R25/3 - Ein Umbau
Begonnen von DaFoX, 01 September 2008, 20:27:03
DaFoX
Tag zusammen!
Ich will kurz meinen Umbau vorstellen, da ich langsam Land in Sicht habe.
Das Motorrad ist jetzt genau aufs Jahr 30Jahre abgemeldet. Eine originalgetreue Restauration schwebte mir zwar im Kopf, wurde aber verworfen, da schon ne originale /3 im Stall steht  ;D
Zudem wollte ich mit meinen studentischen finanziellen Mitteln keine halben Sachen machen, denn ein neuer Lack wäre zwingend gewesen, zumindest für Original.
So sah sie aus, als ich die Sache anging:
Mittlerweile ist ein Harley Sportster Tankm ein kleiner Sattel und ein gerader Lenker montiert. Zudem hab ich 4.00 Reifen von Avon drauf.
Die 4.00 Reifen lassen sich zwar nicht sonderlich gut fahren, aber das ist nunmal der Preis.
Am Motor wurde auch etwas gemacht. Es waren die falschen Ventilteller zu den richtigen Ventilen verbaut, oder andersrum, jedenfalls kamen jetzt passende Teller rein.
Kolben und Zylinder waren soweit ok, allerdings hatte die Kurbelwelle ein bisschen Spiel, sprich neue Lager sollten rein. Sie waren zwar nicht unbedingt schlecht, aber früher oder später notwendig. An dieser Stelle wollte ich dann keine Kompromisse machen, daher kam ne neue Welle incl Lager rein. Neben paar weiteren ersetzten Kleinigkeiten kam auch ein neuer Fliehkraftregler rein.
Und so der momentane, fahrtüchtige aber straßentaugliche Zustand
Weiter soll jetzt noch ein mit"schwingender" Heckfender gebaut werden, und das kleine Kennzeichen kommt an die Seite.
Auch am Vergaser muss noch was gemacht werden. Durch den Luftfitler direkt am Vergaser läuft sie in den oberen Drehzahlen noch nicht gut, so sind momentan maximal 60km/h drin. Ich denke eine kleinere Düse schafft abhilfe, oder was meinen die Spezialisten?
Soweit, ich hoffe der Rest geht noch zügig über die Bühne
DaFoX
Robert
Hübsch.  :respekt:
Sooo ist das in Ordnung, nicht die übliche Chopperscheisse..... :blumen:
Robert B(eindruckt) :prost:
"Ich habe meine BMW ja nicht aus Freude am Bauen, sondern aus Freude am Fahren!"
Servus DaFox.
:respekt: ... nix für Puristen, aber sehr interessant...mach hin, Edersee 2009 ist nicht mehr soweit weg, wenn das alles noch gemacht werden soll ;)
Weiterhin frohes  :schrauber:, Tas
schaut sehr gut aus - jetzt noch zwei kleine Sportschutzbleche und fertig ;-)
die sieht ja klasse aus!  :applaus: Hm, Bedüsung, das ist ja eine /3 und eigentlich gehört da das Ansaugrohr durch den Tank zu... ich schätze, du musst dir ein ähnlich langes Ansaugrohr bauen, damit sie gut läuft und dann ein K&N Filter drauf. (der passt zur Optik!)  ;D
hannes55
Aber auch mit ner kleineren HD müsste das Gerät laufen... 115er oder 120er
vielleicht nicht ganz so schnell wie eine "normale" R25/3, aber ruckfrei immerhin...
Und bei einem solchen Umbau kommts ja nicht soo auf Vmax an, oder :bike:
Schöne Sache, Gruß, Hannes
Was dann?!
Hi Dafox,
das ist der Bobber-Style ....  8) und  ;D
4.00 geht an der Kardanwelle vorbei ?
Odeon hat's nur mit Umspeichen geschafft.Kommt sicher auch auf den Hersteller an.
Weiter so, mek  :bike:  :schrauber:
Avon Mk 2..vorne und hinten.was soll man denn noch falschmachen können...Glückwunsch , solch Chopper (Neuzeit:Bopper) wollt ichn auch immer mal bauen...keine Restriktionen bzgl. Original...einfach das was man hat bzw. gut findet....mittlerweile finde ich das schwierigere (ORIGINAL!) interessanter....allerdings mein Bier
Hallo DaFox,
Sehr sehr geil das ganze :respekt:
Es gibt also noch andere low budget Schrauber (auch Studenten genannt  ;D hier im Forum. Wo kommst du denn her?)
Also mir gefällt die Kiste. Bin gespannt wie sie ganz fertig aussieht.
Frage: Bleiben die Rasten so oder wandern die noch irgendwie nen halben Meter nach vorne? 8)
Gruß und weiterso...
DaFoX
Die Rasten bleiben so  :)
Ich komm aus dem Kreis Pforzheim (Enzkreis) und studier auch dort an der FH (Maschinenbau).
der 4.00 geht am Kardan vorbei, ich bekomm sogar noch den originalen Kotflügel dazwischen.
Oli.P
hübsches Mopped.
Ich bin auch dabei eine R25/3 zu choppen. Derzeit ist ein mitschwingemnder Kotflügel in Entstehung
(Basis: MZ Vorderradkotflügel von der NVA). Der Umlenkpunkt befindet sich auf Höhe der Radachse ca. 10 cm unterhalb des Batterieträgers. Habe ich am Rahmenrohr angeflanscht. Die Anlenkung geschieht durch Stahlstangen, die mit Kugelbolzen beweglich unten mit dem Getriebegehäuse bzw. mit der Achsenklemmung verschraubt sind. Dummerweise habe ich als obere Lagerung am Kotflügel auch Kugelbolzen gewählt, wodurch der Kotflügel stark verwindet...da muss ich noch bei!
Und viel dümmer ist, das der Kotflügel für ein 3,5 Zoll Rad ausgelegt ist....aber der 4.00 sieht so geil aus, das ich da auch noch dran muss.....
Viele Grüsse
Olaf aus Solingen
4 Zylinder sind 3 zuviel!
Oli.P
Hi Dafox,
(und an alle, die auch so breite Reifen drauf haben)
Eine kleine Frage habe ich noch:
Wie groß ist bei deiner Bereifung der Abstand von der Reifenlauffläche bis zum senkrecht verlaufenden Rahmenrohr (an dem auch die Batteriehalterung angeschweißt ist)?
Hintergrund:
Mein Klappgelenk ist am senrechten Rahmenrohr angeflanscht. Da ist bei mir bei der Orginalbereifung nicht mehr viel Luft (ca. 2cm) bis zum Klappgelenk. Ich vermute, das bei den breiteren Reifen auch der Außendurchmesser größer ist...oder liege ich falsch?
Beste Schraubergrüsse
Olaf
Servus Olaf,
da gibts eine Tabelle !
:schrauber:  Thomas
Hallo DaFox.
:respekt: Krawall macht sie also auch schon...
Weiterhin viel Erfolg beim  :schrauber:, Tas
DaFoX
ja, wahnsinnig gute Bildqualität  ;D
Bin mittlerweile mit der TÜV-Version so gut wie fertig (d.h. u.A. originale Kotflügel dran). Müsste jetzt nur mal zum TÜV und dann den mitschwingenden Fender bauen. Allerdings fordert mein Studium grad ein bisschen viel Zeit. Aber so ist das halt, wenn mal ein großer Ingenieur werden will  :oberlehrer:  :lol:
@Oli: Ich kann mal genau nachmessen, aber eigentlich müsstest dus mit der Tabelle berechnen können. Hast du mal ein Bildchen von deiner Konstruktion?
DaFoX
So.
Lang, lang hats gedauert, aber ich war letzte Woche endlich beim TÜV
Harley Sporster Tank
4.00 Reifen vorne und hinten
und seitlicher Kennzeichenhalter
...problemlos abgenommen. HU auch bestanden, bis auf zu dunkle Kennzeichenleuchte
(Hintergrund ist, dass ich am seitlichen Kennzeichenhalter eine extra Beleuchtung fürs Kennzeichen brauch. Also flux ein Universelles Teil bei Tante Louise geholt mit dem Vorhaben, einfach eine 6V Birne reinzuknallen. Bloß blöd, wenns Nurglas-Birnen sind dies wohl nicht als 6V gibt. Also 6V-LED mit entsprechendem Sockel gekauft, aber ist trotzdem zu dunkel)
Heute war ich dann bei der Zulassungsstelle...
...die BMW ist jetzt nach 30 Jahren wieder angemeldet  :juhuu:
und das mit nem kleinen Kennzeichen!  :dance:
Obwohl die nette Dame, welche mir jünger erschien als ich es bin (und ich bin selber erst 21  ;D ) lange gebraucht hatte, bis sie alles so verstanden hat wie ich es wollte. Was ein 125er Kennzeichen für Leichtkrafträder ist hab ich versucht ihr zu erklären, aber leider nicht geschafft  :Frage:
Jetzt schön alle Originalteile einpacken, nen tolles Schutzblech für hinten finden  :schrauber: und dann kann der Sommer kommen  8)
Hat vielleicht jemand ein Schutzblech rumliegen, was ca so aussieht wie ein vorderes einer R25/3 allerdings ohne breiten Abschluss am unteren Ende? Wäre perfekt für hinten dran  ;D
Hallo DaFoX.
