elektrohirne gefragt
Begonnen von rolf, 21 März 2019, 12:36:30
ich habe gerade einen Kabelbaum einer /3 gewechselt....und nu?....Ladekontrolleuchte bleibt rot.
neu gepolt...keine Änderung
Dummi test....1 und 2 ....keine Spannungserhöhung
Dummitest 3.....keine Spannungserhöhung
Widerstand DF gemessen....ok, 3,x Ohm...also ok
Festgestellt das der Kohlenanschluß (dieses Teil was an die Lima genietet ist) etwas lose ist, lässt sich ca. 1mm drehen.....Widerstand zu Masse (beim Massekohlenanschluß)  ca. o,1-0,2 Ohm ....beim drehen ändert sich der tw auf o,oOhm,dann wieder auf 0,1-2 Ohm.....kann diese geringe Widerstanderhöhung Ursache sein?
Nur Kabelbaum, oder kann an der Lima Feld- oder Kohlenanschlüsse vertauscht worden sein?
(im Zweifel mal andersherum probieren)
Wird die LKL beim Gasgeben heller?
Dann hat das Polen nicht geklappt.
Es gibt neuerdings 'tronische Regler (z.B. Vape), die haben in Ruhe keinen (wenig) Durchgang an DF, so dass das Polen nur klappt, wenn man den Regler überbrückt (DF an Masse), am besten noch, die Kohlen aushängt.
werde ich ausprobieren...melde mich
Da sie läuft, kann es eigentlich nicht sein.
Aber Tausch trotzdem mal an der Batterie Plus und Minus.
Hape25/3
Wenns vorher vertauscht war ist der elektronische Regler hin, ansonsten dann jetzt!
0,1 bis 2 Ohm ist schon ein krasser Unterschied. 2 Ohm ist viel bei 6V. Um den Fehler des Massekontakts auszuschließen kannst du die Minus-Kohle ja mal mit einem Kabel wo anders sauber auf Masse bringen.
Niemals!! Siehe Hape. Clemens, Clemens, das sind ja Tipps von Dir  ??? Oder meintest du auch eher Kohlen verpolen?
Nein, nein...da war ich zu faul zum schreiben...gemeint ist 0,1-0,2...das mit dem extra Massekabelk wollte ich auch schon probieren
Du hast noch nicht verraten welcher Regler beteiligt ist. Sollte es ein elektronischer sein, ist das mit dem erhöhten Übergangswiderstand zu Masse zwar nicht optimal, aber daran kann es nicht liegen. Wenn hier durch den Übergangswiderstand Volts verloren gehen, müsste das der (elektronische) Regler ausregeln, indem er das Erregerfeld etwas verstärkt.
Die Feldwicklungsmessung lässt erstmal vermuten, dass die Feldspulen ok sind. Regler hast Du im Dummytest 3 auch ausgeschlossen (DF direkt auf Masse = Regler überbrückt).
Wenn die Feldspulen richtig gepolt sind, dann kann es nur noch am Anker/Kohlen liegen. Klemm mal die Pluskohle von der Lima-Klemme ab und messe den Anker direkt über die Kohlen. Also quasi D+ gegen Masse, aber an der D+ Klemme der Kohle darf sonst nix mehr dranhängen, sonst misst Du (noch mehr) Mist.
Während der Messung den Anker auch mal drehen. Sonst misst Du immer nur eine Ankerschleife.
Irgendein elektr. (onischer ;D), keine Zofia....sieht sehr ähnlich aus, hat aber die Kabelzugänge nicht zur Seite sondern nach vorne (zum Limadeckel hin)
Dann miss mal den Anker durch. Und nicht spucken!!!  :D
Oder versuchsweise einen anderen Anker rein. Vielleicht is ja noch einer über vom letzten Edersee-Ankerweitwerfen.
Machst du dieses Jahr mit?
Aber wir nehmen nicht Rolfs. Der riecht nach Spucke und billigen Whisky.
D&W
Ich hab nur einen Anker, Manuel, und der bleibt drin  ;)
Wär schön wenn es klappt. Einen Anhänger hätt ich schon organisiert, aber es hängt vom Dienstplan meiner Frau ab. Die letzten Jahre musste sie immer am Feiertag ran  :(
Wird ne spontane Sache...
Na dann bist DU (!) Dies Jahr drann!
Geld kann sie die restlichen 364 Tage verdienen
Gibt es schon Neues aussem Norden?
Winterfelden ist nicht gerade umme Ecke!
Memmingen Edersee ~ 450km
Kann man doch mal machen
Fallst ein Schwingenverwöhnter Weichmoars das nicht packt, nimmt Steffen halt den anderen BMW mit den 2 Reserverädern . Kommen ja noch mehr mit Auto .
Also. Los gehts
Ich dachte eher an die Anreise mit Gespann (R26 auf dem "Beiwagen" ) und dann 5km vor dem See abladen und mit dem Mopped anreisen  ;D
Similar topics (3)
