Anfrage
Begonnen von Schorsch, 11 Oktober 2018, 14:27:20
Kein Wunder.
Das sollte ja auch 450 mm/Ns heißen.
Ist irgendwo zwischen Warp 8 und Warp 9.
guest4545
Mal ehrlich , war die Frage wegen dem Alu - Bolzen so schlimm ?
Als ich mal einen Umbau Vorschlag auf Rillenkugellager / Radnabe  gemacht habe hieß es auch gleich " ....zu riskant , Seitenkräfte etc."
Werde mich in Zukunft nochmehr zurückhalten mit meinen unqualifizierten Kommentaren  ;)
Grüße Hubert
Huch, Hubert,
wo fühlst du dich denn auf den Schlips getreten? Ich glaube keiner wollte dir was böses. Bitte weiterkommentieren!! Davon lebt das Forum.
ZitatWerde mich in Zukunft nochmehr zurückhalten mit meinen unqualifizierten Kommentaren
Tue das nicht. Dann sind Clemens und ich ganz alleine ;D
Krottenkopp
Grüße Hubert
Dann stell ich einfach mal ne unqualifizierte Frage,
Das ein eingelaufenerer Bolzen erneuert gehört - klar, hab ich bei mir auch gemacht (VA - Vlugzeugaluminium)
Aus was für einem Material - kann jeder an seinem Motorrad halten wie er will.
Was ich aber nicht kapier ist das bei mir nichts rappelte;
...selbst wenn ich den 8er Bolzen durch nen 6er ersetzt hätte wird dieser durch den Bremsschlüssel so stark nach hinten gezogen das da einfach nichts rappelte...
Egal bei welcher Drehzahl...
Was stimmt nicht mit meinem Moped?
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Mach mal den Motor an  ;D
Oha!!
Die Frage nach dem Material für den Bolzen Bremspedal, war doch völlig o. k..
Das Gestänge wird durch den Bremshebel nach hinten gezogen???
Das würde ja bedeuten, dass die Backenfedern immer ein wenig gespannt sind, bzw. der Bremsschlüssel
nicht richtig an den Backen anliegt.
Da stimmt was nicht.
Natürlich ist das so ::)...sonst hast du 1. keine Möglichkeit nachzustellen (Denksport:..wenn du nachstellst...was und warum  willst du denn nachstellen?) und . immer (!") einen Riesenleerweg
Die Bremsbackenfedern ziehen die Bremsbacken zusammen. Dadurch wird auch das Gestänge + Bremshebel zurückgezogen und immer unter Zug gehalten.
Da muss was anderes klappern.
Ja klar,
richtig eingestellt wird das Gestänge ETWAS nach hinten gezogen, rappeln tut es, oder tat es, bei der Hulle trotzdem.
Bremst hinten übrigens astrein.
Rappelt etwa das Gebiss?
Ich habe doch keine R27 ;D
Sondern eine R25 2/3
holzschnitzer
Zitat von: Schorsch am 18 Oktober 2018, 14:20:50
Ja klar,
Gebiss kann ich Dir auch machen :schrauber: :schrauber:..........................
musste abber vorbeikumme :bike: :saufen:
Mit Namensgravur!  :juhuu:
Klar muss das rappeln. Spannung auf der Verbindung zu haben würde ja bedeuten, dass der Bremshebel in die andere Richtung ziehen müsste. Tut er aber nicht. Dessen Feder zieht ihn ebenfalls dem Bremsgestänge entgegen. Wenn dann gibt's Rückwärtsspannung, wenn die Feder des Fußhebels stärker ist.
Rückwärtsspannung... hmm... leuchtet dann auch die LKL?  ::)
Oder sachrichtig, das Bremslicht???  ;D
Similar topics (1)
