Magnetplatte in der Ölwanne
Begonnen von guest474, 05 Juni 2006, 21:30:51
Liebe Gemeinde,
habe im Urlaub (in Friedrichskoog, bei Hamburg) das neue Marktheft vorwärts und Rückwärts gelesen.
Und da der Winter bald wieder vor der Tür steht denke ich schon wieder über neue Verbesserungen nach. Fa. Limora bietet eine extrem starke Magnetplatte an die man in der Ölwanne oder im Getriebe einbauen kann. Die Platte müßte in die Ölwanne passen. Hält der Magnet wirklich die Kleinstpartikel ? Wenn dass der Fall wäre, dann könnte man doch auch die neueren Öle fahren, oder?
Was denkt Ihr darüber?
Knaudel
Hallo Manfred,
ich vermute, daß die Funktion ähnlich einer magnetischen Ablassschraube ist.
Aber an der Ölgeschichte ändert das nichts! Schwebstoffe sind ja nicht alle magnetisch, und die Viskosität ändert sich dadurch auch nicht! Beides sind ja Diskussionspunkte bei der Verwendung neuerer Öle...
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Hallo Manfred,
ich stimme mit Knaudel überein: Das ist nix anderes als eine vergrößerte
Ablassssschraube (Rechtschreibdeform ;) ) mit den Nachteilen:
  • Man kann sie nur nach Demontage der Ölwanne reinigen
  • sie packt nur ferromagnetische Partikel
Ich fahre bei meiner /4 eine Ablaßschraube mit einem sehr starken
Industriemagneten (z.B.hier zu bekommen)
Hierbei hilft auch die Alu-Ölwanne, so daß der "Einzugsbereich" des Magneten
gut wirkt ...
Hi Thomas,
okay. Schon gestrichen. Wie hast Du denn den magnet an der Schraube festgemacht? Geklebt?
Gibts mittlerweile fertig zu kaufen:
www.ulismotorradladen.de
M006A 07163 Ölablaßschraube M14 magnetisch 3,45 €
Meister2101
Hallo Gemeinde,
ich hätte so meine Bedenken, mit einer starken Magnetplatte in der Ölwanne, weil es mit Sicherheit zur magnetisierung nahegelegener Teile (Ölpumpe und co.) kommen kann.  :o
Das wäre dann sicher nicht im Sinne des Erfinders.
Volker
@ Volker:
Wär auch doof wenn man beim bei jedem Überfahren eines GULLIDECKELS plötzlich festklebt  ;D
Karl S(alto Mortale)
Hi Karl,
das mit dem Magneten siehst Du verkehrt.
Das Ding hat ja einen Nord- und Südpol.
Also das Eisenanziehteil steckt im Öl und hält die bösen Späne fest.
Aber das andere teil stößt sich ja ab!!!!
Also habe ich jedesmal eine Gullydeckelbeschleinigung.
Hä, gelle do gugscht!!!!!
rentsak
Tach,
ich selber habe in der Ölwanne meiner R-27 und in der der AWO Türschnappermagnete eingeklebt. Wenn ich die Ölwanne entferne (so alle 2 bis 3 Jahre) sind die Magnete jedesmal mit Schlamm verklebt.
Denke, dass diese Magnete also nicht schaden sondern nützlich sind.
mfg rentsak
Joerg
Zitat von: Karl am 07 Juni 2006, 11:13:03
@ Volker:
Mit der PS leistung einer R25 ist das Risiko nicht vernachlaessigbar  ;D
N aja, andererseits...mit den Dosendeckelbremsen...hat auch Vorteile das mit dem Gullideckel!
