Neue Gummigriffe aufziehen
Begonnen von † Hirsch666, 03 Februar 2005, 00:33:37
† Hirsch666
Hallo :juhuu:
Ich muß auf den R26 Lenker neue Gummigriffe aufziehen. Der Lenker hat einen Durchmesser von 22mm. Das linke Griffgummi hat einen Innendurchmesser von 21mm. OK 1mm Differenz mag funktionieren. Aber der Gasgriff hat aussen 26mm und der Gummigriff innen 24mm. 2mm Differenz sind eine Menge! Muß ich den Gasgriffgummi mit einem Trick aufziehen oder liegt es am Gasgriff. der hat eine Hüllse mit 0.5mm Wandstärke. Das würde auch den 1mm mehr erklären, wenn die Hüllse nicht original ist (siehe Bild).
Hirsch666
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich gehört habe was ich sage?!
† Hirsch666
Moin Hirsch,
nimm Spülmittel... ein bisschen in das Griffgummi einreiben, ein bisschen auf den Lenker und den Gasgriff verteilen und es flutscht.
Moin Hirsch,
das kann -je nach Gummi- ein ziemliches Gewürge werden. Das letzte mal hab' ich es auch mit Spülmittel gemacht, allerdings dauert es einige Zeit bis die Griffe sich nicht mehr auf dem Lenker drehen.  Alkohol (=Spiritus) soll dabei auch helfen.
Nachteil: Es schmiert nicht so schön
Vorteil: Es verdampft und Du musst beim Gasgeben dann nicht andauernd nachsetzen.
Mein Vorschlag ist, dass Du es ja erstmal mit Spiritus als Gleitmittel probieren kannst - wenn's so nicht funzt, dann eben mit Seife.
Örlov
@ Hirsch666:
Das Beste was du tun kannst um die Gummigriffe ganz easy da drauf zu bekommen ist:  HAARSPRAY! (ganz ehrlich!)
Warum?
Wenn du damit auf den Lenker (die Hülse) sprühst & ggf. noch einmal IN den Gummigriff, dann funzt das Haarspray wie ein Schmiermittel - du kannst das Gummiteil ganz einfach draufschieben. Der Haarspray trocknet sehr schnell und verklebt den Gummigriff fest mit dem Lenker. Wenn du also irgendwann mal vorhast den Griff wieder abzubekommen ... geht, aber extrem schwierig!
Viele LOCKIGE Grüße,
Karl S(prayer)
wenn Du sparsam mit dem Spülmittel umgehst, drehen sich die Griffe auch nicht und lassen sich trotzdem sehr gut aufschieben!
Moin Harry,
so.. noch ein Vorschlag.. ich komm hier gar nicht zwischen .. dauernd neue Beiträge.. ;D
Silikonspray geht auch ganz gut (vorsichtig rantasten, zuviel ist auch nicht gut, siehe Spüli).
Ganz professionell: Du mischst dem Spiritus schrittweise Glycerin bei. Dann schmiert er besser und verdunstet nicht zu schnell.
Und Griffe etwas anwärmen, werden dadurch weicher und dehnbarer.
franz1
Noch ien Tipp von mir: ich machs immer mit Benzin, verfliegt auch schnell und löst das Gummi leicht an.
Franz.
Sven_Schmidt
und jetzt ich noch:
warmer Gummi und ein Spritzer Bremsenreiniger klappte ohne Probleme.
Gruß, Sven
die Restaurierung meiner BMW:
http://www.mf-miehlen.de/r25.htm
† Hirsch666
Hallo an Alle  :juhuu:
Danke für die Tips. Dann werde ich heute Abend gleich mal ans Werk gehen.
Hirsch666 :bike:
... und noch ein Tip,
was auch geht: Ich nehme zum Reinigen meiner Motorräder ARAL Bike Clean (oder Protection?.... weiß ich jetzt nicht so genau) in einer Spraydose, ist eigentlich Reiniger, geht aber auch, schmiert erst und trocknet dann aus...  ;)
Oder: Du kippst alle Tip´s zusammen und schaust was passiert!  ;D Dafür übernehme ich jetzt aber keine Verantwortung...  :galgen:
Meister2101
Einer geht noch.
Ich nehmen für solche Arbeiten grundsätzlich ein Gummipflegemittel. (eine kleine Platikflasche mit Schwammkopf) Vorteil...für ca. 20 sek. flutscht das prima und dann zieht es ins Gummi ein und sitzt fest. Ich montiere auch Reifen auf diese weise mit der Hand, ohne Werkzeug.
Volker
Wie Heiko aber mit H20...
Spüli uberall Spüli...
solange mit Wasser  "verdicken", bis es gerade noch flutscht - auch für ReifenMantel.
Vorteil: Wasserwegspülbar und greift (hoffe ich, niix nachteiliges bis jetzt gefunden) nix an. Ausserdem löst es Fett, Öl auf und ist BILLIG !
Und die Hände sind hinterher schaumig ok aber quasi sauber
Benzin löst m.E.n. immer an bzw. führt zum Aufquellen - ReissGefahr.... Bei Silikonöl usw. hätte ich sorge, dass der Gummi vorzeitg risse bekommt - aber keine Erfahrung...
(Volker: Yep, auch Spüli bei MantelMontage - aber meine MMs sind so steif dass ohne Montiereisen oder Löffenstiele am Montage Ende nix geht...)
So Kandidat .. SIE haben die WAhhhhhhhhhhhhl !
Bye
Ingo
Gummi-Risse bei Silkonöl???
Warum das?
Silikonöl ist doch dafür da und neben Glycerin das Gummipflegemitel schlechthin und auch Hauptbestandteil der meisten dieser Mittel.
Nur für Silikon(-"gummi") darf man es nicht nehmen, das wird angelöst.
Oder ist mir da eine besondere Erkenntnis entgangen?
kampfmaus
.... und jetzt noch bitte einen Trick, wie man den alten fetgebackenen Griff schonend auf der Gas-Seite herunterbekommt (auf d :schimpf:er Bremsenseite schadet ja etwas Gewalt nicht)?
Rawost
Längs aufschneiden.
Rainer
oder mit einer Spritze Spiritus drunterspritzen...
Hallo
Spritze mit Nadel und Benzin sollte gehen.
Gruss   Daniel
