R25 bisher IO nun ist der Leerlauf zu hoch und stirbt dann ab
Begonnen von guste, 15 Juli 2018, 10:43:05
guste
Hallo zusammen R25/3 Baujahr 54.
Bisher in kalten zustand. 2 X tupfen ein Tritt un der Motor läuft sauber im Standgas. Bei der letzen Tour bemerkte ich das das Standgas zu hoch ist. Und nun bring ich sie kaum mehr zum laufen. Ich muß  nach dem Antreten sofort Gas geben. dann ist aber das Standgas immer zu hoch. Ich denke die einstellungen haben sich nicht verstellt.
Gruß guste
guste
Dann muss sie ja laufen wenn sich nichts verstellt hat.... Du weißt, dass man mit der Schieberanschlagschraube die Leerlaufdrehzahl zwischen Kalt und Warm eigentlich nachregulieren musst?
Die meisten hier stellen die Schraube so ein, dass warm die Leerlaufdrehzahl passt und bei kaltem Motor mit dem Gasgriff das Motorrad am Leben gehalten wird.
Nebenbei verstehe ich aber dein Problem nicht...
ZitatIch denke ...
Den Fehler mach ich auch; ständig.
1. Zündung checken
a) Ist OT auf Schwungscheibe OT des Kolben
b) Stimmt der Unterbrecherkontaktabstand (Zustand des Unterbrechers?)
c) Stimmt die Zündeinstellung bei mechanischer Überprüfung
d) Wie sieht der Funke an der Zündkerze aus
2. Benzinzufluß
Schlauch am Vergaser abziehen und Durchflusskontrolle bei normal Auf- und bei Reservestellung (Das muss in kräftigem Strahl p...)
3. Luftzufuhr
a) Ist der Schlauch zwischen Vergaser und Tank etwa rissig oder auch nur undicht verbaut?
b) Was macht der Luftfilter unter dem Tank? Hat den etwa ein Witzbold zu gemacht?
4. Vergaser
a) Wann zuletzt gereinigt? (/3-Fahrer sind alle Schlampen.  ;D)
b) Hinten, also Lufteinlassseite reinschauen. Ist die Mischkammer hochgewandert oder auch nur zu sehen?
5. Reifen
Luftdruck hinten?  :P
Schreib mal was dazu.
@Heiko,
richtig,
eine /3 die nicht läuft, läuft auch nicht, wenn sich nichts verstellt.
guste
Hallo zusammen. Danke für die Infos Luftfilter schau ich mal nach. An der Zündung wird es ja wohl nicht liegen. Sie läuft ja. Vergaser reinigen ok das könnte ich mal machen. Mich wundern nur der Fehler kam schlagartig
guste
In einem anderen Beitrag les ich von einem wandernen Mischkammereinsatz. Der Fehler trat bei mir nach einer ziemlichen Vollgastour auf.
Gruß Guste
..., außer der Weg des Benzins ist verstellt, z.B. durch ein Körnchen Etwas in der Leerlaufdüse. Dann steigt die LL-Drehzahl bei warmem Motor an und starten wird i.d.R. schwieriger.
Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten:
- zu wenig Sprit/zuviel Luft (= zu mager)
- falscher Zündzeitpunkt
Beides checken! Clemens hat die Ursachen ja ausführlich benannt. Und sie läuft auch mit falschem Zündzeitpunkt noch. Aber der Leerlauf kann dann eben nicht mehr Stimmen.
guste
Hallo zusammen. Jetzt bleibt auch noch der Unterbrecher hängen. Gangbar gemacht mit Kontakt 61. aber wie lange. Ich denke es liegt an der Zündanlage. Macht der Umbau auf elektronisch Sinn.
Mach mal eins nach dem anderen. Wenn der Unterbrecher hängen bleibt, ist vermutl. die Pertinaxbuchse zu stramm (aufgequollen).
Ausbauen, 180er Schmirgel um irgendwas rundes mit ~ 3mm wickeln und vorsichtig die Bohrung der Pertinaxbuchse durchschleifen.
Immer wieder aufsetzen und probieren, ob er jetzt leichtgängig geht. Nicht zuviel durchschleifen, denn wackeln soll der U-Brecher auf seiner Welle auch nicht.
Umbau auf Elektronisch kann schon Sinn machen, es entfällt der U-Brecher (den es fast nur noch in schlechter Qualität zu kaufen gibt) und eben auch
der Kondensator. Nur wenn die elektronische Zündung unterwegs ausfällt, stehst Du da. ( Elektronik kennt nur Heile oder kaputt, dazwischen gibt's nix)
Bei der U-Brecher-Zündung kann man sich ggf. noch selber helfen und kommt mit Glück bis nach Hause.
guste
Mein Danka an alle. Nun habe ich noch eib geflicktes Zündkabel entdeckt. Da mus erst mal Semler ran
guste
So Hallo zusammen.
Ich denke die Zündung habe ich nun im Griff.
Nun ist es so. Bei ersten Antreten kommt der Motor für gefühlt  2 sec. und stribt dann ab. Ein weiterer Startversuch bringt dann nichts mehr. Nach c. 2 Std. wieder das selbe. Kurzes Aufheulen und dann Ruhe.
Wer hat beid dieser Hitze ne Idee.
Zitat von: guste am 05 August 2018, 18:24:52
So Hallo zusammen.
Wirklich?.... wenn ja, dann läuft sie viel zu fett.
guste
Was hast du seit Mitte Juli gemacht/gereinigt/verschlimmbessert?
Wie sieht die Zündkerze aus nach so einem Versuch? Nass? Dann spräche das für zuviel Sprit.
Zitat von: guste am 05 August 2018, 19:27:14
Danke also gehts ans Vergaser einstellen
Das sollte meine Antwort nicht heißen... Ist die Zündung nun wirklich okay? Vergiss den Umbau auf elektronisch wenn das schon nicht funktioniert... Wie Stefan schrieb: was hast Du gemacht?
guste
Hallo zusammen. Es war letztendlich der verschmutzte Vergaser.
Gruß Guste
