GESUCHE und GEBOTE von ERSATZTEILEN => GESUCHE => Thema gestartet von: groundhopper am 21 April 2019, 19:53:01
Hallo Leute.
Falls jemand noch ein paar alte Ribe Schrauben von ner BMW R26 rumliegen hat: ich hätte Interesse!!! Vor allem Suche ich die Originale Klemmschraube für die vordere Steckachse.
Bin aber über alles dankbar, was angeboten wird.
Tach,
Zumindest die Federbeinschrauben, Feingewinde, 10.9 vorne oben u unten hab ich, auch Federbeinschraube hinten links, unten, Feingewinde, 10.9 jeweils mit Mutter.
Ob da Ribe draufsteht, weiß ich nicht, nie drauf geachtet.
Mach doch mal ne Liste hier, dann guck ich nach.
Servus Schorsch.
Also die oberen Federbeinschrauben habe ich, die waren/sind glaub ich sogar verchromt... Ich mach die Tage mal ne Liste was mir noch konkret fehlt
Diese (nr22) sind/waren im originalzustand verchromt.
Weiß nicht. Habe keinen Schaukelstuhl ;D
Joh - diese Schrauben sind original verchromt. Ist zumindest in den ETLs so ausgewiesen
Aha ! Danke !
Hab mal Fotos der Schrauben gemacht, die ich habe.
Federbeinschrauben vorne oben und unten, steht Kamax drauf, nicht (oder nicht mehr) verchromt, Gewinde 10 x 1, 10.
Die Schrauben sind mit silberner Farbe misshandelt, darunter befindet sich Flugrost.
Bei den drei Schrauben dürfte es sich um Schraube Tank vorne, Schraube Federbein hinten rechts, unten und Schraube Lenkungsdämpfer handeln.
Hallo
Das ist richtig so, die vier Schrauben mit welchen die Stoßdämpfer an der Gabel verschraubt werden waren verchromt.
Die Schrauben für die Scheinwerferbefestigung denke ich auch (sind bei meiner R26 jedenfalls verchromt und sehen mit den Rostpickeln auch aus als wären sie die Originalen). War aber Mal eine "Swissblue"!
Roli
