Vergaser R27
Begonnen von holzschnitzer, 05 Juni 2013, 19:56:14
holzschnitzer
hat jemand Erfahrung mit dem 53er Bing Vergaser an der R27
Leerlaufdüse, Hauptdüse und Nadelstellung
Michael
holzschnitzer
Ich habe den 53er mit 120er Hauptdüse und sonst alles naturbelassen drin-läuft wunderbar.
Allerdings ist die Startprozedur eine völlig andere.
André
burghard
Um welchen 53er geht es ?
Zu den Bedüsungen etc gab es hier im Forum einen guten Thread.
Die 120 HD von André erscheint mir als recht klein, da meistens eher zwischen
130 - 140. die Originalbedüsungen der 50/5 oder 60/5 sind eine gute Basis:
LLD 35-40
HD  135-140
Nadeldüse eher 1.68 als 1.66
Nadel ziemlich hoch - zb. 3. von oben
Für die Feinabstimmung ist die passende Nadel das Hauptproblem.
Schwimmereinstellung an LLD ist nicht unwichtig - da passen längere und kürzere LLD rein.....
Die LLD sollen im Typ 53 wohl ohne O Ring montiert werden ? !
Hast Du eine Beschleunigerpumpe drin ?  Einen Choke ?
seitlich oder Luftschieber in Gasschieber )
Ansonsten erst Ventile und Zündung einstellen - dann die üblichen Tests fahren.
Viel Spass
Burghard
Bing 53 ? hab ich noch nie gesehen/gehört...was ist denn das für einer ? von welchem Moped ? Foto/Bild ?
Mensch Rolf!
der 53 ist der BMW Boxervergaser von den alten /5. Wird als Alternative für die Originalen verwendet,mit einem kürzeren Flansch.
André
holzschnitzer
Hallo Burkhard,
mein Vergaser heist1/26/111 und hat keinen Choke. Aber eine Beschleunigerpumpe.
Meine Nadeldüse ist allerdings 2,68
Leerlaufdüse=35 aber mit O-Ring montiert
Hauptdüse 140
Die Düsennadel hat keine Bezeichnung
Da lag ich zunächst gar nicht so falsch.
werde mir kleinere Hauptdüsen zum Testen besorgen. Der Flanschzieht auch noch minimal nebenluft.
Verkürzter Vergaserflansch war leider nicht lieferbar, musste ich mir selber machen. :schrauber:
@allle
vielen dank für Eure Tipps :applaus:
burghard
sorry, meine natürlich auch 2,68 !
Wg. der O Ringe ist mir das noch nicht klar. Lt. Bing-Spezialist Faak-Tillmanns haben diese LLD´s nur einen O-Ring, wenn Sie in anderen Bing-Vergasern als den 53ern  eingebaut werden. Ich selbst kenne aber Explosionszeichnungen vom Tyo 53 mit O Ring ?!
Nebenluft muss natürlich weg, da die jede Einstellung zerhaut/abmagert.
Generell ist es wohl ein Problem bei den 1/26/xxx das sie bei der R 27 im Teillastbereich zu mager sind. Also probieren - Nadel hochhängen und prüfen, ob "dünnere" Nadel bessser. Untrügliches Zeichen bei mir: Ich kann den Teillastbereich über die LLD/Luftregulierungsschraube deutlich und spürbar anfetten (=reindrehen) Sie läuft auch im Teillast mir der 40 LLD besser als mit 30 oder 35. Wobei man mit den kleineren LLD´s den richtigen(besseren) Leerlauf und auch Startverhalten hat.
Habe mir bisher immer geholfen, indem ich nach dem Start die Luftschraube 1/4 reingedreht habe - geht ja leicht ohne Schraubendreher. Dann lief die R 27 eigentlich sehr gut.
Jetzt mache ich mich aber dran, den Vergaser nach Umrüstung auf einen Choke-Schieber im Gasschieber richtig abzustimmen - also andere Nadel, Nadeldüse etc. Das ist aber für´s Optimum - schon jetzt läuft aber die R 27 mit dem 53 besser als mit dem ursprünglich originalen Vergaser !
Viel Spaß beim Abstimmen - zumal man an den Vergaser der R 27 nicht so leicht rankommt beim Nadelwechsel/Einstellen etc....
