Nochmal Oberflächenbehandlung.Diesmal Motor und Getriebe.
Begonnen von krauthahn, 21 Mai 2012, 23:21:26
krauthahn
Hallo erstmal !
Wie behandle ich am besten mein frisch gestrahltes Motor- und Getriebegehäuse ?
Nix machen ?
Öl drauf?
Heißlack mattklar?
Danke im Voraus !
krauthahn ???
krauthahn
1. womit gestrahlt?
2. ich, mit Glaskugeln und dann nichts gemacht!
Fahren ist falsch- wenns nur sandgestrahlt ist, dann kriecht der Dreck in jede kleine Pore, und der Motor sieht in einem Monat so Sche.... aus, das der Zustand vor dem Strahlen mit Sicherheit besser war. Wenn er noch nicht zusammen ist - wie Rolf - Glasperlstrahlen, das schliesst die Microporen und versiegelt durch eine Silikatschicht.
Ultraschallbad.
das ist ja noch nicht dreckig, wenns vom Stahler kommt. Moechte dein Ultraschallbad sehen, in das du das ganze Moped stellst, wenn der Motor anfaengt zu verpaeken.....
Zitat von: 27-steib am 22 Mai 2012, 10:34:45
...wenn der Motor anfaengt zu verpaeken.....
Soweit kommt es gar nicht, wenn die Gehäuse vor dem Zusammenbau innen (!) nicht peinlichst vom Strahlgut gereinigt werden.
krauthahn
Aaalso,das Motorgehäuse einschließlich Kopf unf Zylinder und das Getriebegehäuse werden glasperlgestrahlt !
Peinliche Reinigung danach ist selbstverständlich !
Aber was dann ?
Das Motorrad (R26 mit Steib LS 200) wird dann auch oft und ausgiebig gefahren,sodaß mit höheren Temperaturen zu rechnen ist !
Wie heiß wird so ein Motor eigentlich ?
Reicht schon ein Heißlack für bis zu 650 C° ? An der Auslasseite Zylinderkopf sicher nicht,oder?
krauthahn
Zitat von: krauthahn am 25 Mai 2012, 15:13:24
Aber was dann ?
Kommt drauf an, was Du erreichen willst.
Es besteht kein Zusammenhang zwischen der Anzahl und Länge der Fahrten (die um den Block zum Fluppenholen ausgenommen) und der Motortemperatur.
Weniger als 650 °C.
Ja. Doch, der Kopf wird vom Abgas nicht auf dessen Temperatur durchgeheizt.
Karman
ich denke, daß eine Lackierung der Gehäuseteile nicht sinnvoll ist. Ab und zu den Schmand mit etwas Brennspiritus abwischen reicht nach meiner Erfahrung auf sehr lange Zeit absolut aus. Keine Sorge, so empfindlich sind die Oberflächen nicht. Mit Lack verhunzt Du nur die Teile.
You is what you am (F. Zappa)
krauthahn
Danke für die Antworten !
Ihr habt mir bei meiner Entscheidung sehr geholfen !
Ich werde die Flächen unbehandelt lassen !
Und wenn`s schief geht kommt ihr alle zum putzen !
Putzmaterial wird natürlich gestellt,logo !
krauthahn
 Wenn du Angst hast, dass alles dreckig wird, dann fahre am besten nicht damit.
krauthahn
#12
Joh Tino, Du bist wohl ein echter Starrahmenfahrer,was ? Auf solche klugen Antworten habe ich gerade gewartet ! Nur für Dich werde ich nur bei Regen und Schnee fahren !!!
Ne,im Ernst ! Ich habe keine Angst sie dreckig zu machen,sondern das es zu irgendwelchen Verfärbungen o.ä. kommt,die das ganze Bild kaputt machen und evtl. nicht mehr rückgängig zu machen sind,oder nur mit größerem Aufwand !
bmwandy
hallo, bei mir ist das auch gerade thema und ich tendiere aktuell zu trockeneisstrahlen. keine rückstände etc und dann leichten ölnebel drüber sprühen und es kommt kein flugrost nach. denke da vor allem motorblock, getriebgebäuse. was meint ihr dazu ??? gruß andy
Halte ich für ne sehr gute Idee. Wenn du das so machst rostet garantiert nichts an Motor- und Getriebegehäuse.
Moin Andy,
so wie Jan schon schrub.
Vor allen Dingen am Motor - und Getriebegehäuse bringt deine Idee mit dem einsprühen .......  NICHTS!
Da es Gussteile sind und nicht rosten können.
Tststs, immer die Leute verunsichern wollen. Natürlich rosten Gußteile, sofern sie aus Eisen- oder Stahlguß sind.
Moin Rudi,
ja, es ist durchaus möglich, daß die Leute verunsichert sind.
Gruß Stefan
Das thema ist ja schon bekannt, mein tipp ist die suche nach "alu-teile reinigen". Sieht bei mir immer noch gut aus - seit 9 jahren. Rückstände entfernt man, indem mal etwas länger mit einem lappen getupft wird und dann über die oberflächen gewischt wird (sprit löst spritrückstände an).
Kruemel
Maik
Wenn man das in die Suche eingibt, kriegt man genau 1 Treffer. Nämlich diesen:
Kruemel
Maik
Nö, ausser Karls "Motorreinigen mit Backofenspray" ist da nichts Einschlägiges drin.
MANER502
Hallo Maik,
nimm BREF da geht selbst der Schmutz der letzten 50 Jahre ganz easy runter.  ;D
Mane
This signature is made of 100% recycled electrons.
Maik
Zitat von: Fastnachter am 30 Oktober 2012, 15:37:17
1. http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8402.msg109447#msg109447
2. http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8403.msg109448#msg109448
3. http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8341.msg109340#msg109340
4. http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8423.msg110525#msg110525
Das sind so die wichtigsten. Treffer gibt es aber noch einige mehr. Im übrigen alle unter Tipps und Tricks  ::)
Schon klar, die habe ich beim Durchgucken der Tips und Tricks auch gesehen.
Was ich nicht finde, ist die von Kruemel empfohlene Anwendung, die man mit der Suche "alu-teile reinigen" finden soll. ::)
Das ist doch das mit Backofenspray. Bref nehm ich auch (ist ja quasi das gleiche, nur besser). Mit meiner Bürste. Hat sich schon zigfch gut bewährt. Außerdem ggf. noch ne weiche Kupferbürste. Wenns soweit sauber ist noch zum Waschplatz abdampfen, klarspülen mit Wasser ->fertig.
liegt daran, dass es nicht "alu-teile reinigen" heißt, sondern "Reinigung Alu-Teile" - sorry aber mit tapatalk kann ich kein copy-paste und die Altersdemenz ist dermaßen weit fortgeschritten, dass Du glücklick sein solltest, dass ich annähernd die richtigen Begriffe sinngemäß wiedergeben konnte...
Maik
Alles klar, danke. ;D
Das geeignetste Bref müßte dann wohl das gegen "Fett und Eingebranntes" sein (es gibt ja sechs verschiedene Brefs)?
MANER502
Jep , damit's besonders easy geht! ;D
Mane
