Schlitzschrauben Kupplung
Begonnen von Peter, 21 April 2005, 10:31:19
ich habe also hinten die Schwinge abgebaut, ist zwar ein bißchen mehr Schraubarbeit. Jetzt aber zum Problem: Die Schrauben für die Kupplung sind SCHLITZSCHRAUBEN  :schimpf:    und natürlich gehen die nach 30 Jahren NICHT auf!  :kopfhau:  :schimpf:  Weiss jemand ne bessere Lösung als es mit dem Schlagschrauber zu versuchen oder eine Nuss o.ä. anzuschweissen, damit da richtig angepackt kann?
Gruss  Peter
Schlagschrauber, so wurden sie auch angezogen.
 :Frage:;
welche Schlitzschrauben, an welcher Kupplung, an welchem Motorrad?
ich schätze mal Petr ist ins falsche Forum gerutscht.
R 69
Sorry Freunde   ;D
ich habe noch mal nachgesehen: Ihr habt Recht, die Einzylinder haben sinnigerweise SECHSKANTSCHRAUBEN, wie ich an meiner alten Kupplung von der /3 im Regal gesehen habe.  ;)  Deswegen hatte ich auch damals beim Kupplungswechsel kein Problem und das war mal eben so schnell gemacht!
DAS GEHT MIT SCHLITZSCHRAUBEN leider nicht soo schnell, mal davon abgesehen, dass man bei den Schwingenmodellen eh der hintere Teil des Motorrads fast komplett zerlegt werden muss, um das Getriebe auszubauen.
Sogesehen ist es also wirklich das falsche Forum, weil die Schlitzschrauben offensichtlich nur an den Boxermodellen verbaut wurden! Also dann weiter im Zweizylinderforum!
Gruss  Peter