Burghard
holzschnitzer
Hallo Burghard,
schwierige Sache mit den O-Ringen ???
alle meine 26er Vergaser Typ 53 haben an der lld einen o-Ring!
habe heute zwei Frabrikneue 24er bekommen die haben wiederum keine
Kann hierzu jemand eine Aussage machen?
Michael
Zitathabe heute zwei Frabrikneue 24er bekommen die haben wiederum keine
was? Für die 25/3?
Zitat von: Andre.Hubein am 06 Juni 2013, 07:00:31
Mensch Rolf!
André
Aha, danke. ist der besser / schlechter; wird er nur in Ermangelung eines 1/26/xx eingebaut oder zum pimpen ?
Nix "pimpen"!
Wie schon beschrieben, die läuft einfach gut damit
und die Beschleunigerpumpe ist beim Starten und wenn
sie noch kalt ist von Vorteil.
Zitat von: professor buxus am 06 Juni 2013, 22:32:08
Nix "pimpen"!
Na eben, gepimpt  ;D
meine läuft zwar auch gut  mit 1/26/68
aber die Kälteresistenz wär gut für die Schweiz (und Edersee  :) )
wobei hier ein regelbarer Luftfilter schon viel brächte
burghard
Wieso den Luftfilter verandern wenn es den 53er mit Choke gibt ?
Burghard
wozu brauch ich einen choke, wenn ich den Filter beim Starten mit dem Handschuh abdecken kann ?
Choke ist etwas für V8-Motor  ;D
Zitatalle meine 26er Vergaser Typ 53 haben an der lld einen o-Ring!
Meine drei gebrauchten 24er haben auch alle keinen.
Was den regulierbaren Luftfilter angelangt: Da gibt es doch einen Umbau für. Wurde der nicht hier im Forum publiziert?
burghard
Hallo Rolf, so ein Choke ist nicht nur zum Starten da, sondern für die gesamte Warmlaufphase !!!
Und zum Starten braucht man weder Choke noch Handschuh, wenn der Vergaser vorher geflutet wurde........
Dazu gibt es ja diesen Tupfer und das geht bei der R 27 auch sehr gut !
Burghard
da bin ich aber froh dass ich endlich weiss wie ich mein Moped anwerfen kann...da kann ich sie ja aus dem Landrover wieder rausnehmen ?
Ich rede vom Starten bei -10°, im Winter wenn ich zur Arbeit fahre, da ist der Handschuh nützlich (auch nicht nur zum Starten )
oder ein mit Schieber schliessbarer Filter (R50, R25/2)
oder ein choke
burghard
also bei -10 Grad sind Handschuhe beim Motorradfahren immer nützlich.......
Und ich dachte in der Schweiz gibt es nur Schönwetter-Töf-Fahrer !
Chapeau !
Burghard
burghard
....ansonsten, lieber Rolf,  fahre ich am 7.Juli eigentlich bei Dir vorbei auf dem Weg zum Start der Milano-Taranto nach Mailand via St. Gotthardo (alt).
Kannst mich ja auf einen Cafe reinwinken.......
Burghard
ja sicher, einfach klingeln ! würd mich freuen.
Naturfreundeweg 1, siehe google / Navi Wenn Du nicht nr Autobahnen fahren willst, kommst Du sowieso am besten da durch
arminR27
Burghard
Hallo Burghard,
das mit dem tupfen ist so eine Sache.
Hatte früher auch Probleme mit dem Kaltstart bei meiner R 27.
Hatte auch immer den Tupfer mehrmals herunter gedrückt, bis ich den Tipp bekommen habe,
den Tupfer nur einmal zu drücken und zu halten.
Erst mal 1 sec. dann 2 sec. und 3 sec. gedrückt gehalten.
Bei 3 sec. startet meine bei kalten Motor am besten.
Wenn man immer dauernd nur tupft, weiß man nicht, wie viel Benzin man Letzt endlich geflutet hat.
Armin
burghard
Hallo Armin,
habe auch nur 1x getupft - max. bis der Sprit oben am Schwimmerdeckel erscheint - eher etwas kürzer.
Danach kann man ja mit der Beschleunigerpumpe ab und zu etwas "einspritzen" - aber jetzt habe ich ja den Choke drin....
Burghard
arminR27
Zitat von: burghard am 10 Juni 2013, 22:04:07
Hallo Armin,
Burghard
Habe keine Beschleunigerpumpe, R 27  Bj. 61
Gruß Armin
