Zylinderkopfdichtung mit oder ohne "Belcheinfassung"?
Begonnen von Svenobbes, 14 Februar 2019, 20:27:07
Svenobbes
Hallo Freundinnen und Freunde,
für die R27 gibt es anscheinend zwei unterschiedliche Kopfdichtungen, nämlich welche mit und welche ohne "Blecheinfassung". Welche möchte ich denn in meiner R27 haben?
:schrauber:
Hobbes
"Der Motor des Bauern kann nicht einzylindrig genug sein" - Fritz Huber
"Der Vergaser fleht um Gnade." - Werner
Svenobbes
diese Blecheinfassung kann Sinn machen, wenn am Zylinder kein Feuersteg vorhanden ist
Svenobbes
 :D
Danke! Ich habe die ohne Blecheinfassung bestellt. Hoffentlich finde ich nichts umgebautes vor...  :schrauber:
Hobbes
CarlBorgward
@ Hobbes:
Ich würde beide Varianten bestellen. Die Dichtung kostet nicht viel, aber wenn Du die Arbeit deswegen unterbrechen musst, wäre mir das die 5 - 10,- € für so eine Dichtung nicht wert.
Alter Schrauber
Als Feuersteg bezeichnet man doch den Bereich zwischen oberstem Kolbenring und Kolbenoberkante.
Klugsch..... Modus aus.
Gruß Jörg
Svenobbes
Bei mir ist glaube ich erst das erste Übermaß drin. Sollte schon passen.  :kaffee:
Hobbes
Svenobbes
... aber eigentlich weiss doch jeder hier aus dem Zusammenhang heraus, was gemeint ist.
Gut - Zentrierbund könnte man auch sagen.... - wobei sich der Kopf auch ohne diesen auf dem Zylinder zentrieren lässt ::)
Juckt bei Euch die Gashand auch so ?  ;D
Brendel
Ja Sascha,
meine Gashand hat gestern schon 2 Stunden den Salzstaub aufgewirbelt,
aber war schön.
Werner
Zitat von: 4Taktix am 15 Februar 2019, 12:20:49
... Juckt bei Euch die Gashand auch so ?  ;D ...
Jau, bin aber grad noch indisponiert....PMS(*) sux
Sonnige Grüße, Ute
(*) Parked Motorcycle Syndrome, courtesy of Bill
Wobei "Zentrierbund" keine Aufgabenbeschreibung ist. Er hat die Funktion, die eine Blecheinfassung des inneren Kopfdichtungsrandes auch hat, nämlich die Flammfront nicht auf die ungeschützte Dichtungskante knallen zu lassen. Mir gefällt Feuersteg besser...
Meine Gashand juckt übrigens so, als hätte ich ohne Feuersteg auf eine Herdplatte gefasst!
So sind die Newbies, alles ausprobieren!  ;)
Man sollte sich bei den Begriffen schon eindeutig fassen. Es gibt einen Feuersteg beim Kolben und - wenn man den Zentrierbund am Zylinder ebenso bezeichnet halt auch diesen.
Das kann bei einer nicht wirklich sorgfältigen Beschreibung eines Sachverhaltes/Problems (=interessante Aufgabenstellung) schon zu Verwirrung führen.
Richtig.
Und wenn man dann das Pendant im Zylinderkopf hinzu nimmt, ist die Verwirrung komplett.
Macht aber nix.  ;D
