Federn für Fliehkraftregler R25/2
Begonnen von Trebi, 13 November 2021, 21:34:21
Trebi
ich habe mir neue Federn für die Fliehgewichte des Fliehkraftreglers einer R25/2 bestellt ( bei Uli ).
Nun kommen mir diese neuen Federn ein wenig lasch vor, soll heißen, daß die Fliehgewichte wohl schon bei niedriger Drehzahl ausrücken würden.
Nun habe ich bei Rabenbauer gesehen, daß er eine dicke 11mm Feder und eine dünne 9mm Feder für u.a. die R25/2 im Angebot hat.
Nun meine Fragen: Warum gibt es unterschiedliche Federn und welche hätte ich vieleicht nehmen sollen?
Ich gehe mal davon aus, daß es sich bei mir um die bei Uli bestellte um die dünne Version handelt.
Und müssen immer zwei die gleichen Federn eingebaut werden?
Trebi
Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind bei dem Fliehkraftregler immer zwei verschieden lange Federn verbaut
(mit "dicke/dünne Feder" ist wohl eher die Länge gemeint)
gibt es dazu keinen Hinweis in den Ersatzteillisten?
Wenn dir die neuen Federn als "zu lasch" vorkommen, vergleich doch alte und neue Feder mittels Federkonstante (Hookesches Gesetz).
Feder aufhängen, Länge einmal in Ruhelage und einmal mittels kleinem Gewicht messen und dann das Gleiche an der anderen Feder durchführen mit dem selben Gewicht.
Als Gewicht nimmst du einfach irgendwas aus der Werkstatt (Mutter/Schraube etc.) und hängst es unten ans andere Ende, aber nicht zu schwer, damit die Feder nicht überdehnt wird.
Nein
die meisten haben 2 gleiche Federn, ab 26 gab es 2 verschieden Federn....nicht die Länge....wie willst du die dann einbauen....da würde eine in Ruhelage immer schlabberig sein
hängt vom FKR ab welche Federn nötig sind
Trebi
gibt es irgendwo etwas, wo ich nachlesen kann , für welchen Fliehkraftregler welche Federn zum Einsatz kamen.
In den alten Ersatzteillisten ist immer nur der Fliehkraftregler als ganzes beschrieben.
Habe aber auch jetzt mal an Rabenbauer geschrieben, vieleicht bekomme ich ja eine befriedigende Antwort,
Wenn, vielleicht, in alten Bosch Listen.
Falls ich falsch liege, korrigiert mich bitte:
Aber mein bisheriger Wissenstand ist,
dass die wie sie hier bezeichneten mech. "Fliekraftregler"
eher der Bezeichnung mech. Zündzeitpunktversteller gerecht werden (& auch so in div. Literatur auftauchen).
Diese Zzp-Versteller sorgen nur dafür, dass der Zzp beim Antreten später erfolgt und damit der Start erleichtert wird.
Bereits ab erhöhtem Standgas sind die Versteller auf Normalbetrieb geöffnet. Sprich ein Übergang von Ruhelage auf voll geöffnet wird im Normalbetrieb kaum bemerkbar sein, zur Abbildung einer dynamischen Zündverszellung über den gesamten Drehzahlbereich wird es nicht kommen, dazu benötigt man eine elektr. Zündung mit hinterlegter Zündkurve.
Falls die Federn zu lasch sind, merkt man das vielleicht an einem schlechten Leerlauf, sind sie zu straff fehlt Leistung.
Bei zu straffen Federn kann man vielleicht noch etwas mit der Unterbrecherplatte korrigieren, wird aber dann ein schlechtes Startverhalten haben.
Tendenziell daher lieber zu weicheren Federn für einen guten Start, denn im Leerlauf wird kaum jmd. Leistung abverlangen und sobald etwas mehr Drehzahl anliegt stimmt der Zzp mit geöffneten Verstellhebeln.
Trebi
klingt eigentlich gut und logisch.
bei meiner alten "DNEPR" hatte ich auch nur Zündzeitpunktverstellung per Handbetrieb am Lenker. Und habe auf "Spät" nur zum starten geschoben,
ansonsten nur auf "Früh" gefahren.
Sollte ich von Rabenbauer eine Antwort erhalten, lasse ich es euch wissen,
Nein Eppo,
die ausgewählten Federkonstanten bewirken schon eine relativ gleichmäßige Verstellung und nicht nur rein digital.
Krottenkopp
Bereits ab erhöhtem Standgas sind die Versteller auf Normalbetrieb geöffnet. Sprich ein Übergang von Ruhelage auf voll geöffnet wird im Normalbetrieb kaum bemerkbar sein, zur Abbildung einer dynamischen Zündverszellung über den gesamten Drehzahlbereich wird es nicht kommen...
Bei mir schon, sieht man ganz schön wenn man den FKR mal mit der Blitz(jehova)pistole anblitz(jehova)t, durch den Stroboskopeffekt scheint dieser dann still zu stehen und man sieht das der Verstellbereich alles andere als die von dir beschriebene On/Off Variante ist.
