25/3 lief eben noch super, jetzt ist sie tot... (Zündschloß/Platine)?
Begonnen von dagunz, 20 Mai 2012, 20:53:56
dagunz
Hallo liebes Forum,
ich bin schon recht lange hier am mitlesen und ich habe eigentlich immer eine Lösung für Probleme mit meiner 25/3 hier gefunden. Danke dafür erstmal.
Die Maschine um die es hier geht wurde von mir in den letzten Jahren immer wieder mal an verschieden Schwachpunkten repariert, da sie soweit ich das beurteilen kann zwar fahrbereit gemacht wurde (als mein Vater sie vor ca. 15 Jahren kaufte) aber richtig funktioniert hat eigentlich nie was...
Alle 50 km ein neues Problem  >:(
Sie hat inzwischen einen neuen Kabelbaum, elektronischer Regler, Kondensator, Unterbrecher, Vergaser ist überholt, Radlager vorne...
Sie lief jetzt recht gut die letzten Tage, bei hohen Drehzahlen (ab ca. 90km/h im Vierten) hat sie das obligatorische Gummiband.
Ich habe gerade den Zündnagel etwas gefeilt -> viel besser.
Dann ist sie heute noch ca. 1 h fahrt im Leerlauf einfach ausgegangen.
Zündnagel rein-raus: nix keine grünen und roten Lichtchen.
Also Lampendeckel runter und mal reingeschaut, bißchen rumgewackelt alles wieder an, dann wieder aus, meistens aus, dann wieder kurz an...
Sobald ich sie antreten wollte ging sofort alles wieder aus. Auch anschieben ging nicht, ist wohl die Stromverteilung irgendwie zusammen gebrochen.
Lima und Batterie meine ich ausschließen zu können, da Batterie neu geladen und i.O. und vor ein paar Tagen noch mit einem Amperemeter gemessen.
Ladestrom mit Licht ca. 1A.
Kann es sein das die Platine/Zündschloß in der Lampe einen Riss oder sowas hat? Ich wollte hier erstmal fragen bevor ich das ausbaue (ist eines der Teile die ich noch nicht repariert habe)
Danke schonmal für eure Hilfe
Schöner Gruss
Gunnar
dagunz
Zitat von: dagunz
... bei hohen Drehzahlen (ab ca. 90km/h im Vierten) hat sie das obligatorische Gummiband.
Ich habe gerade den Zündnagel etwas gefeilt -> viel besser. ... wahrscheinlich genau das Gegenteil !
... einfach ausgegangen.
Zündnagel rein-raus: nix keine grünen und roten Lichtchen. genau das passende Sympthom
...... ist wohl die Stromverteilung irgendwie zusammen gebrochen. genau !
Ladestrom mit Licht ca. 1A.  scheint alles ok soweit
Kann es sein das die Platine/Zündschloß in der Lampe einen Riss oder sowas hat?   Nö
@Karl : kann den HTML-code (oder welcher ist es inzwischen?) nicht editieren !!
@ Mek: hab deine Nachricht (pm) bekommen - verstehe aber nicht, worums genau geht??
Du kannst BBC Code nur ändern, wenn es sich um deinen eigenen Beitrag handelt.
@ Karl : der Code wird mir nicht gezeigt in der Vorschau, war früher anders. Villt wird er ja in weiß gezeigt, keine Ahnung.
Du hast irgendwo einen Wackelkontakt....suchen....beheben und fertig....schaue einfach bei welchen Kabel die Leuchten an bzw. ausgehen.
@Mek: Dann hast du in deinen Profileinstellungen (Design/Layout) versehentlich den "WYSIWYG Editor" eingeschaltet...
dagunz
war ein paar Tage weg und konnte nichts an der Maschine machen.
Danke Rolf, hatte ich zwar schon gemacht, aber nicht gründlich, ist ja unterwegs passiert.
Ich werde mal alle Verbindungen überprüfen und hoffe, dass es hilft.
Ich melde mich wieder wenn sie läuft.
Gruss Gunnar
Lui48
Ich hatte kurzfristig fast das Gleiche Problem, bei mir war des das Pluskabel an der Batterie. Kabelbruch unter dem Schrumpfschlauch, das muß man erst mal finden. ;D
LG Lui
Jeder hat ein Recht auf meine Meinung.
dagunz
manchmal dauert´s etwas länger...
nachdem ich die Elektrik größtenteils auseinander gebaut und überprüft hatte und es nicht besser wurde, habe ich eine neue Batterie reingemacht und sie lief wieder als sei nichts gewesen...
Seltsam das, ich war mir so sicher, dass es ein Wackler war.
Danke nochmal für die Hilfe
Gruss Gunnar
Es war halt ein Wackler in der Batterie (=Plattenbruch!).
Das ist gar nicht so selten.
