R25/2 Wiederbelebung - der Mechanik-Teil
Begonnen von felixcurly, 03 Oktober 2016, 18:51:29
felixcurly
aber Alu ist doch nicht magnetisch - das heißt deine Magnete liegen einfach ganz entspannt in der Wanne rum?  :) Was für welche hast du denn genommen (wie schwer)?
Hat jemand schon schlechte Erfahrungen bzgl der Verträglichkeit von Gabelöl mit den Gummistutzen gemacht?
Felix
felixcurly
Häh?
Versteh deine Frage nicht.... Bernd hat eine Blechölwanne..... oder war das  ;) ein Hinweis auf eine Scherzfrage?  ;)
felixcurly
ich dachte die Ölwanne wäre aus Alu... sorry ::), die alten Maschinen sind für mich noch neu  ;D
Kann man da diese "super" Neodym-Magnete nehmen? hab mal was davon gelesen dass die nicht so heiß werden sollten?
Was passiert eigentlich, wenn man die Neodymmagneten von außen anheftet?
Bleiben dann die Gullideckel besser hängen?
Das waren Scherzfragen.
Felix hatte zweierlei übersehen.
Einmal das Alu nur schwach magnetisch ist und zum anderen, dass es für unsere Mopeds Nachbauwannen aus Alu gibt.
@Felix,
ja, Neodymmagneten werden genommen. Dazu gibt es einen Fred hier im Forum.
felixcurly
Zum einspeichen: leider habe ich ja wie erwähnt mein Motorrad nicht vor Ort...
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie groß die lichte Breite eines Zentrierständers sein muss damit man die Räder gut einspannen kann (am liebsten natürlich mit der originalen Achse)?
Und wie groß ist der Abstand Mitte Achse - Mitte Felge (wo ich den Seitenschlag kontrolliere?
Danke!!! :)
Ja, die verlieren etwas an Magnetismus, aber die verbleibende Stärke reicht locker aus um den Eisenkram festzuhalten.
Einkleben mit 2-Komponeten Kaltmetall, hitzebeständig.
Hab grad ne dolle Seite "ausgegraben":
http://2construct.de/JTL/jtl-shop312/2K-Klebstoffe
felixcurly
Und wie groß ist der Abstand Mitte Achse - Mitte Felge (wo ich den Seitenschlag kontrolliere?)
Danke!!! :)
Büchsen drehen ist kein Problem, ich bräuchte nur das Maß weil ich am Montag die Gelegenheit hätte mir das von jemand schweißen zu lassen...  ::)
felixcurly
bitte bitte  ;D  ;)
Falls mir noch jemand sagen kann wie breit der Zentrierständer sein müsste wäre das klasse, ich habe nämlich heute die Gelegenheit ihn mir schweißen zu lassen...  :)
Felix
Jedenfalls mehr als 9,5 Zoll + Reifen hoch.
Die Breite ist relativ Wurst.
felixcurly
also müsste ich mit 20 cm Breite hinkommen? oder besser 25?
wie lang sind denn die Achsen?
Mit 20 cm Abstand zwischen den Haltern solltest Du hinkommen.
Wie lang die Achsen sind?
Bis zur Mutter; mehr kann ich nicht sagen ohne zu messen.  ;D
felixcurly
Wahnsinn! Danke, die Tabelle hatte ich noch nicht entdeckt - was will man mehr  :) :) :)
Am Samstag kann ich leider nicht, auch wenn es nebenan ist :-\\
- am langen Wochenende bin ich im Saarland, Familienfeier....
Felix
felixcurly
Guten Morgen,
welche Methode empfiehlt ihr denn um die Lagerschale auf der unteren Gabelbrücke auszubauen? Die neue schlage ich ja am besten mit einem Rohr ein (vorher warm machen bzw Gabelbrücke kalt)?
Felix
mit einem Hammer und langen Schraubendreher abwechselnd links und rechts austreiben. Auf den Sitz aufpassen. Neues kalt einsetzen.
Moin Felix,
geht noch besser (von der gegenüberliegenden Seite) mit
einem scharf geschliffenen Stechbeitel.
Dabei die Ecken beim Schleifen nicht anglühlen lassen !
Die Anfrage hatte ich gerade, für eine Kegelrollen-Lagerschale, die fast keine Angriffskanten hatte.
Gruß mek  :kaffee:  :schrauber:
Das hatte ich vergessen,
natürlich von der gegenüberliegenden Seite aus.  ::) Sorry.
Heiko D(anke Mek)
Moin Heiko, ..... geht doch nix über 'ne präzise Ansage  :P
Gruß mek  :koenig:
felixcurly
danke für die Tips, wenn ich es richtig in Erinnerung habe war da nicht viel Platz/Angriffsfläche, aber ich werde mich dem am Wochenende mal widmen. Eine Schweißnaht auf die Schale zu legen (außen, für mehr Angriffsfläche) macht wohl keinen Sinn, da sie sich ja eher noch zusammenzieht?
Dann fällt sie raus.
Heiko!...PLATZ!!
Da dir ja das lesen längerer Texte bekanntlich schwer fällt (spätestens wenn keine Bilder darin vorkommen)....hier nochmal: es geht um die Lagerschale an der unteren Gabelbrücke.
Mist,
ja stimmt..... untere Gabelbrücke.... nicht unten im Lenkkopf.  :-\\
Aber für deinen Spruch:
um die ersten /10mm Spalt zwischen Gabelbrücke und Lagerschale zu bekommen, habe ich als erstes zwei alte scharfe Messer dazwischengehämmert. Danach mit gehärteten Keilen weitergearbeitet.
Gutes Gelingen Jan
Zitat von: mekgyver am 26 Oktober 2016, 10:21:52
Moin Felix,
Hallo Felix,
probier das mal mit dem Stechbeitel.
So hab ich das die Tage beim Kegelrollenlager gemacht.
Wichtig ist dass der Stechbeitel richtig scharf ist, dann ist das ein Kinderspiel.
Tim
101010
Grmmpf,
Gabelbrücke über Kopf tauglich in tauglichen Schraubstock einspannen,
Flexvorsatz für den Dremel drauf, Kerbe in Lagerschale machen.
Scharfen schmallen Meißel und schweren Hammer.
Zwei Schläge, raus die muss sein.
Sonst Macht nicht ist mit dir.
(Finger weg von guten Stechbeiteln. Die gehen davon doch putt!)
(Kotau für das Fehlen von Bildern in diesem Beitrag.)
thoro
Stechbeitel kann man doch nachschleifen.
Tomas
Heiko, nimm nicht immer dieses Recycling Toilettenpapier mit Holzsplittern...deiner ist schon ganz rot! :-*
Mach ich auch nicht....
80er Schmirgel ist besser und kann man auch wieder verwenden.... bei der schönen roten Farbe scheint meiner auch besser durchblutet zu sein.  ;D
@ Heiko: Versuch lieber mal die Öko-Variante mit "Loofah-Schwämmen":
