Netzteil
Begonnen von Schorsch, 22 August 2016, 10:18:44
An die E-Lurche,
ich habe ein regelbares Netzteil ( V regelbar, Ah regelbar ) geschenkt bekommen. Ziemlich groß und schwer das Ding.
Habe nun hier gelesen, dass man eine Blitzlampe zum Überprüfen des Zündzeitpunktes nicht an einem Netzteil betreiben kann. " Es blitzt zwar, aber nur ein mal"
Bisher habe ich eine kleine 12 V Batterie genommen.
Warum ist das mit einem Netzteil so destruktiv?
Für Antworten dankbar
Du mußt Dir eins von 1970 besorgen. Die können das noch
Hansdampf
Mir fällt jetzt nichts ein warum es nicht gehen sollte. Der Blitzpistole ist es egal wo die 12V herkommen, zumindest bei induktivem Sensor, also wo es keine elektische Verbindung zum Zündkabel gibt.
Ich hab das nur so weiter gegeben. Ich habs mit meiner Blitze unfreiwillig ausprobiert, und sie hat es überlebt (aber am Netzteil nicht funktioniert), hab aber auch schon gehört von welchen die danach hin waren.
Mit Autobatterie ging es dann. Und mein Netzteil war ein altes mit Trafo, nix Schaltregler. Ich mutmaße mal dass irgendwie die Puffereigenschaft einer Batterie benötigt wird.
holzschnitzer
@Schorsch,
in welchem Bereich ist das Netzteil regelbar?
Bin auf der Suche nach einem regelbarem Netzteil zum Eloxieren
Michael
Hmmm, hmmm !
Es ist ein nicht mehr gerade taufrisches Netzteil von Voltcraft. Von 1970 ?  weiss ich nicht.
Regelbar bis 30 V, 2,5 A
Hier mal 2 Fotos:
Für den geneigten Elektronikbastler sicher interessant... für Anwendungen am Kfz eher ungeeignet wegen geringem Ausgangsstrom. Da kann man nur Kleinverbraucher dranhängen/testen.
Ja, alles klar, danke!!
Ab in die Tonne, es sei denn Holzschnitzer möchte den Apparello haben.
Ich würds nicht wegschmeißen. Wenns geht praktisch.
Hodima
Meines ist noch älter, auch von Voltkraft, hat nur 1,5 A    :traurig:
Ist es doch sonst prima, für Kleinverbraucher.
Für die Lampe wird es schlicht zu schwach sein.
Du wirst sicher auch keine Hupe damit zum tröten bekommen.
Ich denke bei 5A ist für Deinen Zweck die unterste Grenze, besser noch mehr.
Gruß Horst-Dieter
holzschnitzer
Der Holzschnitzer nimmt ihn den Aparello :)
Hat genau das gesuchte leistungsspektrum :dance:
Eloxieren ... spannend !
Im Galvanikbereich braucht man eher kleine Spg 1...4 V und hohen Strom je nach Oberfläche einige Amp.
Ich weiß nicht genau ob das auch fürs eloxieren so ist, habe ich noch nicht gemacht.
Holzschnitzer : mach doch eine Eloxier-fred und schreib mal wie das so geht.
holzschnitzer
@mek
Habe auch noch nicht eloxiert.
Mit dem Netzteil habe ich nun alle Komponenten zusammen und es kann los gehen, werde ggf berichten.
Michael
Michael,
Freunde des Eloxierens!
Na, für so einen guten Zweck, Eloxierfred für Alle, stelle ich selbst na freilich den Aparello kostenfrei zur Verfügung.
Hab ihn gerade aus dem Kuhstall geholt, geht morgen zur Post.
Zitat von: Schorsch am 22 August 2016, 15:51:07
Hmmm, hmmm !
Hier mal 2 Fotos:
Aber 1970 kann auch nicht sein.
Langsamer Beginn der Umstellung von 220V auf 230V war meine ich ab 1987.
Erst später wurden die Typschilder mit 230V bedruckt.
Ich hab einen ähnlichen Typen, der ist 10 Jahre alt.
Ab und an mal ganz nützlich.
holzschnitzer
Das Aparello ist angekommen, :dance:
Werde berichten
Vielen Dank Schorsch
Die Nächsten Brunoxampullen bekommst Du nun Portofrei ist das für dich so OK?
ist das ein interner Code für Botoxampullen?
holzschnitzer
Botox für Einzylinder??
Gibt es das ;D
Alles klar Michael,
man könnte ja BRUNOX zu einer Forumswährung machen, abgekürzt Brux.
Ein R 27 Zylinderkopf wären dann so etwa 50 Brux.
Ich persönlich rechne ja seit Jahren nur in Bier.
Cent = Köllsch (ist wie Cents = nix Wert/schmeckt nach nix und viel zu wenig)
Euro = Flaschen Bier (Pils bevorzugt)
Scheine = Kisten
Größere Scheine = Nach Währungsreform -> Whiskey
Und das sind definitiv die Folgen von zuviel Alt:
1. Partieller Verlust der Rechtschreibung.
2. Keine Ahnung von Kölsch.
Gott sei Dank stimmt die Mathematik noch.  ;D
Des mit'e Rächtschraibung liegd drann dat ikk schon een poar G'schäfte mokt häd  :saufen: ( Jede Währung hat seine Nachteile )
Stimmt kein Ahnung von Kölsch: Ich trink lieber Pils mit Geschmack und das bitte auch mehr als diese mädchenhaften Fingerhüte  ;D Trink mal ein Flens oder Holsten wenn du hier auf der Ecke bist.
Nagut. Bin nicht so. Das Alt lass ich so grad gelten.
Alt für nen kölsche Jung ?????  tsk tsk tsk .....
"Botox für Einzylinder??
Gibt es das ;D"
Ja, für Blechschäden...damit gehen die Falten raus
holzschnitzer
Gibt es das ;D"
Das ist dann was für Manfred ;D
