Gasschieber
Begonnen von bemwenesu, 24 April 2011, 10:46:53
bemwenesu
Hallo Vergaserfraktion,
wieviel Spiel darf ein Gasschieber (Bing) idealerweise haben kleiner 0,1mm oder größer?
Gruß Frank    und allerseits schöne Ostern.
bemwenesu
Gute frage....weiß ich nicht....ich schätze (!) mal so um 0,1mm (+-0,05)
Kuck mal unter Mitglieder-Tipps Stichwort "Vergaserschieberrenovierung".
Da steht zwar nicht das Spielmaß, aber wie man das Spiel behebt.
bemwenesu
Hallo Clemens,
vielen Dank für den Tip.Ich glaube bei dem Zustand des Schiebers (siehe Bild zu tiefe Riefen) ist eine Beschichtung nicht mehr sinnvoll. Ich habe mir einen Neuen  bei Ritzerfeld (BING) in Nürnberg bestellt. Den Neuen könnte ich ja mit dem Gleitlack prophylaktisch behandeln.Vielleicht bringt´s was.
Gruß  Frank
Ich hab auch so einen Schieber. Einer meiner Vorgänger hat den mal mit dünnem Messingblech umkleidet. Funzt ganz gut ...
Mmhh,
den Schieber würde ich in die Hall of Fame integrieren.
Frag mich nur gerade, wie das Gegenstück im Gehäuse aussieht.
Klassiker nicht für Abnutzung sondern für angesaugten Dreck (schlechter, defekter, nicht geölter Luftfilter)
burghard
manchmal sieht es schlimmer aus als es ist - habe genau so ein Ding mal in mein kleines Ulstraschallbad (bei CONRAD 25 € ) gepackt und danach sah das wieder gut aus. Die Riefen waren garnicht so tief, sondern da hat sich nur der Dreck aufgebaut.
Schönen Tag noch
Burghard
Hallo Burghard,
an der Stelle an der die Riefen sind scheint mir aber doch reichlich Material vom Schieber zu fehlen. Hast Du einen Meßschieber mit dem Du den Durchmesser des Schiebers mal prüfen kannst?? Einmal dort wo die Riefen zu sehen sein, eine zweite Prüfung um 90 Grad versetzt dazu.
burghard
Hallo Bernd - ist ja nicht mein Gasschieber und somit kann ich natürlich auch nicht messen  !  Bei meinem Schieber habe ich nach der Reinigung aber nicht gemessen - eingebaut und gefühlt ob zuviel Spiel. Da akzeptabel und leichtgängig fahre  ich damit - und die Kiste läuft gut damit. Habe nun einmal ein altes und gebrauchtes Teil - das muss nicht alles wie neu sein !
Burghard
bemwenesu
Hallo Gasiexperten,
vielen Dank für Eure Ratschläge.Das Schiebergehäuse sieht gar nicht so schlecht aus.
@ Rolf: es ist ein Trocken-Lufi verbaut.
Ich habe den Schieber vermessen von oben nach unten:29,31/29,34/29,36/29,38/29,41mm.
Bei der Fingernagelprobe sind doch starke Vertiefungen spürbar. Der neue Schieber ist bestellt. Laut
Angabe von Ritzerfeld (BING Nürnberg) hat er das Maß 29,40mm und ich gehe davon aus er ist auch
zylindrisch.Da Vergaser wie ich im Forum schon oft gelesen habe ein heikles Thema sind und grundsätzlich Probleme machen können,will ich so etwas von vornherein ausschließen (Falschluft o.ä).
Hier ein "das macht doch nix" da ein kleines Zugeständnis und schon summiert sich alles bei einem Schrauberlehrling zur Verzweiflung. Was sind schon 30.-Euro für die nächsten 5000km.
Einen netten :schrauber:Gruß  Frank
Ich hätte den auch rausgeschmissen...aber fast noch wichtiger als der Durchmesser ist die dicke der Nase die im Vergaser die Führung des Schiebers übernimmt.
