R27 Ölschleuderring reinigen - nach wieviele Km?
Begonnen von Bart Sanders, 18 April 2011, 23:13:47
Bart Sanders
Hallo!
Bin neu im Forum und habe auf meine Frage hier schon gesucht. Eine Antwort besagt bei ca. jede 60 - 70 tKm, war aber beim Boxer meine ich.
Meine R27 wird seit ich sie gekauft habe (1988) jede 2.000 km mit neuem Öl versorgt (Mineralöl, SAE 30 oder in letzter Zeit SAE 10-W40). Weil der Motor sehr gut läuft, aber die letzten 10 Jahren ein Gespann gezogen hat - mit Gespannübersetzung - zweifele ich ob es nicht an der Zeit wird den Schleuderring mal zu reinigen. Ich kenne es von meinem Boxer, bei meiner Überholung in '94 waren die Ringe fast voll, Glück gehabt.
Die R27 hat "bei uns" ca. 11 Tkm mit Beiwagen und ca. 9 Tkm als solo Maschine gefahren, insgesamt also 20 Tkm. Sehr wahrscheinlich ist der gleiche Motor mit originellen 15 Tkm an meinem damaligen Verkäufer angeboten und hat bei ihm ca. 9 Tkm gelaufen. Folglich müsste der Motor insgesamt ca. 44 Tkm gelaufen haben. Ich habe 1 Jahr nach dem Kauf den Kolben erneuert im 1. Übermass (also nach ca. 25 Tkm Gesamtlaufzeit).
Also, wer kann sagen wann eine Reinigung des Ölschleuderrings in einem R27 fällig ist? Ich möchte den Motor nicht unnötig öffnen, sicher nicht weil er wunderbar gut läuft. O ja, die BMW Dokumentation macht hierzu überhaupt keine Aussage.
Gruss!
Bart Sanders, Tegelen, NL
Mit freundlichem Gruss,
Bart Sanders
Bart Sanders
Bart Sanders
Hallo Bart.
Ich habe bei meiner R25/3 das Blech auch noch nicht gereinigt...das Problem ist einfach, daß Du, um das Blech reinigen zu können, den Motor soweit zerlegen mußt, daß man auch gleich eine Revision draus machen kann.
Soweit ich in Erinnerung habe, war hier im Forum mal die Anregung, das Blech bei jeder Motorrevision zu reinigen...und alle 50-60tkm freuen sich die Maschinen auf jeden Fall über intensive Aufmerksamkeit.
Viele Grüßem, Taz
2 Varianten:
1. ca. nach 40-60'000 km (also bald).
2. Warten bis Du Pleuellagerschaden hast; Austausch Kurbelwelle kostet dann etwa 250 Euro mehr (plus Kolbenringe, ev. Kolben wechseln und Zylinder honen) ca. 350 Euro Aufpreis gegenüber normaler Motorrevision (nur reinigen, Lager ersetzen).
Die meisten machen Variante 2....1 ist aber intelligenter und doch etwas billiger...auch wenn Du dann siehst, dass es noch weitere 30'000 gegangen wäre...Arbeit ist etwa gleichviel....aber Du kannst alles perfekt reinigen und siehst alle Teile und findet ev. weitere vorhandene Macken
Du weisst nicht, ob Deine Vorgänger auch brav regelmässig das Oel gewechselt haben ...
Es gab so viel ich weiss mal eine Anweisung von BMW für die Vertreter, mit völlig unrealistischen alles 20-25'000 km...(hat mir ein alter BMW-Mech. mal gesagt) das ist übervorsichtig, wenn Du Oelwechsel regelmässig machst
Bart Sanders
Hallo!
Danke für diesen Tipps!  :juhuu:
Ich bin für die 1., klugere Variante. Kommt hinzu dass es mir grauelt etwas bewusst kaputt zu fahren.... ;)
Also, dann weiss ich was zu tun ist. Wir machen in Mai noch eine Tour mit der Maschine (ca. 300 km) und dann geht der Motor raus!  :schrauber:
Schönen Gruss aus Die Niederlande,
Bart Sanders
Bart Sanders
ist dann schon Winter in Holland ?  ;D
Die Tour dauert bis November, es wird nicht gerast...  ;D
In Holland vielleicht, aber Bart wohnt in Limburg. Ein gelbes Kennzeichen müsste sein Mopped trotzdem haben - oder vielleicht doch noch ein altes Schwarzes mit weißer Schrift??  ;)...
Können sie - aber Gespannübersetzung erforderlich!
http://www.bikerszene.de/magazin/news/Wohnwagen_fuer_Motorraeder-1544557-1.html
Auch erforderlich - extremer Leichtbau, da maximale Zuglast für unsere Eintöpfe in der Größenordnung von 100 Kilo
... ich sehe Bernd schon am Zeichenbrett ein Pickupsystem für nen Wohncontainer entwickeln für seinen Hänger...  8)
Mmmh...mit Fertigkabine brauchts da echt High-tech Materialien, um innerhalb der Gewichtsgrenzen zu bleiben, aber als Klappversion...
, bzw. aufgebaut .
Oder man greift ein wenig in die Historie zurück und nimmt sich einen Schäferkarren zum Vorbild..da hätte Thomas ja schon die ideale Basis...
Viele Grüßé, Taz
Bart Sanders
 :applaus:  .... also, ihr habt alle ein bisschen Recht!
Ja, ich wohne in Limburg - aber eben die niederländische Provinz, wo wir auch wirklich Berge haben!
Ja, es ist durchaus möglich, dass die geplante 300 km Tour sich dann doch etwas ausdehnt, so in Richtung Winter!
Ja, ich habe eine Anhänger, aber da gehen nur die Moppeds drauf, ist kein Wohnwagen - ich bin derjenige in NL der keinen Wohnwagen hat!
Im übrigen helfen diese Antworten auch sehr bei der Beantwortung der Schleuderscheibefragen und so.....
Schönen Gruss aus Venlo, Limburg, Die Niederlande, Erde, rechts bei Mars und dann geradeaus.
Bart
Bart Sanders
Hallo Bart.
Ich dachte, mit Antwort 3 (der Deinen) wär das Thema fachlich abgeschlossen...wenn Du noch Fragen zum Thema hast, nur zu, ansonsten ists die übliche Verhaltensoriginalität, die sich hier Bahn bricht und für die das Forum so bekannt und beliebt ist ;D
Viele Grüße, Taz
Rawost
Man eben immer das große Ganze bei der Problemlösung betrachten!
Rainer
