Linierung, welche Farbe und wie?
Begonnen von GüllepumpeCH, 16 Dezember 2009, 14:18:19
Hallo zusammen
Ich habe mir vorgenommen meine Schutzbleche passend zu einem recht gut lackierten und linierten Tank anzupassen. Die von mir vor zwanzig Jahren aufgeklebten und etwas vergilbten Linien passen ja nun nicht mehr wirklich.
Mit Linierband und Absstandshaltern arbeiten ist eigentlich Voraussetzung.
Ich stelle mir drei Möglichkeiten vor:
Linierband und mit Pinsel
Linierband und Sprühdose
Linierband und Airbrush
Sollte jemand Erfahrungen haben, bitte ich um Infos.
Gruss   Daniel
Hallo Daniel,
ich habe als notorischer Selbermacher mich auch mal mit der Materie beschäftigt. Meinen Seitenwagen habe ich selbst freihand mit einem Schlepppppppinsel (zu viele P?) liniert. Das hat allerdings einige Vorversuche bedeutet.
Hier habe ich die Farbe geprüft und als Linierfarbe habe ich einen einfachen Kunstharzlack verwendet. Das lackierte Blech habe ich mit Verdünnung, Aceton, Benzin und Kaltreiniger bearbeitet, der Lack (alles gleicher Kunstharzlack) ist lediglich etwas matt geworden.
Die Linierung am Boot habe ich freihand an der Trennlinie der beiden Farben aufgetragen. Ist natürlich mangels Feinmotorik nicht gleichmäßig geworden. Die Farbe ist übrigens ein Ral-Ton, chremeweiss, RAL 9001. Ob der ganz richtig ist, weis ich nicht und war mir eigentlich auch egal.
Das Boot habt Ihr ja am See gesehen.
Einen Tank will ich mir in Kürze auch vornehmen. Meine Versuche sind am unlackierten Tank kläglich misslungen. Ich habe von Rolf I. den Tip bekommen, eine Linie für den Zwischenraum aufzukleben, freihand dünne und dicke Linie zu ziehen (die eine Seite bis an die Linie) und dann das Linierband nass wieder abzuziehen. Dadurch verläuft die scharfe Kante etwas und es sieht nicht abgeklebt aus.
Das erscheint mir sehr plausibel und ich werde das noch testen.
Also, wenn Du Linierband verwendest (was ich machen würde und gemacht habe an der R50), dann würde ich sprühen. Irgendwie sehen mit dem Pinsel gezogene Linien zwischen Linierband nicht gut aus. Ich habs ausprobiert.... Ausserdem läuft die Farbe eher unters Band. Wenn Pinsel, dann freihand gezogen. Ich würde: Linierband kleben (aussen, gegen Schutzblechkante hin 6 mm breites; dann 2 Streifen 3mm-itriges überlappend 1 mm -> 5 mm breiter schwarzer Streifen, dann im Abstand von 1,5 mm noch einen Streifen 6 mm aufkleben. Und dann alles, aber wirklich alles rundherum mit normalem Abdeckband und Zeitungen oder so darum herum perfekt abdecken. Der Sprühnebel kommt sonst an die unmöglichsten Stellen. Dann mit einer Autolackdose aus dem Coop oder Migros weiss sprühen; 2 x, nicht zu dick aufs Mal, damits nicht verläuft. Du kannst Reinweiss nehmen, ich persönlich finde einen leichten elfenbeinstich ganz schon; habe Weiss Nr. X-220 (Duplicolor) benutzt. Ergebnis hast Du ja schon gesehen
Du kannst die Bleche natürlich auch Herrn Anton Imhof in Ebnat-Kappel bringen, der macht eine Handlinierung für 100 Franken maximal. Er ist der letzte ausgebildete (abgeschlossene Berufslehre) Lineur in der Schweiz... Dort kommen die Linien an meiner R27 her
ZitatEr ist der letzte ausgebildete (abgeschlossene Berufslehre) Lineur in der Schweiz...
