BMW R 25/3 startet nicht mehr (von ein auf den anderen Tag)
Begonnen von Rudi-BMW, 24 Februar 2020, 09:17:55
Rudi-BMW
Ein Kumpel hat eine BMW R 25/3 Baujahr 1954 die sich von heute auf morgen nicht mehr starten lies.
Die HU ist nun seit gut ein Jahr abgelaufen.
Das man nun nicht  in die Glaskugel aus der Ferne sehen kann ist mir bewusst.
Aber vielleicht gibt es ein paar grundlegende checks die man machen sollte, wo ran es liegen könnte wenn sich die BMW von ein auf den anderen tag nicht mehr starten lässt.
Gibt es eine check liste wie man bei der Fehlersuche vorgehen soll...oder gibt es
Im Tank ist noch genügend Sprit vorhanden.
Ich selber Schaube an meine Bikes (KTM 640 , Honda AfricaTwin).
Bin für jeden Tipp vorab dankbar.
Gruß und eine gute Woche
Rudi-BMW
Hallo Rudi,
so würde ich vorgehen:
Punkt1:
Batterie! Findest hier endlos Stories wo das halbe Mopped zerlegt wurde auf der Fehlersuche dabei war einfach die Batterie nicht mehr fit und hat nur noch bei Mondschein 6V. Wenn die schwächelt (Batteriezündung!) reichts nicht mehr für einen Zündfunken unter Kompressionsdruck. Spannung messen bei Zündung aus, und nochmal mit Licht an. Darf nicht weit unter 6V fallen. Entweder voll laden oder am Besten gleich eine neue kaufen (Panasonic hat einen netten kleinen 6V/4Ah im Programm, der passt ins alte Batterieleergehäuse und ist nahezu unkaputtbar, dazu mit etwas über 10€ lächerlich günstig). Herkömmliche Batterien sterben gern den Schütteltod (= von jetzt auf gleich geht nix mehr), schlabbern mit Säure übers Getriebe usw.... sollte man sich wirklich ersparen.
Punkt2:
Zündfunken vorhanden? Voraussetzung: Batterie nachweislich fit (gemessen). Der Funken muss kräftig sein. Er muss das Gemisch unter Kompressionsdruck zünden. Nur weil es an der "frischen Luft" ein bisschen funkt, muss das noch nichts heißen.
Punkt3:
Zündzeitpunkt! Kann man erstmal statisch mit einer Prüflampe zwischen Unterbrecher und Masse messen. Erscheint S (Spät) im Schauloch (oder eine entsprechende Markierung auf der Schwungscheibe), muss das Lämpchen ausgehen. Bei gespreizten Fliehkraftregler-Gewichten sollte es dann bei Markierung F (Früh) ausgehen. F tendenziell eher im unteren Drittel des Schaulochs.
Punkt4:
Kommt Sprit? Wenn Sprit kommt, sollte die Zündkerze nass oder zumindest feucht sein nach einigen vergeblichen Startversuchen. Ist sie furztrocken, Vergaser und Spritzufuhr (Siebchen im Benzinhahnabgang) prüfen.
Punkt5:
Immernoch nichts? Dann mal eine Grundeinstellung des Vergaser vornehmen (Leerlaufgemischschraube vorsichtig bis zum Anschlag rein, dann 1 1/4 Umdrehungen raus. Damit sollte sie laufen. Feineinstellung dann später.
Wenn sie jetzt schon ein Jahr stand, dann würde ich auf jeden Fall den Vergaser mal abmachen und grundreinigen. Das grundsätzliche und individuelle Startprozedere (Tupfen, Luftfilter zu etc) setze ich jetzt mal als bekannt voraus, wenn der Kumpel das Mopped ja schon kennt.
Viel Erfolg!
Rudi-BMW
Zitat von: OldsCool! am 24 Februar 2020, 09:41:48
Hallo Rudi,
Punkt1:
Punkt2:
Punkt3:
Punkt4:
Punkt5:
Viel Erfolg!
