R26
Begonnen von Hackil2, 08 Februar 2013, 20:10:07
Hackil2
Bin auf Hilfe angewiesen,
Meine R26 ist aufgebockt, angetreten und springt ohne Mühe schnell an.
Nach einer bis zwei Minuten geht die Drehzahl von alleine um ca. 1000 bis 2000 Touren immer rauf und runter, dieses läst sich auch nicht durch Drehen des Gasgriff ändern.
Gleichzeitig dreht die Tachonadel über die Tacho-Anzeige immer hin und her.
Ich habe etwas von Falschluft gehört.
Bin aber nicht Sachkundig genug solche Probleme zu lösen.
Mit der Nadel wir wohl noch ein anderen Grund haben.
Meine R 26 und ich sind in Köln ansässig.
Über Hilfe oder Ratschläge würde ich mich freuen.
Gruß und Alaaff us Kölle
Mike
Hackil2
Nicht sachkundig genur....suche dir einen Sachkundigen
ODER versuche es selbst....ist nicht schwer.
Falschluft (was das ist ist dir bekannt?): laufen lassen und dann benzingetränkten Lappen auf die Dichtung zwischen Kopf und vergaserflansch legen....dasselbe nochmal zwischen Flansch und vergaser.....ändert sich damit die Leerlaufdrehzahl hast du Falschluft,....kontrolliere das erstmal und melde dich.
Hackil2
Danke Rolf,
Mache ich wie beschrieben.
Frage:  ist die derzeitige Themperatur egal?  die R 26 steht in einer unbeheizten Garage.
Mir ist noch was eingefallen,
Wärend der Motor läuft  kommt die ganze Zeit schwarzes Auspuffgase heraus.
Temperatur und Falschluft haben nichts miteinander zu tun
Schwarz deutet eher auf zu fett....aber schnurzegal...probiere es erstmal aus
Begonnen von pneu11
Begonnen von guest265
