Vielzahnmutter Kardan, vieleicht eine gute Idee zum Lösen
Begonnen von Anulu, 17 März 2017, 22:02:07
Ich hatte grad einen Gedankenblitz bzgl. der Vielzahnmutter der Kardanwelle, muss aber erst mal was Checken.
Ich benötige hierfür den Aussendurchmesser des Teils, da ich an meine ( eingebaut) nicht ran komme.
Hat jemand son Teil in der Schublade und kann mal nachmessen?..
habe Radmuttern vom VW T3 eingebaut.
In meine R 25 und /3.
Lediglich der Bund muss abgedreht werden.
Da ich keine Drehmaschine habe, hat mir der Bernd die Teile abgedreht und hoffe das er Bilder gemacht hat.
Buxus vielen Dank!
Rudi und wie sicherst du die? Die Vielzahnmutter hat doch auch ne Krone?
Da zum einen keine besonderen Kräfte auf die Mutter einwirken und es andererseits Feingewinde ist
wird Schraubensicherung mittelfest genügen.
Das ist nicht Dein Ernst?
Die Vielzahnmutter welche am Achsantrieb Eingang die Kardanwelle fest hält?
Die VW-Mutter ersetzt die Kronenmutter mit der der Antriebsflansch auf der Abtriebswelle am Getriebe gesichert/verschraubt ist.
SW 19, 14X1,5 - sehr gute Alternative
Hape25/3
Hallo, ist nicht dieses gemeint?
Genau - dafür gibts ein Werkzeug - kann man bei Stemler kaufen.
Alternativ mit einem passenden Meissel runter- und wieder draufklopfen. Da dies nur alle paar Jahre erforderlich ist kann man das guten Gewissens auch ohne "Spezialwerkzeug" machen.
... War mir doch auch so, die Käfermutter hat M14 Regelgewinde und die Kardanwellenmutter hat M10 Regelgewinde.
Ich verwende diese Kronenmutter nicht mehr, auch weil ich diesen teuren Spezialschlüssel nicht kaufen will.
Die Sicherung geht in Stufen, mit dem Sprint .... gefällt mir auch nicht, ist öfter zwischen zu fest und zu lose.
Habe mir also eine Standart M10-Mutter als Bundmutter gedreht und einen 6-kant angeschliffen.
SW 11 oder 12.
Dann kan man mit einem Ringschlüssel nicht zu fest anschrauben und mit Loctite 243 mittelfest sichern.
Klappt einwandfrei.
Gruß mek  :schrauber:
Dafür habe ich keine Alternative. Ich war am anderen Ende der Kardanwelle!
Moin liebe BMWsen,
ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich über eine Alternative für die "kerbverzahnte Mutter" auf der Ritzelwelle vom Kardan R25/3 nachdenken muss.
Über die SuFu habe ich einige Beiträge zum Thema gefunden, jedoch widerspricht sich das teilweise und war bisher nicht zielführend.
Ich möchte das ganze einmal etwas "aufräumen" - zumindest für R25/3 kann ich klare (gemessene) Angaben liefern.
- Gewinde auf der Ritzelwelle ist M12 x 1,5 ( kein Regelgewinde, wie mehrfach zu lesen ist, auch nicht M10 ! )
- Die Kerbverzahnte Mutter ist nicht "mehrgängig" - habe 3 Stück hier und genau betrachtet ! ( Thema "Splintloch" und "30° )
Gab/gibt es hier schon eine erprobte Alternative zur originalen Kerbzahnmutter und dem dafür benötigten, teuren Spezialschlüssel ?
( Splintentreiber und Hammer jetzt mal aussen vor, ich will meine neuen und lange gesuchten Lager nicht direkt wieder "stressen" )
ja....immer noch....scharfen, breiten Schraubenzieher....immer bei einem der U-teile des Kardans abstützend....so mache ich das von Anbeginn....habe sogar den Originalschlüssel, finde meine Methode aber besser, schneller und schonender