1000 Dank Steffen.
So wie beschrieben werde ich vorgehen.
Rudi
Nachtrag:
Hier gibts zum Beispiel den Panasonic:
Panasonic LC-R064RSP
Und hier ein Vorschlag wie ich das damals gelöst hatte als ich noch den /3-Batteriehalter in meiner R26 spazieren gefahren bin (AWO/BMW/... Batterieleergehäuse aus ebay):
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=15174.msg210693#msg210693
In der R26 hab ich das so gelöst:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=17820.msg256926#msg256926
Hallo Rudi,
nur um das klarzustellen: TÜV ist zwar seit einem Jahr abgelaufen, aber die Maschine ist in den letzten Tagen noch gelaufen ?
Wie lange lief die dann ? Hauptsächlich aufgebockt im Standgas, oder wurde sie die Tage noch richtig gefahren ? Oder doch zuletzt vor einigen Monaten/Wochen ?
Ging die Ladeleuchte aus beim Gasgeben ?
Steffen hat schon alles Wichtige gesagt. Ich tippe auf Batterie !
Top Link Peter!
Unterbrecherabstand und Ventilspiel hatte ich glatt unterschlagen. Allerdings eher unwahrscheinlich bei "plötzlich" geht sie nicht mehr... aber man weiß ja nie wie plötzlich das war...
Unterbrecherabstand ist ein guter Aspekt - der U-Hebel könnte durch Schmiermangel gefressen haben oder durch gequollene Buchse "plötzlich" klemmen.
Ebenso könnte das Schleifklötzchen abgebrochen sein, auch plötzlich. Beides führt zu Ausfall/Fehlfunktion der Zündung.
Rudi-BMW
Zitat von: 4Taktix am 24 Februar 2020, 14:31:45
Hallo Rudi,
Hallo und guten Tag Sascha,
die gute lief vor einen Jahr das letzte mal.
Mein Kumpel ist technisch nicht so interessiert.
Ihm ist wichtig das seine BMW wieder läuft.
Rudi
Isemax2
Rudi
Die Aussagen sprechen für sich....
Ihr scheint beide nicht sehr versiert zu sein, Tipps wurden schon reichlich u. sehr detailliert gegeben, jetzt sollten mal Antworten kommen, aus denen hervorgeht was bisher wie mit welchem Ergebnis geprüft wurde. Alles andere ist stochern im Nebel.
Isemax2
Alter Bruttler  ::)
Die Maschine lief vor einem Jahr noch, und dann plötzlich nicht mehr. Seitdem wartete sie auf Fehlersuche, die nun stattfindet. Ist doch nicht so schwer zu verstehen  ;D
... vermutlich ein Wurmloch - und ZACK !
( nur die Batterie und der Sprit haben den ganzen Weg zu Fuss gemacht..... )  ;D
Rudi-BMW
Eine erste analyse wird im März folgen.
Da mein Kumpel nicht grade hier ums Eck wohnt.
Ich hab nun mal viel Informationen erhalten und werde sie dann vor ort durchgehen.
Sobald ich mehr weiß, werde ich euch alle darüber info geben.
Rudi-BMW
Zitat von: OldsCool! am 27 Februar 2020, 23:42:25
Alter Bruttler  ::)
Über umwege hat er den weg zu mir gefunden das ich mit mal die BWM anschaue.
Des wegen nach über ein Jahr... manche dinge im leben dauern nun mal etwas länger.....
Amerika wurde auch nicht an einen Tag gebaut  ;D
So hab ich mir das schon gedacht, Rudi. Allerdings nicht schön dass dein Kumpel sich nicht für die Technik interessiert. Wozu hat er dann einen Oldi? Zum Komplimente abstauben an der Eisdiele? Tststs... Lass den mal schön selber machen und dabei lernen  :oberlehrer:
Rudi-BMW
Ja da hast schon recht.... aber man(n) will ja kein unmensch sein.
