Gepäckbrücke - Tausch
Begonnen von model229, 05 Oktober 2014, 17:02:01
model229
Hallo Fangemeinde,
tausche eine orig. Gepäckbrücke für R25/2 (s. Fotos) gegen eine für R25/3 (kann ein Nachbau sein).
model229
woran erkenne ich den unterschied?
Kurti
Clemens würde sagen "das eine ist eine /2 das andere eine  /3"
leben und leben lassen
Wenn ich jetzt arschig wäre würde ich dir meine Nachbaubrücke von der /3 schicken und eine originale kriegen.
So sage ich: behalte die bloß. Kriegste nicht wieder und die sind gleich.
Die Nachbaubrücken und die originalen?
Oder gibt es auch original Nachbaubrücken?
model229
Also... Falls die beide Gepäckbrücken wirklich identisch sind (leider habe ich keine Möglichkeiten, sie zu vergleichen), dann ist die Sache erledigt, d.h. dieses Angebot ist nicht mehr gültig.
Vielen Dank für eure Antworten und Tipps,
Hmm... also "richtig gleich" sind sie wohl nicht.
Denn sie haben unterschiedliche ETL-Nummern und auch die Nachbauten werden als unterschiedliche Artikel verkauft.
Ich könnte mir allerdings vorstellen, daß der einzige Unterschied in einem minimal anderen Winkel und Krümmung der vorderen und hinteren Laschen besteht.
Damit diese saugend auf den jeweiligen 18" oder 19" Kotflügel passen.
Und daß man sich diesen Unterschied auch relativ einfach selbst hinbiegen kann...
...aber ich weiß es nicht sicher.
Hugo
Hallo, aber das Teil oben sieht wie eine /3er Brücke aus, wenn auf 18" Kotflügel passend,
die Vorgänger haben nur eine Bohrung je Seite, da sie keinen Kabelkanal in der Mitte haben, die beiden Bohrungen sind wegen dem Kabelkanal mittig untendrunter
kann ja mal ein Bild des Vorgängermodells machen
Gruß Hugo
/2 hat auch nen Kabelkanal.
Hugo
echt? wusste ich nicht, gabs aber auch ohne, oder ?
da liegts dann doch nur am Schutzblech
Hugo
R25 hat keinen. /2 dann schon.
off topic on
Also ich habe auch so meine Zweifel, ob die "saugend" passen.
Schlürfgeräusche von hinten .... Will das jemand? Braucht man das?
off topic out
Die Distanz/Länge der Ausleger sollte baulich von 19 zu 18 Zoll unterschiedlich sein.
Was aber wirklich interessant ist, ist die Angabe von Hugo betreffend einen Kabelkanal "untendrunter".
Das habe ich so noch nie gehört und kenne bei der R25 auch nur den Kabelkanal "nebendran".
(Damit man das Rücklicht abnehmen und als Notmontagelicht nehmen kann, sagt Rudi.)
Mach mal das Foto, Hugo.
zu 1: Stimmt aber was hat das mit der angebotenen Gepäckbrücke zu tun? So wie Jan schon schrub, beide Modelle haben einen Kabelkanal. Die /2 und / 3 natürlich!
zu 2: So einen, mit Verlaub, Quatsch würde ich nie im Leben erzählen, das wäre ja Lügen im Endstadium.
Wie sollte denn das Rücklicht als "Notmontagelicht" benutzt werden können?
Ratzfatz ist die Batterie leer, da ja mindestens das Abblendlicht komplett funzt.
Und man hätte sogar das Pech, das man seine Kabelklemmen zerstörte wenn man das Kabel aus dieser Führung entnähme.
Also nee, den habe ich nicht mal im Ansatz erzählt.   :nono:
Dann hast du mich entweder auf den Arm genommen oder ich verhaue mich gerade richtig.
Die Option Pannenlicht gab es bei manchen Vorkriegsmoppeds....die hatten denn aber auch mind. Zigarrenrücklichter....und den Halter mit Flügelmutter.
So kenn ich das auch.
Aber ich meine, dass das bei der R25 auch so gewesen sein soll.
Na ja, da hier ja wohl keiner eine originale R25 hat ...
D&W
Schau dir mal ein R 25 Rücklicht an....und dann erklärst du mir wie man das so schnell als Bastelleuchte abbaut...ok?....und womit man die Baustelle anleuchtet....mit der Kennzeichenbeleuchtung?....dann bitte auch eine rel. ermüdungsfreie Handhaltung skizzieren ::)
Jede R 25 ist originell!!
Zitat von: rolf am 07 Oktober 2014, 10:36:26
rel.
religiös?
Gruß Rudi   ;)
dokjem
Hi
Is it for sale?,how much?
Please pm
Thanks