Da sollte man den Bettel hinschmeißen, auswandern und etwas Anständiges lernen, bevor es zu spät ist.
Clemens d(erkeinenBenzinstabilisatorindenTankschmiert)
Tja...kein Einspruch... ;D
Daniel: wenn Du das Linierband kaufen müsstest  ;D ( 2 x CHF 26,95) und die Spraydose (12.-) bist Du schon fast beim Preis für eine Original-vom-letzten-Lineur-in-der-Schweiz-gemachte Handlinierung
Nachteile: man muss zweimal nach Ebnat-Kappel fahren / ist nicht selbergemacht,. ...
Vorteil: Du erhältst das zweitälteste Gewerbe am Leben und machst einem Pensionär eine Freude  ;D
Und auf den Weg dahin dem ältesten...? und machst damit einen noch nicht Pensionär (dir)...?
Hallo zusammen
Erst mal Danke für all die Antworten. Ich habe die Entscheidung getroffen beides zu machen. Ein Schutzblech werde ich selber machen und eines werde ich der "Freude" wegen weggeben. Linierband habe ich bereits bestellt. Mal schauen was dabei herauskommt 1:1
Ich berichte weiter.   Daniel
Daniel,
weshalb sprichst Du den alten Meister nicht an und fragst, ob ihr das zusammen manchen könnt?
Ist nur so ein Gedanke, wegen möglicher Fotos für das Forum (und mich neugierige Nase).
Hallo zusammen
Sollte jemand ein Schutzblech einer R26 besitzen welches noch den originalen Lack und Linierung besitzt, möchte ich Ihn um einen Gefallen bitten.
Ich brauche den Abstand von der Schutzblechkante bis zur ersten Linie. Die Angabe von BMW ist doch sehr ungenau. (6-10mm)
Erst mal vielen Dank   Daniel
Daniel glaube nicht das du das viel genauer bekommen wirst. Hängt wohl von so variablen Faktoren wie der Handgröße der/des Linieres ab und so weiter. Die werden alle leicht nterschiedlich sein...
Jan.(Gespannt aufs Ergebnis)
Hallo Jan
Ja das glaube ich auch. Aber wenn ich den Abstand von einem originalen Schutzblech habe, fällt schon eine Fehlerquelle weg.  ;D
Gruss   Daniel(A)uch gespannt
aurel
hallo Daniel
...habe einen frontfender, kannste dir zum abmalen borgen.
gruß
aurel
Plan ist besser!
Hallo Aurel
Ich schleife mal im Akkord und mache erst die schwarze Pampe drauf. Gerne rufe ich dich an, wenn es soweit ist.
Lust auf eine Hopfenkaltschale oder Glühwein am Wochenende?
Gruss   Daniel
Auf dem Albis ?
mein Moped ist noch in Betrieb  ;D
Hallo Rolf.S
Ich habe noch drei betriebsbereite zur Auswahl.  ;D Alles Eintöpfe. Zwei davon sind BMW`s
Wann? Wo? Welche Waffen?
Daniel
Sonntag 20.12. 10:30 h
Albishaus
Einzylinder oder Boxer oder Gespann (bei Schnee bevorzugt)
o.K.  ?
Nur für Winterfahrer (es soll etwa -5° sein)
Hallo Rolf.S
Geht klar, komme allerdings mit der GS 650 TT39 in blau/weiss mit Michelin T63. Es soll ja winterlich werden.  ;D  Den Kaffe kannst Du vorbestellen.  :kaffee:
Ich freu mich.   :juhuu: Soll ich den Reifen mitbringen?
Gruss   Daniel
aurel
...bin dabei!!!
allerdings wahrscheinlich mit neuem Gaul. Guzzi v7 special :koenig:
freu´mich!
gruß
aurel
Plan ist besser!
