TÜV
Begonnen von castor, 31 März 2009, 21:31:56
castor
Liebe Kollegen, drückt mir mal die Daumen, morgen gehts zum TÜV. Nach dem Einsatz von Kontaktspray im Schalter gehr das Fernlicht auch wieder und die Hupe quäkt. Bei 6V merkt man doch -trotz neuer Batterie- dass das Licht der Schwerkraft gehorcht und kurz vor dem Moped auf die Strasse fällt.
Mit dem Leerlauf bin ich nicht so zufrieden: schwer replizierbar einzustellen, trotz Colortune. Wie sieht Euer Kerzenbild nach strammer Fahrt aus ? Für meinen Geschmack ist meine Kerze (NGK B8HS) etwas zu hell (Markierung bei höherer Drehzahl auf F (mit Strobo). Der Auspuffkrümmer ist schön blau angelaufen.
Walter
castor
Hallo Walter.
Ich drücke ;D Wohin fährst Du denn..FO oder ER?
Schöne Grüße, Tas D(er gute Erfahrungen mit den Jungs in FO gemacht hat)
castor
Hallo Tas, danke für die Wünsche, ich werde nach ER fahren.
Ich bin verhalten optimistisch, mal schauen was beim feststehenden Haltegriff des Beifahrersitzes rauskommt. Geringe Mängel?
Die letzen Touren (u.a. zur Kathi) waren schon ganz nett. Langsam erinnere ich mich, dass in Kurven schon mal die Stiefelspitze aud den Asphalt kommt  ;D.
Wie sieht es mit einem Treffen der Sektion ER aus ?
Walter
Hallo Walter.
Der Soziussitz ist doch wahlweise eingetragen, oder? Dann bau ihn runter, fahr zum TÜV, laß Dir die Plakette geben und dann spaxt Du den Sitz wieder drauf (halte ich auch so)...wer viel fragt, bekommt viele Antworten ;D
Treffen der ER-Sektion? Zu allem bereit, zu nix zu gebrauchen...das habe ich in der Vergangenheit schon mehrfach versucht, zumal ja im Umkreis von einer Stunde etliche Forumsmitglieder wohnen, aber bislang ging irgendwie nichts zusammen...wie schauts denn am kommenden Wochenende aus? Laut Wetterochs solls ja auch Samstag/Sonntag einigermaßen brauchbar bleiben...da könnten wir uns doch spontan mal auf die Mopeds schwingen, oder?
Zitat von: castor am 31 März 2009, 21:31:56
Mit dem Leerlauf bin ich nicht so zufrieden: schwer replizierbar einzustellen, Leerlaufdüse verstopft ?
Wie sieht Euer Kerzenbild nach strammer Fahrt aus ? Für meinen Geschmack ist meine Kerze (NGK B8HS) etwas zu hell sind die irgendwie immer  ;)
(Markierung bei höherer Drehzahl auf F (mit Strobo). ok
Der Auspuffkrümmer ist schön blau angelaufen. häng mal die Düsennadel eine Position höher, das Gemisch scheint bei Vollgas zu mager zu sein
Gruß mek  ;)
Leerlauf: Düse prüfen, wie mek sagt. Wenn nicht gut, dann ev,. hochgewanderter Mischkammereinsatz ? Macht genau das, einen kaum richtig einzustellenden Leerlauf. Guck mal bei Tipps, oder mit der Suche. Alles mit Bildern schön beschrieben
Kerze: Kerzenbild kannst Du vergessen. Kein Aussagewert mit heutigen Treibstoffen. Uebrigens nehme ich einen Wärmewert tiefer, NGK 7er oder Bosch 5er (Wärmewert 215-230) statt der offiziellen 240-260 (NGK 8er / Bosch 4er)...wenn man nicht lange Strecken oder immer Vollgas (Autobahn) fährt ist die geeigneter. (siehe Hertweck/Kupferwurm: lieber Kerze mit etwas tieferem WW fahren)
Blauer Krümmer: beim Einzylinder kanns schon mal sein...Bei den Zweizylindern ist das auf jeden Fall ein Warnsignal: Abgase zu heiss, d.h. entweder zu mager oder zu später Zündzeitpunkt. Wenn er blau ist, würde ich das (beides) auch beim 1-Zyl. mal checken...Von Blau bis dunkelrotglühend ists nicht sehr weit (sieht man nur nachts nach ein paar min bergauffahren !)
Das liegt nicht an der Spannung, sondern an der Einstellung des Scheimwerfers! Schon mal so eingestellt wie im Handbuch...? Wenn kein Scheinwerfer montiert wäre liegt es auch nicht an der Spnnung, sondern am fehlenden Scheinwerfer...
castor
Danke für die Tips, werde mich am Freitag mal an den Vergaser begeben.
@Heiko: Der Scheinwerfer ist schon richtig eingestellt, vielleicht bin ich etwas zu verwöhnt bei der Lichtausbeute...
