R26 Getriebe Antrieb Tacho
Begonnen von astein, 28 Dezember 2021, 17:07:21
astein
Moin und gute Gesundheit aus Elmshorn,
da mein Getriebe defekt war, habe ich mir ein Austauschgetriebe eingebaut. Funktioniert auch soweit. Leider ist der Tachoantrieb anders als bei meinem alten Getriebe. Der Mitnehmer dreht sich nicht und schaut etwas zu weit raus, meiner Meinung nach. Was kann ich tun?
Andre
astein
Dieter57
Fehlt da nicht eine Buchse, oder hast du die ausgebaut ?
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Versteh ich noch nicht ganz: also das Teil, in das Du die vierkantige Welle steckst, das dreht nicht wenn Du am Mitnehme drehst ? oder die Welle greift nicht drin ?
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Teil 76 fehlt ja vielleicht auch.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
JochenD
Teil 76 schaut deutlich zu weit raus.
Nimms mal raus und drehe am Getriebe, ob alles sauber läuft.
Dann nochmal versuchen mit viel Fett einzubauen.
Muss tief rein, Buchse 77 muss da ja noch drüber.
Buchse dann noch besorgen, sonst wird das nix.
Achtung: Da gibt's 2 Ausführungen je nach Tachowelle.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
astein
besten Dank für die Hilfe.
Ja, 76 muss tiefer rein. Mit sanfter Gewalt hat sich 76 nicht gerührt.
Ich möchte ja nichts zerstören. Ich werde morgen versuchen 76 rauszunehmen.
André
stimmt alles, ich glaub man sieht auf das Teil 76. Wenn das nicht richtig rein geht und in die Verzahnung am Flansch greift, musst Du wohl mindestens den Flansch abbauen (viel Spass, ist nicht ganz einfach....am Besten das richtige Werkzeug ausleihen) und die Verzahnung an beiden Teilen anschauen...am Flansch und am Teil 76...das muss eigentlich gut zusammenpassen.
versuche es mal rein zu drehen....leichter Druck und dabei drehen
astein
76 ist drin und Tachowelle befestigt.
Besten Dank für die Tipps.
Drehen, sanfte Gewalt und Hinterrad drehen haben den gewünschten Erfolg gebracht.
Wer repariert defekte R26 Getriebe im Norden?
Gute Gesundheit aus Elmshorn,
Andre
Moin, kontaktier unseren Getriebepapst Bernd.
Ist zwar nicht im Norden sondern im Pott, aber jemanden besseren kriegst du nicht!
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?action=profile;u=1443
Gruss aus Eckernförde,
Manuel
