließlich Modellbezeichnungen.
Also ...Teil für R26 und ....Teil für R27.
Zum Kotzen  :kotz: jedenfalls für mich, als Konstrukteur.
Der Kolben wird eindeutig beschrieben ua. durch die Kolbenhöhe.
Die kann man leicht messen :
zwischen der Oberkante KoBo bis zur äußeren Kante oben am Kolben, plus Radius KoBo-Durchmesser.
Gruß mek  :schrauber:
