Regler R 26
Begonnen von kako, 05 November 2018, 14:23:57
kako
Moin moin,
hatte mich gestern vorgestellt und bin dummerweise gleich mit der Tür ins Haus gefallen aber natürlich an der falschen Stelle :verlegen:
Hier also mein Problem bezüglich des Reglers an meinem Aufbauprojekt. Der Originalregler ist weg, dafür saß am Rahmen ein Regler (wahrscheinlich R 27).Der kann dort auch bleiben, nur ist mir nicht ganz klar, welche Anschlüsse zwischen Lima und Regler wo angeschlossen werden? Gibt es andernfalls einen Regler, der auch unter die Haube passt?
Vielen Dank im Voraus,
kako
wenn Dich der Regler am Rahmen nicht stört, und er noch funktioniert, dann behalte ihn dran. Nicht ohne Grund hat man das schließlich bei der R27 nach hunderttausendfacher Erfahrung mit den R25/26 so gemacht. Z.B. ist er dort nicht den Temperaturen in der Lima ausgesetzt.
D+ ist der Anschluss der Pluskohle, die sitzt unter dem Kondensator/Unterbrecher auf ca. 3 Uhr. Klemme 61 an der Lima-Platine ist aber mit D+ mit ausreichendem Querschnitt verbunden, sodass Du D+ des Reglers praktischerweise dort anklemmen kannst.
Klemme 30 ist B+, also 6V von der Batterie.
DF ist die Leitung von den Feldspulen kommend. Original ist sie gelb (Suchwort "gelbes Kabel") und es ist eine Litze. Daneben existiert noch ein gelb isolierter Draht, das ist der FeldRegelwiderstand und wird nicht benötigt.
Das gelbe Kabel musst Du also zum Regler verlängern und an DF vom Regler anklemmen.
Interne Regler gibt es z.B. von Zofia Pawelcak, VAPE, und bei den bekannten Händlern (UliS, Rabenbauer, Stemler), wobei die auch nur zukaufen.
Achtung Steffen!
Du weißt nicht ob ein elektronischer Regler im Moment montiert ist... wegen Feldwiderstand.  ;)
Aso! Also möglicherweise ein externer mechanischer Regler? Hmmm... am besten wären mal Bilder von der Lima und dem Regler. Und was Karl will. Externen Regler weiterbenutzen oder neuen elektronischen internen verbauen.
hannes55
Heiko...
Auch die aussenliegenden mechanischen Bosch- Regler der R27
benötigen den Feldwiderstand nicht mehr.
Die gabs auch für andere Mopeds als einziges Ersatzteil für den originalen in den 70ern noch zu kaufen, und auch da musste der aufgewickelte Feldwiderstand abgeklemmt werden.
Wenn also das Ding ein Blechgehäuse hat und ein Bosch- Zeichen drauf ist, kannst Du einigermassen sicher sein,
dass das funktioniert, wenn sonst alles ok ist.
Gruß, Hannes
Was dann?!
kako
N'abend liebe Fachleute!
Der Regler ist sicher nicht elektronisch, ist ein altes Bosch- Teil mit einem kleinen aufgeklebten "Schaltplan".
Sehe ich das übrigens richtig, daß Anschlüsse 30 und 51 der Lima miteinander verbunden sind? Ich werd morgen mal versuchen, das ganze per Foto reinzustellen.
Vielen Dank jedenfalls,
hannes55
Siehst Du richtig.
Die Klemme hat die Bezeichnung 30/51.
Gruss Hannes
Was dann?!
und es ist ein Bosch Z-Regler
Stimmt Hannes.... aber gab es nur den Einen aussenliegenden Regler?  :-\\
Wir brauchen ein Foto Karl, sonst stochern wir im Nebel.
Bei meiner R25/3 war z.B. ein 6V-Regler vom Käfer o.ä. auf's hintere Schutzblech geschraubt. Stand auch Bosch drauf......
mit aussen aufgeklebten Schaltplan kenne ich nur (!) den Z-Regler
Das hier ist aber kein Z-Regler, oder ?   ;)
Hallo kako,
ausgehend vom R27 Regler brauchst Du nur Leitungen nach Bezeichnungen zu legen.
Also :
Am Regler 30 geht zur Klemmstelle 30 an der LiMa zum Pluspol des Akkus,
   dann ersparst Du Dir die Leitungen 30 vom Akku+ in die LiMa und die Leitung 51 von LiMa in die Lampe  :koenig:
Am Regler D+ liegt auch 61, diese Stelle hat also gleiches Potential,
da geht eine Leitung zur LiMa , die andere zur Kontrollleuchte,
Nur DF hat keine Bezeichnung an der LiMa, (bis Modell R26)
die Leitung musst Du ausmessen : Ohmmeter zwischen Pluskohle, oder D+ (61) und dem freien Ende,
DF hat dann etwa 2,2 .... 2,5 Ohm.
Dann suchst Du noch die richtigen Kabelfarben aus : 30 = rot, D+; 61 = blau ; DF = gelb; Masse 31 = braun .
Fertig !
Gruß mek  ;D  :kaffee:
Sascha...Asche auf mein Haupt!...wieder etwas gelernt...das der Diodenregler hat einen aufgeklebten Plan hat war mir neu...ich kenne die nur "nackt".
