Was haltet ihr von meinem Werkzeugfachdeckel?
Begonnen von Marktgraitzer, 26 Dezember 2010, 13:00:09
Marktgraitzer
möchte hier mal meine Lösung zu einem fehlenden Werkzeugfachdeckel vorstellen und wollte wissen was ihr davon haltet.
Schaut euch die Bilder mal an.
Gruß Julius
Julius Kestel aus Marktgraitz
Marktgraitzer
Hallo Julius.
Selbergedengelt?  :respekt:
Schaut soweit gut aus...beim Original sind die deckelseitigen Scharnierteile außerhalb (dann wackelts nicht so) und ich bin sicher, die Kupferpoppniete hast Du nur provisorisch drin von wegen der Spannungsreihe...
Klasse gemacht :applaus:.
Marktgraitzer
ja klar das alles ist noch nicht fertig, nur zum Test mal so hingemacht.
Hallo Julius,
gut gelöst! Den Vorschlag von  Tas die beiden Laschen aus der Mitte nach "links und rechts" der Scharniere zu legen möchte ich unterstützen, dann klappert es nicht so und die Laschen im Tank werden auch nicht so stark verdreht.
Zwischen Tank und Deckel kommt noch eine Dichtung, achte dabei darauf, dass es nicht vollkommen dicht wird und ggf. Wasser und Feuchtigkeit entweichen kann, sonst bekommst Du Probleme mir Rost.
Wirst Du noch ein Kniekissenblech aufschweissen?? Dann wird man kaum einen Unterschied zur gekauften Lösung mehr sehen.
Marktgraitzer
Die Laschen nach außen zu bauen wäre zu aufwendig gewewsen, da hier das Blech nicht ganz
eben ist und es so schwierig geworden wäre das passend zu kriegen.
Ein Kniekissenblech werde ich wahrscheinlich noch aufschweißen.
Gruß Julius
Hallo Julius,
prima, ich denke,  dass Du die Laschen erst mal dort lassen kannst wo sie sind wenn Du die sicherstellen kannst, dass sich der Deckel im Betrieb nicht zu stark bewegt (Gummi-Unterlage).
Scheint, dass der Tank in die richtigen Hände gekommen ist!
Marktgraitzer
Danke ich bin auch sehr zufrieden mit dem Tank!
Gruß Julius
Axel
Seminar     " Tank "
Schweißen, Hart,Weich oder Mittellot,
ausziehen, drücken,pressen.
im Frühjahr bei mir. ( Angelika kocht gut )
Gruß Axel
Axel
Hallo Axel,
prima, darauf haben sicherlich schon viele gewartet - wenn nicht, selber schuld! Die TNL (TeilNehmerListe) möchte ich dann schon mal öffnen:
Teilnehmerliste:
1. Bernd
Besten Grusz
Saubere Idee!
Teilnehmerliste:
1. Bernd
2. Heiko (wenn der Termin passt?)
Hallo Axel.
Das klingt sehr interessant...ich bin auch dabei.
1. Bernd
3. Tas
1. Bernd
3. Tas
4. Rudi (ohne Tank [ aber wissbegierig, wie immer], und wenn der Termin passt)   ;)
@ Axel:
Bin dabei beim Seminar. Kann dir gern unterstützend assitieren - dank Carsten (und Jan´s Hilfe) kann ich zumindest ein wenig bei diesem Thema mitreden  ;)
VG
Was gerade so auffällt:
Wer hat eigentlich einen passend defekten Tank?
Wäre ganz nett; so als Seminargrundlage hier schon mal ein paar Fotos geeigneter Objekte zu sehen.
Hi Clemens.
Ich könnte einen mit dem üblichen Laschenproblem bieten (ist im Moment aber der Lage der Dinge nach dicht-Bärbels halt) und dann hab ich zwei MZ-Tanks hier liegen, die rostpickelig und ein bisschen verdellt sind...einer davon wird evtl. auf meinen Bastard kommen, da können wir also ausbeulen/ verzinnen/ aufzinnen und mechanisch anpassen dran demonstrieren...
axel69
1. Bernd
3. Tas
5. Karl
6. Axel69
Studienexemplare zum Beulen ausziehen, Bleche einschweißen und verzinnen bringe ich gerne mit. Aber ich denke, bis dahin finden sich noch genügend andere Tanks deren Eigner seltener die Möglichkeiten haben.
Axel
1. Bernd
3. Tas
5. Karl
6. Axel69
7. BenW
Danke, Axel!
Hallo Axel,
ich finde es an der Zeit für das Tank-Thema einen eigenen thread aufzumachen! Der Werkzeugfachdeckel kommt in diesem Zusammenhang einfach nicht mehr zur Geltung - und das sollte er aber!
Kannst ja die letze(n) Nachricht(en) mit rüberkopieren, dann sind die Infos vollständig (wer wann warum für irgendetwas nicht kommt wenns regnet)
Zitat(wer wann warum für irgendetwas nicht kommt wenns regnet)
Dazu dann die no go`s:
a) Erbtante kommt zu Besuch
b) Oma wird achtzig
c) dringende, auch eigene Heirat
d) beste Freundin der Frau hat etwas anderes vor
e) Schlittenhund musste kotzen
f) Schwindelanfälle, gleich ob alkoholbedingt oder nicht
g) Pest, Cholera, Typhus
b) Oma wird achtzig
h) beste Freundin des Ehemannes hat was anderes vor
Hi Axel,
gute Idee, bin auch dabei, wenn der Termin passt:
1. Bernd
3. Tas
5. Karl
6. Axel69
7. BenW
8. Peter
Magnus
#21
Hallo Axel,
Ihr braucht bestimmt noch einen mit zwei linken Händen der das Blech hält.
Da will ich einmal schnell anmelden, denn man(n) lernt ja nie aus.
1. Bernd
3. Tas
5. Karl
6. Axel69
7. BenW
8. Peter
9. Magnus
Gruß und guten Rutsch ins neue Jahr
Magnus
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen. Der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
guyfang
Greetings Axel,
I would like very much to attend such a seminar, but you live WAY the hell up north. When you come up with a date, maybe I could make it. I want very much to learn how to repair dents and weld/sodier. I hope its a weekend!
Wish you all a happy new year!
MFG,
Guy
Hello Guy.
First: I would like to wish you a Happy New Year as well :juhuu:
Second: as far as I know Axel this seminar will take place in Babenhausen (that's where Herman resides), so the travel distance from your home won't be that far...maybe we can ride together?
Best regards, Tas
guyfang
Morning Tas!
And a happy new year to you also!
Ok, that sounds like a plan. For some reason I thought Axel lived up north, just short of the North Pole. Babenhausen is not that far. I had to work there often when I fixed generators for the Army. Now all we need is a date, so we can start to plan. Metal work is something that I have always been weak in. And you are never to old to learn something new!
Now I have to get the grill ready. It seemed like a good idea last night at 03:00 to agree to cook hambergers for all our friends. Now, it seems not so good. My Father once told me beer makes you dumb. He may be right.
Take care!
Guy