:respekt: .... das heißt, Du kommst zum Edersee? Besser wär das, denn sonst mußt Du Bilder ohne Ende einstellen ;D
Hallo DaFox,
Respekt und Gratulation auch von meiner Seite !  :respekt:   :applaus:
Hab´ mal ein wenig auf Deiner HP gesörft - da gibts ja ein tolles Töff:
http://www.abload.de/image.php?img=1bmwbj57vbt.jpg
Der hats ja RICHTIG krachen lassen in Sachen Customizing - könnte
ein Wettbewerbs-Winner sein !
Thomas h(at noch viel vor . . . )
Hallo Thomas.
Stimmt...schmucke /2, aber das mit dem Baujahr 1957 glaube ich nicht so recht. Und ob wir die am Edersee sehen, wo der 1. Authentizitätsoffzier mit dem blauen Edding rumsaust...ich weiß ja nedd...
Risky
Ich habe ein vorderes Schutzblech von einer/2 aus Glasfaser- ein Repro also.
Ist übrig, kannste haben.
Vorteil Repro: Ist nicht schade drum
Advantage Glasfaser: Kannste bearbeiten, wie du willst...
Thilo
DaFoX
Hab mittlerweile nen vorderen Kotflügel von irgendner BMW bei mir hinten montiert. Der Verkäufer schrieb "BMW R 25/27 ?"
Nun aber ne andere Sache. Hat jemand Erfahrung mit kurzem Schutzblech vorne? Insbesondere bezogen auf die Zündung, die ja direkt hinterm Vorderrad sitzt. Kann das Probleme geben, wenn das Teil in der Gischt des Vorderrads hängt?
Hallo Toby,
hab´ auch so ein "modernes" Schutzblech dran - war aber schon
so vor 33 Jahren beim Kauf der Maschine.
Meine Erfahrung mit dem Teil: Bei Regen nicht sehr praktisch -
da wäre das breite originale viel besser: Deckt den 3,50-18  bzw. 90/90
vollständig ab und der Motor und die Füße werden nicht bei jeder
Pfütze geduscht. Aber das kleine Gummilatzerl bringt schon
einiges - zumindest eckt man beim runterfahren vom Gehweg damit
nicht an.
Elektrisch meine ich ist es wurscht - die Kappe sitzt gut dichtend
auf der Lima und hat unten einen Labyrinth-Ablauf - da wird nix nass.
Viele Grüße - Thomas
Hallo Thomas.
Da sind meine Erfahrungen mit dem Elefantenohrblech aber anders...bei den wenigen Regenfahrten, die ich bis jetzt hatte (war ja noch nicht so oft am Edersee ;D)  hat das Blech das Wasser vom Rad super aufgenommen...dann wurde es im Blech nach oben befördert...und hat sich sturzbachartig in Höhe der Mittelstrebe nach hinten ergossen, genau auf die Hosenbeine :galgen: ... bei einem kleineren hat man vielleicht mehr Gischt, aber nicht mehr diesen Bach...
Hi Tas,
DANKE !   :-*
Thomas e(rleichtert)
DaFoX
Sodelle, soweit fertig und auch endlich mal schönes Wetter für Pics   8)
Der hintere Kotflügel ist jetzt nicht wie geplant mit"schwingend". Ist halt jetzt ein bisschen knapp, aber geht schon  ;)
Ein Problem hab ich noch: Wenn sie ziemlich warm ist, so nach einer bis eineinhalb gefahrenen Stunden geht sie aus. Nach ner viertel Stunde springt sie wieder auf den ersten Kick an. Klingt nach Wärmewert der Kerze verändern, oder?
Gruß, Toby
Und ich dachte, ich würde diese Umbauten nicht mögen.
Wie man sich irren kann.
Well done
:blumen:
RolfD
.....geht mir so wie cledrera....
aber das Ding hat was, Gratulation, haste schick hingekriegt.
:respekt:
Hallo Toby.
Ein Alptraum für jeden Originalfetischisten, aber dem ersten Anschein nach fein gemacht, das Teil wirkt wie aus einem Guß :respekt:...die Fuhre mußt Du uns unbedingt mal "live" vorführen....wie wärs Mitte Juni an einem Stausee im Hessischen? ;)
Schöne Tas I(mmer noch begeistert)
Hübsch, hübsch!  :respekt:
Ne, klingt nach kaputter Zündspule!... Was hat der Wärmewert der Kerze damit zu tun?
