R27 Klack klack
Begonnen von Dieter57, 02 Juni 2021, 09:36:13
Dieter57
Ich danke euch
Hat der RolfS auch super rund bekommen  :juhuu:
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
....,dass da ein Hohlraum ist, ist bekannt. Deshalb auch richtig messen und dann(!) hat man auch keine Probleme und wenn man auch noch das richtige Material auswählt für das Druckstück..... kein Verkanten.
einverstanden...mir ist es einfach sympathischer wenn ich einTeil  das ich in eine Achse reinschiebe an einem Stück ist und auch als ganzes wieder rauskommt...
Dieter57
Moin Rolf,
danke für die Abmessungen.
Habe den Anker endlich ab.
Für die Schwungscheibe gestern schon was gebastelt.
2 Löcher in Stahlstrebe.
2 Gewindestangen die in die Schwungscheibe sollen.
In der Schwungscheibe Feingewinde ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Schwungscheibe ist draußen
Welle Ölpumpe, Stößel draußen
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
#156
Bei der Nockenwelle,
1. muss ich den Seegerring und den Entlüfter entfernen ?
2. DIe Schlitzschrauben müssen raus ?
3. Könnt ihr anhand der Welle erkennen ob ich die größere Ölpumpe drin habe ?
Ritzel will ich an der Welle lassen.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
hannes55
#157
1.: Ja
2.: Ja
3.: Nein
Gruß, Hannes
Was dann?!
Das Lager auch?
Dieter57
Danke Hannes, hi Heiko
Ich meine im Handbuch steht das es mit der Welle raus zu bekommen ist.
Wenn ich mich irre bitte einer antworten wie dat dann ruß
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
R25-2-3-7Hartmut
Zu. 3 wenn du die du kurze Antriebswelle hast (152mm) dann ist die große Ölpumpe drin. Die andere ist 10mm länger.
hannes55
Die NW ausbauen mit Ritzel und Lager geht.
Wenn die Lager noch ok sind, kann man sie auch drin lassen.
Aber wenn die Wellen eh schon draussen sind,
würde ich mir schon genau überlegen, ob ich sie nicht lieber doch
alle neu mache.
Gruß, H
Was dann?!
Geht ja auch nicht anders... meine Intention war aber, das Lager auch zu tauschen, was bei an Ort und Stelle verbleibendem Ritzel aber nicht geht.
Dieter57
So Nockenwelle ist draußen.
Muss jetzt noch die beiden Lager der Kurbelwelle ziehen.
Jemand einen Tipp welchen Abzieher oder Trennmesser ich nehmen kann ?
Und jemand was selber gebastelt wegen dem Lagerschild ? ( Bild wäre schön )
Bisher noch kein Abzieher in meinem Fundus
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Normaler (guter) Abziehen geht für all das...das hintere KW-Lager muss man evtl. etwas nach hinten drücken.. Schraubendreher und en Spat klopfen..(ein das Lager sowieso ersetzt wird egal...). Elegenter auch mit Trennmnesser (hab ich aber auch nicht)
was sagt denn das WHB?
Dieter57
Da gibt es für das Lagerschild einen Abzieher der sieht aus wir ein Iglo
4 Schrauben müssen dabei in das Lagerschild gedreht werden.
Die Welle soll dann in die eine Richtung rausgezogen werden.
Geht mir um das Lagerschild
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Dieser hier
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
wenn ich mich recht entsinne, kann man doch die ganze Kurbelwelle mit dem Lagerschild dran rausziehen ? nachher abziehen ist dann kein Problem.
Steht glaub ich bebildert so im Klacks ? ich schau mal nach
Dieter57
Hi Rolf S
du wirst Recht haben.
Eben mal wegen dem Einbau nachgelesen und festgestellt das dort beschrieben wird erst Lager und Schild zusammen zu bauen und dann damit die Welle rein.
Wenn es offensichtlich so  rein gehen muss, dürfte es ja auch beim Rausbauen keine Schwierigkeiten geben.
Sollte am Samstag mein Abzieher ankommen werde ich probieren.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
JA.... Sie geht auch komplett raus.
Dieter57
#171
moin moin
Zwischenstand
Die Kurbelwelle ist draußen, Lager alle abbekommen.
Bis auf die 2 von der Nockenwelle.
Da hadere ich ein wenig wegen dem Ritzel und der kleinen Welle zum Drücken.
Hat das schon einer runter gepresst ?
Habt ihr mit einer Presse oder irgendeine Hülse auf die Welle gedrückt ?
Für Tipps dankbar
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Geht um dieses
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Ja, mit einer Presse. Zum Schutz des Gewindes Mutter aufdrehen und genau rechtwinklig ausrichten.
Hier als Beispiel ein sehr einfacher, aber funktioneller, selbstbau Abzieher, bei dem der "Zündungsfortsatz" gar nicht belastet wird:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=5584.msg62968#msg62968
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Ich hab mich bei der R27 mit einem normalen 3-Arm Abzieher an das Kettenrad gewagt und gewonnen -  mit Erhitzen und Prellschlag. War aber ein überschaubares Risiko, da die Nockenwellle eh ersetzt werden sollte.
Dieter57
Da ich die Lager von der Kurbelwelle erneuern will noch eine Frage.
Beim Raben gibt es unter den Tipps etwas über das hintere Kurbelwellenlager zu lesen.
Nehmt ihr die ganz normalen Lager ?
Oder irgendwas zu bedenken vor der Bestellung ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Ich hab beide Male vorn und hinten solche mit Messingkäfig genommen. Obs den Mehrpreis wert ist...es gibt sicher Diskussionen darüber. Sind nicht so einfach zu bekommen, aber Agrolager hat mindestens das eine, das andere hatte ich von einem trekker-Ersatzteillieferanten. Sind nochmals einiges günstiger.
Das Kettenrad abziehen geht mit Abzieher, ABER ich hab den filigranen Fortsatz für FKR auch schon beschädigt...unbedingt Mutter drauf und gerade zeigen, s.Heiko.
Aufsetzen ist wesentlich mühsamer, bei KW und Nockenwelle...das Rad 150° heiss, die Welle im Kühler...aber der Temperaturunterschied gleicht sich sehr rasch aus. Hier gilt: schnell machen, alles bereitlegen, Unterstützklötze, Hammer, Zangen, Handschuhe etc.... Man muss mit zwei Zangen aufsetzen, nicht verkanten und dann zielstrebig aufklopfen
Die NW Lager sind nie so belastet wie die der KW, also wenn die nicht kollern, kann man sie auch lassen
R25-2-3-7Hartmut
Über den Wellenabsatz für den Fkr. Ein Röhrchen schieben. Zb. 12x 1.5 dann wird nichts vermurkst. Zum auseinanderbauen der Kw am besten einen fragen der eine Presse hat, mit den entsprechenden Hilfswekzeugen. Die Pleuellager auch prüfen.
Gruß Hartmut
