R 27 Motor gesucht
Begonnen von Lorenz, 13 Dezember 2021, 16:28:08
Lorenz
ich suche einen R 27 Motor, möglichst komplett.
Evtl. auch einen Teilmotor. Also Gehäuse mit Kurbelwelle und Nockenwelle.
6. Post
VG Lorenz
Lorenz
Ein Teilmotor wird zur Zeit bei Ebay Kleinanzeigen angebotenen.
André
Meinst Du dem mit 279230 Motornummer ? Gehört zu einer 25/2
Lorenz
Danke für den Hinweis
Nach der Motornummer 374... auf einem der Fotos ist es wohl ein R 27 Block.
Können die Kenner unter euch auf den Fotos irgendwelche Fehler oder Macken erkennen? Ist der Preis gerechtfertigt?
8.Post
VG Lorenz
Nicht nur von der Nummer her, auch von den Merkmalen (Gummilager, Nochenwelle, Lima, Auspuffhalter,...) eindeutig R27.
Der Verkäufer schreibt, daß die Kurbelwelle Spiel hat,das bedeutet das der Motor komplett überarbeitet werden sollte.
Ich denke das man aber nicht günstiger an einen R27 Motor kommen wird.
Einen Zylinderkopf verkauft er auch.
André
Jep,
Zündkontaktplatte, wie es aussieht Nockenwelle, alle Deckel, Lima, Schwungscheibe dabei.
Günstiger wirst Du das nicht bekommen.
Wie das letztlich aussieht, erfährst Du immer erst später, zumindest zum Tauschen taugt die Kurbelwelle.
Lorenz
Danke erstmal,
mir sind beim Bild 2 der Anzeige die großen Schrauben bzw. Muttern des Kettenkastendeckels aufgefallen. Sieht aus wie M8, sollten doch eigentlich M6 sein, denke ich.
Kann aber auch eine optische Täuschung sein. Das Entlüfterrohr fehlt. Ist es schwierig es wieder anzubringen?
Ein gebrauchter Motor muß wohl immer überarbeitet werden. Da werde ich nicht drum herum kommen. Zylinderköpfe habe ich zwei. Aber mir fehlt noch ein Zylinder.
9.Post
Lorenz
Werner-#49
Hallo Lorenz,
ich empfehle Dir ihn zu nehmen. Gute Substanz wie ich das sehe. Der Preis finde ich auch OK.
Der eine Stehbolzen für das Getriebe fehlt. Vielleicht Gewinde def.?
Auch einige Schrauben der Ölwanne sind nicht drin. Gewinde def.?
Ich denke er war schon einmal auseinander ... weil er auch innen so sauber aussieht.  Wenn auseinander muss man genau schauen wie da gearbeitet wurde.  Überraschungen sind nicht ausgeschlossen.
Ich habe mir vor 4 Wochen einen gekauft und bin gerade dabei ihn aufzuarbeiten ... sonst wäre der jetzt vielleicht etwas für mich.
Ausgeschlagenes KW-Lager ist üblich. Mit dieser KW hast Du ein gutes Objekt für eine Austauschkurbelwelle. War bei meinem auch so. Bei mir war noch der Zylinder dabei den ich auch gebraucht habe.
Ja, die Eine vielleicht(?). Wäre nicht schlimm. Könnte man dann eine M6 Geweindebuchse reinmachen.
Weiss aber nicht ob da ein M8 reinginge da evtl. zu dick an dieser Stelle.
Gruss, Werner
BMW R27  Grün/Polizei
Lorenz
Danke Werner,
ich werde den Verkäufer mal anschreiben.
10.Post
Lorenz
Ja würd ich kaufen. Da sind auch einzeln recht teure und nicht ganz einfach erhältliche Stange Teile dabei, wir Unterbrechergrundplatte, Stator...
auch wenn man das alles vlt. überholen muss eine gute Grundsammlung
Hast du den Motor nicht genommen,Lorenz?
Gruß aus Berlin
André
Lorenz
Doch, heute überweise ich das Geld. Hoffentlich ist es was Gscheites.
Lorenz
