Sitzbezug für Fahrersitz an sehr kalten Tagen???
Begonnen von bmwksp, 21 Februar 2009, 17:07:26
bmwksp
Liebe BMW Freunde,
auch wenn Euch die Frage seltsam vorkommt:
Gibt es irgendwo einen gepolsterten Sitzbezug für den Fahrersitz
für eine R 25/2 zu kaufen?
Grund:
Nachdem ich heute mal wieder bei 2 Grad eine kleine Tour gemacht habe, ist mir nach einiger Zeit der Gedanke
gekommen, dass es nicht schlecht wäre, wenn es so einen gepolsterten Sitzbezug gäbe.
Duch den Fahrtwind kühlt das Körperteil,  auf dem man sitzt,  mächtig aus.
Also gibt es so etwas??  Hat jemand von Euch eine Idee??
Beste Grüße
bmwksp
Ja, ganz was einfaches und effektives:
Isomatte...zuschneiden...und zwischen die doppelte Gummilage beim Sattel schieben...dann kann da nicht mehr der Fahrtwind durchströmen...der kühlt nämlich den Popo aus.
Es gibt doch beheizbare Unterhosen. Das wäre es doch!!! (Tante Louise und andere)
bmwksp
der Tipp ist ja genial,
werde ich sofort mal am Montag ausprobieren.  Danke Dir!!!
Auf die beheizbare Unterhosen von Lois verzichte  ich lieber (siehe Beitrag von Manfred)!
Beste Grüße
Keine Angst. Da kann nix passieren. Die Batterie ist in der Hosentasche. Und wenn ein Kabel blankgescheuert ist, merkst Du das schon. ;D
ZitatUnd wenn ein Kabel blankgescheuert ist, merkst Du das schon. Grin
Sicher?
bmwksp
Hallo BMW Freunde,
heute kurz das Ergebnis:
Ich habe zwischen die beiden Gummischichten dees Fahrersitzes der Fa. Pagusa eine 1 cm starke Spezial - Isoliermatte geschoben und habe zusätzlich die Eingangsschlitze mit einem Spezialkleber verklebt, so dass der Fahrtwind da nicht mehr reinbläst (Matte von Globetrotter Hamburg und Kleber von ATU).
Bin heute Abend so ca. 0 km gefahren. Ist wesentlich besser und nicht mehr so kalt auf dem Sitz und unter dem Po.
So das wärs zu dem Thema von mir.
Gruß Jan
 Hallo
0 km gefahren
Und ? war es warm in der Garage?  ;D
Fehler schleichen sich immer ein.
Daniel
bmwksp
Bei der 0 fehlt die 2.   Bin 20 km gefahren. Konntet Ihr Euch doch denken, oder??
Gruß Jan
