NEU: Forum 3.0 ... 13.06.2011
Begonnen von Karl, 14 Juni 2011, 19:10:44
Zitat von: Mausejule am 17 Juni 2011, 22:37:54
Karl mein Schatzebärchen, danke fürs Update -  aber die neue Profilansicht ist schei**e...
Julchen - hab da ´was heraus gefunden:
- unter "Profil-Ansicht", rechts-oben ist ein DOPPEL-PFEIL, der nach Links deutet:
- wenn du auf diesen Pfeil klickst, dann klappt das Profilmenü zusammen zur "klassischen" Menüansicht.
- in der "klassischen" Ansicht hast du dann im Gegenzug den Doppelpfeil auf der LINKEN Seite. Draufklicken macht das ganze Rückgängig.
@ Alle:  Wieder was Neues:  wenn ihr im Beitrag-Schreib-Modus mal auf "Schriftart" / "Schriftgröße" / "Farbe"  klickt, geht ein Dropdownmenü mit einer Vorschau-Auswahl auf
Update:
Es gibt neue SMILIES. Einfach unter den gewohnten Smilies auf den Link  [Mehr Smileys] klicken. Es geht ein PopUp-Fenster auf (browserseitig nicht blocken!).
Viel Spaß
:pokal: :idea: :tanz: :krank: :lach: :zunge: :muhaha: :flieger: :help: :schlaf: :kiss: :still: :na: :nono: :beten: :alt: :beul: :zahn: :coffee: :dazzle: :friends: :brav: :cry: :engel: :jubel2: :ok: :psst: :sekt: :pulp: :shoot: :tot: :tot2: :waas: :trost: :jubel3: :essen: :krank3: :mopped:
Jürgen 57
Karl,
hat Dir Clemens mit seinem Smiley Fundus unter die Arme gegriffen?  ;D
Jürgen
auf der neuen Forums-Start-Seite werden die aktuellen Themen des Einzylinderforums nicht korrekt/komplett dargestellt. Die Verfasser sind benannt - bei einigen treds fehlt jedoch das Thema um das es geht.
Auf der alten Index-Seite gibts einige Fehlermeldungen oberhalb der Themenliste des Zweizylinderforums
z.B. die folgende:
Warning:  readdir(): supplied argument is not a valid Directory resource in /mnt/webf/b3/23/5840723/htdocs/boxerforum/Sources/Subs-ForumFirewall.php on line 918
@ Bernd:
Das mit dem fehlenden Themas in der neuen Übersichtsseite ist bekannt; ich beisse mir derzeit an diesem Problem die Zähne aus. Jedes Thema mit einem UMLAUT wird nicht dargestellt.
Selbst die Entwickler des Forums wissen derzeit keinen Rat ...
Zu der Fehlermeldung: kannst du mir davon ein Screenshot schicken? Bei mir läuft alles wunderbar. Da du aber diese Fehlermeldung bekommst und ich gestern im Boxerforum eben jene besagte Firewall installiert habe, wäre ein Screenshot ganz gut.
snäpschot angehängt (hoffentlich reicht die Auflösung)
Themen mit Umlauten werden im Zweizylinderforum allerdings dargestellt! Kann das angehen, dass es beim Einzylinderforum nicht, beim Zweizylinderforum wohl geht?
Weiterhin
Gelesene Beiträge werden im Boxerforum durch Farbänderung kenntlich gemacht (Wechsel orange nach grau) - in Einzylinderforum jedoch nicht.
Hi Bernd,
schaut aus als ob de Boxerforum-Firewall deine IP-Adresse (oder sowas) nicht mag - ich kümmer mich drum.
Zu "Umlauten": Das Boxerforum ist noch nicht aktualisiert auf die neue Forumssoftware und noch nicht auf den internationalen Zeichensatz UTF8 umgestellt.
Ich wollte mir keine zwei Baustellen gleichzeitig aufmachen und kümmere mich um das Update des Boxerforums erst, wenn das Einzylinderforum & die neue Übersichtsseite problemlos funzen.