Karl, schau auch mal HIER rein.
kako
Hallo nochmal,
meine Dateien waren zu groß, mußte also noch verkleinern. Jetzt also der zweite Versuch, euch  die Fotos der Lima und des Reglers zu zeigen. Inzwischen sollte ich aber auch aufgrund der vielfältigen Reaktionen klarkommen....bis das nächste Problem auftritt!!!
Gruß, Karl
kako
Moin nochmal,
ich wurde gefragt, den "Schaltplan" auf dem Regler genauer abzulichten, was bei der Antwort in den privaten Nachrichten nicht geklappt hat. Dann eben auf diesem Weg.....
hannes55
Na da haben wir ihn doch, den Z- Regler!
Was dann?!
Aber das Kabel (Pfeil) muss ab und isoliert werden!!
So kann der Z-Regler gar nicht richtig funktioniert haben.
Karl, was will man mehr ? Da steht's doch alles ganz klar drauf, was wo dran kommt.
Jetzt noch eine Auflistung der in D gebräuchlichen Klemmenbezeichungen, bzw. -numerierungen - für die Anschlussklemmen im "Generator" ( Lima ),
gibts im www.  -> Gib' den Hungernden keinen Fisch - zeig' Ihnen, wie man angelt !  ;)
@Rolf: Ich wusste's auch nicht. Einfach "bosch lichtmaschinenregler 6v" bei google eingegeben, "Bilder" geklickt, kurz gescrollt, Voila !
Kannst Dir die Asche-Sache also sparen ! Vielleicht nächstes Mal  ;D
hannes55
Rütz hat Recht!  (wie sowieso fast immer :prost:)
Hatte ich gar nicht beachtet...
Was dann?!
Kann man so machen... ich würde den FeldRegelwiderstand aber direkt von DF trennen.
Mir ist nur schleierhaft warum DF und der FeldRegelwiderstand auf Klemme 30 hängen  ???
Zitat von: Rütz
Aber das Kabel (Pfeil) muss ab und isoliert werden!! Soo ? muss das wirklich ?
So kann der Z-Regler gar nicht richtig funktioniert haben. Einspruch !
ja, es fällt auf, dass der originale R26-Regelwiderstand (@ all : nicht Feld-Widerstand ) wieder angeschlossen wurde.
Aber wie siehts elektrisch aus ? ---> Es gibt jetzt 2 Regelwiderstände , die parallel geschaltet sind, ergibt als Ergebnis etwa die Hälfte eines Einzelnen, also ca 3 Ohm. Auch das bewirkt die gewünschte Feldschwächung. Ob das nun gar nicht wirksam sein soll, erschließt sich mir nicht. Käm auf eine Untersuchung an ... wenn es interessiert, mache ich sowas ... --> PM. Ich gehe mal davon aus, dass sich es in sofern bemerkbar macht, dass sich die Regelkontakte schneller verabschieden, wegen doppelter Strombelastung.
Also abisolieren oder besser abkneifen würde ich ihn auch, denn rückwärts zu den F-Reglern gehts nimmer.
Gruß mek  :schrauber:
@ kako :
in Deiner Antwort #15, 2.Bild sieht man deutlich, dass Dein Vorgänger die beiden mittleren Klemmen (die beide miteinander verbunden sind) als Stützklemme für DF genutzt hat. Damit hat er auch erkannt, dass Kl30 unten in der LiMa gar nicht mehr gebraucht wird, so wie ich es in meinem Beitrag #12 geschrieben hatte:
Zitat von: mekgyver
Also :
vergessen hatte ich den Zusatz : Von der Kl 30 am Regler geht 30 weiter zur Lampe ans Zündschloss Kl 30/51.
Kennfarbe ist "rot" für die heiße Leitung.
Zitat von: mekgyver am 07 November 2018, 00:55:17
Also abisolieren .......
Ich würd den eher isolieren
Ansonsten super erklärt
kako
An alle Helfer: Die Chancen, dass meine Basteleien in einem Funkenregen enden sind weitestgehend minimalisiert :juhuu:
Ein herzliches Danke, was das Endresultat betrifft, halte ich euch auf dem Laufenden.
Sicherlich werde ich noch Tips für die Wiederanmeldung gebrauchen, weil es außer dem Kaufvertrag keine Papiere gibt. Als "Beinahe- Ausländer" (die meiste Zeit meines bisherigen Lebens) stoße ich immer mal wieder auf Probleme im "deutschen Reich"...
kako
jetzt ist irgendetwas schief gelaufen oder der Beitrag kommt ein zweites Mal??? Beim Anschließen des externen Reglers gibt es für mich doch noch eine Unklarheit: Die Bezeichnung D+ ist auf die Unterseite der Befestigungsplatte (mit der Isolierung) eingraviert, von oben gesehen steht 61. Aber welchen Sinn würde es ergeben, dort anzuschließen?
Darüber (s. Foto) liegt eine Anschlußklemme, auf der gar nichts eingraviert ist...
Vielleicht liegts ja an der bevorstehenden Darmspiegelung :lol:
besten Gruß,
kako
dritter Versuch für die Fotos...
wegen der zwei Anschlüsse, war kein Platz mehr für eine Kennzeichnung auf der Lasche selber.
Deswegen die Kennzeichnung auf der Halterung daneben.