Ehh, ;D
keine Majestätsbeleidigungen: Das ist kein Gaul! Es ist 1) eine sie und 2) eine Adlerin.
PS: Schon mal bei Vollgas und Endgeschwindigkeit eine Vollbremsung hingelegt? Das Leben danach ist viel farbiger; alles dank Doppelduplex.
coole Typen... bis bald
ich gebe zu: bin die letzten drei Tage mit dem Zug zur Arbeit gefahren...liegt aber nur an den sog. Winterhandschuhen von Rukka von Polo. Mus mal meine Skihandschuhe raussuchen
big-tschenso
Hallo Rolf!
War gerade im Keller und habe gemessen.Ich weiss zwar nicht,von welchem Moped das ist,also R26...., aber ich weiss,es ist original und die Linierung auch.Der Abstand beträgt dort 8mm.Vielleicht hilfts Dir ja. Viel Spass im Schnee.   Gruss Tschenso
Hallo Tschenso
Vielen Dank für das nachmessen.
Rolf der Daniel heist  ;D
Hier Bernd-Joachim.
soeben vom Schneeschippen + salzen wieder reingekommen.
Also ich schätze morgen hats noch Schnee auf der Strasse (Zubringer zum Albishaus), oder dann Salz (Passstrasse). Temperatur -14 bis -10 °. Ich garantiere also für nichts. Cool ist cool, aber Schnee auf dem Belag weniger. Mal sehen, wenns schön ausschaut, fahr ich rauf. Sonst lieber eine Woche verschieben ?
aurel
hier maik
...sehe das ähnlich; zumal ich die tkc 80 erst bestellt, aber noch nicht montiert habe.
ich schaue morgen mal, wie weit ich komme  :attacke:
könnte :spinnt:  oder :juhuu: werden...
Plan ist besser!
Hallo
Ja ja, Väterchen Frost hat uns ganz schön im Griff. Wenn ich im Moment mit den warmen Puschen und dem flauschigen Nachthemd in der Wohnung rum schlurfe, mir nun schon den 2. heissen Tee mit Schuss reingezogen habe, kann ich einer Motorradtour nicht wirklich was abgewinnen.
Mal schauen, wie es morgen so rüber kommt.
Daniel
es schneit immer noch am Albis...
...und die Berge + Seen sieht man in der Suppe auch nicht
......wie wärs eine Woche später (27.12.) ?
Hallo Rolf
27.12. ist auch gut.
Es soll sich ja keiner die Knochen brechen oder noch schlimmer den Spiegel verkratzen.  ;D
Gruss   Daniel
o.K. Wer doch losfährt und bis zum Albis vordringt, soll mich anrufen, ich bin ja schnell da...079/412 96 91
Zitat von: GüllepumpeCH am 19 Dezember 2009, 22:41:14
Hallo Rolf 27.12. ist auch gut.
Es soll sich ja keiner die Knochen brechen oder noch schlimmer den Spiegel verkratzen.  ;D  Gruss   Daniel
Hallo Daniel, Albis in der Nähe von Reiden ?
Wann wollt ihr euch denn da treffen ?
Mittags ( komme von der Nachtschicht heim ) könnte ich auch mal auf einen Kaffe dort sein, dann könnte Mann sich mal persönlich kennenlernen  :D
Ist ca. 140 km von mir weg und eine Vignette hab ich auch. Und in Reiden haben wir Verwandte, die könnten wir dann auch noch besuchen. Kann man dort auch übernachten ?
Hallo Joachim
Reiden ist laut Routenplaner ca.75km vom Albis entfernt. Wir treffen uns gelegentlich auf dem Albispass. Kaffee trinken und Benzin labern.
Wenn das Wetter mitspielt treffen wir uns am 27.12 wieder. Aber das hast du ja sicher mitlesen können. Wenn du mal Lust und Zeit hast schau doch mal vorbei.
Gruss   Daniel
Begonnen von Robert Weinmann
Begonnen von trybear
Begonnen von bernhard