@Tas: wie wärs am Sonntag zwischen 10 und 10:30 Uhr am Berg (Pizzaria am Schützenweg) und dann los?
Walter
castor
...und durch. Habe mich kurzfristig umentschieden und bin zur Dekra. Freundlicher, kompetenter Prüfer mit Verständnis für Oldies, da gab es keine Probleme.
Danach habe dem Vergaser mal in den Schieber geguckt, die Nadel eine Position höher gehängt und die Leerlaufdüse gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Schellen zwischen Vergaser, LuFi und Kopf nicht richtig fest waren. Ebenso war die Abdeckung der Leerlaufdüse kurz vor dem Abfallen. Damit hat der Vergaser wahrscheinlich Nebenluft gezogen. Auf jeden Fall läßt sich der Leerlauf jetzt wieder besser einstellen.
Walter
 :applaus:
Viel Spass beim rumtuckern.  :bike:
Daniel
castor
Danke, Daniel, ich freu schon sehr auf die Saison ! Gruss Walter
arminR27
war heute auch beim TÜV und diesmal lief alles verkehrt.
Bisher wurden zuerst immer die Fahrzeugdaten am Motorrad überprüft.
Dann wurden die Beleuchtung, Blinker und das Forderkabelspiel überprüft.
Zuletzt fand dann immer ein Prüfungsfahrt statt.
Heute wahr es mal wie gesagt anderst.
Der Prüfer kam mit einem lachen im Gesicht zu meiner R 27.
Zuerst wollte er gleich fahren. Was die hat keinen E-Starter?  :o
Ich verneinte: Können Sie mir die Maschine anmachen, was ich umgehend tat.
Dann für der Prüfer los. Nach 5 Minuten machte ich mir schon Sorgen.  ???
Dann sah ich Ihn endlich mit hochroten Kopf und er schob meine Maschine!  :-\\
Sie ist einfach während der Fahrt ausgegangen war seine Antwort.
Habe den Tankdeckel geöffnet und dieser war halb voll.
Maschine dann ohne Probleme angetreten, Prüfer war erstaunt und sprachlos.
Hat mir dann ohne weiter zu prüfen die TÜV-Plakette gekelbt, anstatt mit Monat April, März? :spinnt:
Bin dann ca. 800 m gefahren und mir ging dann ebenfalls die Maschine aus.
Tankdeckel nochmals geöffnet, es ertönt ein Plup, Unterdruck im Tank!
Ursache neuer nachgefertigter Tankdeckel von U. aus F.
Der schließt zwar dicht ab, jedoch strömt keine Luft nach.
Bei meinem Original Tankdeckel ist mittig ein kleines Loch drin.
Also Dichtung entfernt und nach hause gefahren.
Dort wieder alten Tankdeckel montiert und dann ohne Probleme heute ca. 50 km gefahren.  :bike:
arminR27
..der denkt jetzt, es liegt an ihm  ;D
ja, das ist eigentlich ein high-tech-Teil...soll dicht sein und trotzdem Luft ziehen...da war mal in einem thread wie der innen aufgebaut ist...bewundersnswert, und ich wu dere mich nicht, das ein guter Nachbau um die 30 Euro kostet...ich habe einen von BMW mobile tradition, Original Nachbau (? :)), der ist perfekt.
arminR27
Zitat von: rolf.soler am 03 April 2009, 23:16:59
..der denkt jetzt, es liegt an ihm  ;Dja, das ist eigentlich ein high-tech-Teil...soll dicht sein und trotzdem Luft ziehen...da war mal in einem thread wie der innen aufgebaut ist...bewundersnswert, und ich wu dere mich nicht, das ein guter Nachbau um die 30 Euro kostet...ich habe einen von BMW mobile tradition, Original Nachbau (? :)), der ist perfekt.
Meiner geht auf jedenfall zurück. Danke für den Tipp.
arminR27
ZitatHabe den Tankdeckel geöffnet und dieser war halb voll.
Lieber Armin, erkläre mir das mal näher!!!! ;D
Warum hast Du denn den alten ausgemustert?
Nix mehr mit Patina???
Und ich sach immer, Qualität  kostet Geld. Aber keiner glaubt mir. :(
Aber ein nachgekaufter Tankdeckel für meiner 900er, Orschinal BMW, im Werk geprüft,
und Schweineteuer hatte auch kein Loch....zu Entlüftung.
abhängig vom Entlüftungssystem haben manche auch kein Loch... Anselm hat das irgendwo mal beschrieben, oder Odeon... dieses Patent "Blau"?!
hi zusammen.
Thomas wars...der hatte meinen alten (und leider ebenfalls völlig luftdichten) Tankdeckel zerlegt und den inneren Aufbau dokumentiert.
Patent Blau bezieht sich mach Knuts Recherchen wohl auf den Bajonett-Verschluß-das hat damit nix mit der Entlüftung zu tun.