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
ob  kurze o0der lange Federn sieht man an den silbernen Federaufhängungen...habe keine Fotos zur Hand
Digitales On/Off meinte ich auch nicht,
sondern eher das es schon einen Verstellbereich gibt,
aber das voll Geöffnet schon im unteren Drehzahlbereich anliegt und sich dann bis max. Drehzahl nicht weiter öffnet. Vielleicht 0-2000U/min Verstellbereich und darüber alles mit max. Offen.
Müsste man mit dem Strobo herausfinden.
Eppo, dann hast du offensichtlich zu lange oder zu lasche Federn drin! Meine 25/2 läuft mit einem FKR, der mit einer etwas längeren weichen und einer etwas kürzeren kräftigen Feder bestückt ist. Das ist davon abhängig, ob die kleinen Bleche zur Aufnahme des Federchens den Aufhängungspunkt innen oder außen haben.
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=20276.msg301714#msg301714
In dem Beitrag sieht man einen FKR, der mit zwei identischen, kräftigen Federn ausgestattet sein muss.
Bei meinem Motor bewegt sich der Zündzeitpunkt erst bei etwa 1000 Umdrehungen/min um dann geschmeidig bis zum (vorverlegten) F zu wandern. Das ist auf jeden Fall besser als eine manuelle Verstellung.
braucht man nicht....wenn "F" erscheint ist die Verstellung beendet....also (lt WHB) bei 3000 Upm.....ca
Zitat von: Heiko am 14 November 2021, 14:44:40
Ach... jetzt zurück rudern?  ;D
;D nix zurückrudern, wer lesen kann, ist klar im Vorteil  :lol:: "Ein Übergang von Ruhelage...."
Hab nix von binär geschrieben, Ali nix Schuld  :koenig:.
Also lt. WHB Verstellbereich von 0-3000rpm.
Danke Rolf  :juhuu:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...  ;D  ;)
Habe hier mal meine Erfahrungswerte hingeschrieben ... es ging dabei allerdings eher um das aktuelle "F" bei 35°v.OT
Gruß mek  :schrauber:
Krottenkopp
Bereits ab erhöhtem Standgas sind die Versteller auf Normalbetrieb geöffnet...
Man sollte den Leuten vielleicht nicht mangelnde Bildung bzgl. Ihrer Texterfassung unterstellen, sonst könnte schnell der Eindruck entstehen daß Du das Standgas bei 2500U/min stehen hast...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Mitnichten  ::)
manche mögen halt exakte Zahlenwerte und mir ging es eher um das Verständnis der Funktion der Zzp-Verstellung.
Wann  genau, die Verstellung voll offen ist, hängt ja auch bei jedem vom Zustand des Verstellers ab (Zustand der Federn, Alter, Verschmutzung, etc...).
Wo genau ich das Standgas eingestellt hab, kann ich gar nicht genau sagen. Das mach ich nach Gehör und Rundlauf.
Der Verstellbereich des ZZP wird auch dadurch vergrößert/beeinflusst, dass sich die Federn beim Ausschwenken an die Bogenkontur vom FKR-Grundkörper anlegen
müssen. Vereinfacht ausgedrückt: Je mehr von der Federlänge anliegt, desto "strammer" werden die Federn.
In Antwort #10, Bild 3 in diesem Tret kann man das sehen: (auch wenn da 'was nicht stimmt - Federn unterschiedlich, Federmontagebleche unterschiedlich)
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=6139.0
Das soll so sein. Zwei unterschiedliche Federn, zwei verschiedene Anlenkpunkte. Wenn man den Regler auf einem Anker gesteckt und fotografiert hätte, dann wäre das eine Gewicht wahrscheinlich auch bis zum Endanschlag gekommen. So hat sich das Nockenteil - weil nicht sauber geführt - verschoben.
Trebi
nur zur Info:
Ich habe eine Antwort von Rabenbauer bekommen: es soll die 11mm, also stärkere Version eingebaut werden (für die R25/2 ).
Der Uli, wo ich die Federn vorher bestellt habe, hat nur die 9 mm Version im Programm,
Trebi, entscheidend ist nicht die Motorradbaureihe, sondern der FKR! An meiner 25/2 war beim Kauf 1979 kein originaler FKR montiert, und auch jetzt, wo ich ein guten gebrauchten bekommen habe, nicht. Der ist jetzt von einer R 26...
Zitat von: Trebi am 16 November 2021, 19:12:23
nur zur Info:
11mm die Stärkere?
Trebi
Kenne ich nicht..ich kenne nur die längere Ausführung
Trebi
Hier mal die Gegenüberstellung:
oben die von Uli bekommene 9mm Feder ( habe bei Rabenbauer die 11mm Version bestellt, noch nicht bekommen )
unten die einer R26 ( ich vermute mal die 11mm Version )
Uri2012
Danke für die bildliche Darstellung :juhuu:
