Kickstarter blockiert
Begonnen von pallas, 10 November 2019, 21:32:47
pallas
Habe bei meiner R27 das Phänomen, dass der Kickstarterhebel oftmals blockiert beim Niedertreten.
Die Blockade ist immer im oberen Drittel, am Beginn, des Hebelwegs.
Mehrmaliges leichtes Drücken auf den Hebel löst die Blockade und es kann wieder ganz durchgetreten werden.
Zurück nach oben schellt der Hebel ohne Probleme.
Woher kommt das? Was könnte hier defekt sein?
pallas
Nordmann
Gute Frage. Habe ich auch; ab und an. Allerdings schon seit Lichtjahren. Die Getriebegurus können da sicher eine Anwort liefern. Vllt. liegt es an der Verzahnung bzw. dass der Eingriffswinkel infolge Verschleiss nicht mehr ganz korrekt ist.
am Kickstarterritzel Teil 83 ist eine Blattfeder. Diese soll das Einspuren des Kickstarters in Ritzel 88 vereinfachen bzw. ermöglichen. Weiter sind die ersten zwei Zähne des Ritzels etwas abgeflacht. Die Feder wird wahrscheinlich defekt sein. Nicht schön, geht aber. Wenn das Auftritt einmal die Kupplung ziehen und den Kickstarter nieder treten. Dann geht es. Ansonsten Getrieb raus und reparieren.
pallas
Alles klar. Irgendwann steht dann sicher eine Revision des Getriebes an...
Bis dann - danke für den Tipp mit der Kupplung!  ;)
Aber nicht deswegen! Ich dachte, dass ist serienmäßig so. Sowohl meines altes, wie auch das vor 15 Jahren eingebaute Getriebe zeigten dieses Phänomen. Das meiner 75/5 übrigens auch...
Dann fragen wir doch mal den Getriebe-Guru Bernd :
Was kann man tun, an dieser Stelle ?
Das Prob kenne ich seit quasi 40 Jahren, kommt eben mal vor, aber nicht ständig.
Habe ich bislang so als gegeben hingenommen, habe aber auch 2 Getriebe offen,
wär also 'n gutes Timing dafür.
Ps : Paveier ... wer oder was ist Paveier ? .... 11.11.  :-*
pallas
Bei mir blockiert es etwa bei der Hälfte der Kicks.
Und das sind derzeit 10 Kicks oder auch mal das Doppelte, bis die R27 anspringt.
(Vermute, dass sie zu fett läuft. Vergaser ist eine der Baustellen für den Winter...)
Wenn sie zu fett eingestellt ist müsste sie eigentlich gut anspringen wenn sie kalt ist und die Zündung stimmt.... andererseits ist R 27 auch manchmal echt zickig was die Startprozedur angeht und säuft dann auch gerne beleidigt ab.
Ist aber ein anderes Thema als das Getriebe....  ;D
Wenn der Kickstarter sofort blockiert kann man wie beschrieben etwas mit dem Kupplungshebel spielen und den Kicker 1-2 mal antippen.
Hab das schon mit Bernd diskutiert weil ich mal drann dachte ne Sammelaktion zu starten und die Federn am Kickstarterritzel nachfertigen zu lassen.
Bernd meinte damals das bringt nix.
Das blockiert trotzdem ztw.
Wenn dein Kickstarter aber erst auf der Hälfte des Weges blockiert, ist da etwas nicht ok!
Wolfgang aus Bremen
Zitat von: Heiko am 12 November 2019, 04:44:53
.... andererseits ist R 27 auch manchmal echt zickig was die Startprozedur angeht und säuft dan auch gerne beleidigt ab.
Genauso so ein zickiges Weib ist meine R27 auch
und an das blockieren beim Kickstarter habe ich mich seit Jahren gewöhnt.
Trete ich manchmal zu stark und der KS blockiert habe ich manchmal den Eindruck
mir fliegt die Kniescheibe raus
Wolfgang
Er meint die Anzahl der Kicke...nicht, dass er auf der Hälfte des Weges hängt.
Find ich trotzdem (c) zu häufig.
Ich hab das alle 20  Startversuche vieleicht 1x.
Ich hatte das bei der 27 fast immer beim ersten Tritt..... bei der 26 noch nie. Die Ariel hat so einen Kack gar nicht, da verhindert die Kompression das unbeherzte Kicken.
Bei mir ist es ähnlich wie bei Manuel, eher seltener.
Könnte mich zumindest nicht daran erinnern wann ich da die Kupplung ziehen musste.
Tim
Ps
Wenn die R27 ordentlich eingestellt ist klappt das auch auf den ersten Tritt  ;D
101010
Ich hatte diesen Effekt auch mal an meinem Getriebe der R27. Bei der Revision konnte ich aber nichts Auffälliges erkennen, was das erklären konnte. Also wie geplant Lager, Dichtungen und Zahnradtripel getauscht und wieder montiert - danach ist das nie wieder aufgetreten.
Wenn sich der Kicker nicht bewegen lässt - heisst das, dass das Zahnsegment nicht in das Zwischenzahnrad einspurt und hier klemmt. Beim Kupplungsziehen bewegt sich das Zwischenrad, das direkt im Eingriff des Zahnkranzes der Antriebswelle ist wohl um ein wenig. Das scheint auszureichen um die Stellung des Zwischenrades soweit zu verändern, dass das Blockieren vermieden wird.Ich würde hier gar nichts machen - ausser vielleicht mal schauen in welchem Allgemeinzustand sich das Getriebe befindet. Ggf Lager und Dichtungen tauschen ...
Wie Bernd schon geschrieben hat würde ich deshalb auch nichts machen.... aber im Zuge einer sowieso anstehenden Getrieberevision würde ich mir die Geschichte mit der Feder trotzdem anschauen.
Das Problem mit dem klemmenden Kicker ist ja auch nicht neu - hier hat Rolf S einen interessanten Beitrag verfasst auf den ich mal verweisen möchte:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=7057.0
pallas
Ne, ne, der Kickstarter blockiert nur ganz am Anfang, ganz oben.
Alles andere wäre auch echt brutal für das Knie und Fußgelenk. Wenn das so wäre, hätte ich diese R27 wahrscheinlich auch nicht gekauft...  ;D
Wenn sie weiter unten blockieren brechen sie ganz einfach ab.
So sind se, die R 27.  8) ;D
Dappsull
Das ist doch nur eine Ausrede um einen komplizierten Sturz zu vertuschen.... ;D
Rawost
Zitat von: Heiko am 13 November 2019, 15:40:39
Da ist doch nur eine Ausrede um einen komplizierten Sturz zu vertuschen.... ;D
Kein Sturz, nur rohe Gewalt!
Waren da nicht auch Badelatschen im Spiel?