Wer weiß für was das gut ist.
Rudi-BMW
#17
Nun habe ich mehr infos ....
Er ist mit der BMW an einer Kreuzug hin gefahren und dann ging die gute schlagartig aus  :-\\
nach ein paar mal kicken machte es einen Knall... .. aber angesprungen ist sie nicht mehr  :traurig:
Das ganze ist nun gut 2 bis 2,5 jahre her.
Das hört sich für mich stark nach Zündung an. Am wahrscheinlichsten ist eine defekte Batterie. Dass es dann im warmen Zustand knallt bei mehrmals kicken ist auch klar... da zirkuliert dann jede Menge unverbrannter Sprit. Weil er keine Ahnung von der Technik hat, hat ihn der Knall dann wahrscheinlich von weiteren Versuchen und der Fehlersuche abgehalten (Knall = was schlimmes kaputt!?  :o ). Geh beim nächsten mal die erwähnte Liste durch, da wirst Du schon fündig werden  :thumbsup:
Gutes Gelingen!
Rudi-BMW
Gutes Gelingen!
1000 Dank Steffen
Ja das mit den Knall stimmt  ;D das hat ihn davon abgehalten.
Das kenn ich in der Variante:
Schnell die große Runde um den See.
Merkwürdigerweise gelegentliche Fehlzündungen.
Letzte Fehlzündung: 10 m vor Erreichen eines gewissen Campingplatzes.
Knall und Ruhe.
Unterbrecherkontakt hin.
Danke übrigens noch mal an Hannes.  :prost:
Rudi-BMW
Knall und Ruhe.
Sollte der Unterbrecher kaputt sein, was ich nun mal nicht hoffe.
Woher bekommt man einen Ersatz ?
Sorry das frage, ich bin mehr KTM und Honda geschädigt.
Dank & Gruß
Rudi
Unterbrecher kaputt wäre kein Beinbruch - die Unterbrecherkontakte bekommst du bei allen einschlägigen Ersatzteilhändlern  - Leider meistens nicht mehr in der Original Qualitäi :(
Rudi-BMW
1000 Dank und Gruß
Rudi
Langsam!
Nimm sowas
Zitat von: https://www.ebay.de/itm/Unterbrecherkontakt-Satz-BMW-R-24-R-25-R-25-2-R-25-3-R-26-NORIS-/184138358855Noris
Nicht einen dieser  :waffen093: Nachbauunterbrecherkontakten  :waffen093:, von denen unter 10 Stück 1 Stück passabel ist, dafür aber nach 5000 km den Löffel reicht.
Das ist kein Nachbau Unterbrecher? ;D
Weil da Noris draufsteht?
Nein, das ist nur keiner von den Nachbauverbrechern, die ich meine.
Die, die ich meine, sind so ähnlich wie der Kondensator, den wir bei Axel mal demontiert haben: Schrott.
Und Nein: Meine orignalen Doduco verbau ich nicht!
Dank & Gruß
Rudi
Keine Sorge!
Das ist heilbar und kriegen wir wieder hin.
Wirst sehen wenn die kleine aus dem Winterschlaf unter deiner Führung erwacht.
Dann wirst du deinen Reiskocher und das den anderen Tretroller gaaaanz schnell loswerden wollen
Isemax2
Ich tippe mal ganz stark auf Kondensator oder Zündspule, passt zum Fehlerbild. Alte Spulen u. Kondensatoren bekommen bei Wärme Isolationsfehler u. der Zündfunke ist weg oder zu schwach, vorauf das Knallen hinweist. Wie alt sind Spule u. Kondensator? Bei unbekanntem Alter beides austauschen, liegt zu 98% daran.
Isemax2
Rudi-BMW
Isemax2
Hallo und guten MOrgen,
woher bekommt man die beiden Teile (Kondensator , Zündspule) ??
Rudi