Zu "Farbänderung": meinst du jetzt auf der Übersichtsseite oder direkt im Boxerforum drin? Wenn ja, dann ist das eine simple CSS-angelegenheit ...
danke für die Infos
schaut aus als ob de Boxerforum-Firewall deine IP-Adresse (oder sowas) nicht mag - ich kümmer mich drum.Ist nicht wirklich wichtig - ich benutze auch immer häufiger die neue Übersichtsseite
Zu "Umlauten": Das Boxerforum ist noch nicht aktualisiert auf die neue Forumssoftware und noch nicht auf den internationalen Zeichensatz UTF8 umgestellt.Ich wollte mir keine zwei Baustellen gleichzeitig aufmachen und kümmere mich um das Update des Boxerforums erst, wenn das Einzylinderforum & die neue Übersichtsseite problemlos funzen.
Interessant ist aber doch, dass die Probleme hier nicht auftauchen! Zu "Farbänderung": meinst du jetzt auf der Übersichtsseite oder direkt im Boxerforum drin? Wenn ja, dann ist das eine simple CSS-angelegenheit ...
I
ch beziehe mich dabei auf die Übersichtsseite. Es ist praktisch, wenn man nach dem Lesen auf der Übersichtsseite die Änderung erfährt, dass man den Beitrag gelesen hat. Für die Übersicht des Boxerforums funktioniert das prima - leider jedoch nicht für den Bereich "EInzylinder". Aber mach Dir bloss keinen Stress und halte den Ball flach! So wie es funktioniert läuft es doch schon mal ganz ordentlich - und wem das nicht passt, der kann ja "rübermachen"  :lol:  (bloss die Frage wohin).
Kaltstart
kann es sein, daß neuerdings in der Profilansicht
die Wohnorte der Mitglieder nicht mehr automatisch erscheinen?
Alte Liebe rostet nicht.
Ähm, wa sgenau meinst du denn? In deinem Profil stehts doch ... ?
Kaltstart
Stimmt!
Habe ich soeben selbst eingegeben.
Meinte aber, daß früher beim Aufrufen eines Mitgliedprofils
dort auch der Wohnort erschien, sofern das M es auch eingegeben
hatte, oder täusche ich mich?
Wie finde ich jetzt den Wohnort von x wenn ich auf sein Profil gehe?
Nur wenn das Mitglied das auch eingegeben hat. Die Ortsinfo ist leider keine Standard-Funktion und früher musste sie mühsam reingefrickelt werden. Jetzt gibt's n Plugin dafür, dass man es bereits bei der Registrierung eingeben kann
@ Berndr253:  Fehler behoben; die Links werden nun farblich unterschieden je nachdem ob sie bereits aufgerufen wurden oder nicht.
Und: ich konnte *endlich* das Problem mit den nicht-angezeigten Überschriften lösen. Funzt nun alles.
Viel Spaß
sehr schön! Ich gewöhne mich auch langsam an das neue Layout - obwohl ich ab und an noch mal die alte Startseite aufrufe - ist halt so schön übersichtlich  ;D .
admin
#76
Hi Allerseits,
weiteres Gimmick ab sofort online.
Für die "älteren Herrschaften" unter euch, die eine Leseschwäche haben *g* gibts ab sofort die Möglichkeit, die SchriftGRÖSSE der Seite-an.sich zu verändern.
In der ganz rechts-obersten Ecke sind nun ein +/- Symbol  () zu finden. Damit kann man die Schriftgröße für die AKTUELLE Seite (temporär) verändern.
offe das hilft ein wenig.
LG
Zitat+/- Symbol
Das ist zu klein!
Zitat von: admin am 11 Juli 2011, 10:34:26
Hi Allerseits,
LG
Beim ersten Klick auf das "+"-Zeichen wird die Schrift bei mir (Mac OS X 10.6.8 und Safari aktuell) zunächst mal kleiner und nicht grösser. Desweiteren springt bei mehrseitigen Threads die neugeladene Seite auf die erste Seite des Threads zurück.
Sonst ist das prima!
BenW (Gleitsicht in Sicht)
@ Andreas:  hmmm... hab ich auch beim Firefox bemerkt. Keine Ahnung woran das liegt. beim 2. Klick wirds größer ...
... bei Opera das gleiche...
Erst nach 4 Klicks auf Originalgröße und funkioniert nur für die 1. Seite des Trets... :-\\
Browser-Zoom <Ctrl +> bzw. <Ctrl -> funktioniert ja auch noch.
Thomas >50
