Gabel R25/3: Dämpferbolzen unten abgerissen.
Begonnen von dagunz, 25 November 2012, 23:43:33
dagunz
wollte meiner Gabel unten neue Dichtungen spendieren und habe beim zudrehen den Bolzen abgerissen.  :kopfhau: Genau in der Mitte des Gewindes.
Die Rede ist von dem Bolzen der bei der 25/3 Gabel unten rausschaut und an dem das Öl abgelassen wird.
Kann man das noch was retten ? Weiter oben abtrennen und einen neuen dran schweißen , oder so?
Danke und Gruss
Gunnar
dagunz
Ja, da hab ich auch sofort dran gedacht,
besser geht's wohl nicht.
Gruß mek  8)
mit Drehbank geht das....ansonsten würde ich versuchen ein Gebrauchtteil zu bekommen.
dagunz
Vielen Dank,
das ist ja eine Superlösung (wenn man eine Drehbank und was zum Hartlöten hat) :(
Ich werd dann mal nach einem neuen/gebrauchten Teil ausschau halten... ;)
Gunnar
dagunz
Könnt ihr bitte mal mitschauen, das müsste doch das Teil sein, dass ich brauche:
http://www.ebay.de/itm/BMW-R25-R25-2-R25-3-Gleitrohr-Gabel-Rohr-/230715191623?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item35b7b27147#ht_1244wt_907
Ich bin nicht ganz sicher, da ich die 25/2 überhaupt nicht kenne und die ja eine andere Gabel hat (und der Verkäufer offensichtlich auch nicht  ;D)
Sieht zwar nicht wirklich gut aus, aber kann an dem Dämpfer ernsthaft was kaputt gehen?
Als ich meinen neulich raus hatte, sah der aus wie neu, bis auf etwas Ölschmodder unten drin.
Bei den üblichen Verdächtigen, gibts das Teil wohl im Moment nicht oder ist deutlich teurer.
Danke und Gruss
Gunnar
Hallo Gunnar,
auf dem Foto ist eine Gabelseite von der R25/3 (Strich drei) abgebildet.
Die Kappe mit dem 14er Sechskant sitzt auf der M8 Spindel mit dem Schlitz unten
und klemmt sich am dicken Befestigungsrohr des eigentlichen Dämpfers fest.
Der Dichtring gleitet im äußeren Chromrohr rauf und runter.
Gruß mek  :schrauber:
tupej
Hallo Gunnar,
scheind ein Gleitrohr, Dämpfer, Feder und Gabelrohr eine /3 zu sein.
Gruß Thomas
Manfred S
Hi Gunnar,
das Teil ist von einer /3 . Kannst Du kaufen..
