Schwimmerkammerdeckel 1/26/52 gesucht
Begonnen von Rsechsundzwanzig, 03 Januar 2016, 12:23:58
Rsechsundzwanzig
ich suche einen original Schwimmerkammerdeckel mit BING Schriftzug mit Tupfer für o.g. Vergaser.
Danke schon mal für jedes Angebot.
Gruß und ein unfallfreies 2016
Walter
Rsechsundzwanzig
hannes55
... meines Wissens gibts den nur mit "Bing"- Schriftzug...
Was dann?!
... oder ohne Schriftzug bei Ulli  (glaub ich)
hannes55
Was dann?!
Moin Walter,
original, d. h. mit Aufschrift "Bing", wird es schwierig.
Selbst bei Faak Tillmanns steht dort "auf Anfrage".
Wenn es der unbedingt sein muss, evtl. kompletten Vergaser aus der Bucht kaufen, dann hast Du gleich noch mehr Ersatzteile.
Haaaaaalt,
bei Omega Oldtimer Shop gibt es ihn noch, Preis 59.90 €
hannes55
Was dann?!
Rsechsundzwanzig
tschuldigung, war natürlich BING gemeint.
Hab's korrigiert.
Walter
Rsechsundzwanzig
Zitat von: Schorsch am 03 Januar 2016, 15:31:59
Haaaaaalt,
schluck  :o
Da warte ich vielleicht doch besser auf einen Gammel-Gaser in der Bucht ...
Trotzdem danke Schorsch.
Walter
Rsechsundzwanzig
Ich habe einen 1/26/52 mit einem No-Name Deckel ohne Tupfer.
Im Omega Oldtimer Shop (noch mal Danke Schorsch) gibt's einen Schwimmerkammerdeckel Nackt (32-290**** 13110039158N99900) für EUR 19,80 und einen Tupfer (48-851**** 13110039161N99900) für EUR 6,90.
Lt. ETK fehlt noch eine Schraube (13 11 0039156 EUR 0,50), eine Druckfeder (13 11 0039164 EUR 0,70) und ein Federring (13 11 0039193 EUR 0,13) zusätzlich zu diesen beiden Teilen. Fehlt sonst noch was zum DECKEL KOMPL.   32-290-101**** 13110039160N99900 für EUR 59,90?
Danke und Gruß
Walter
Von den Schräubchen und den Federringen brauchst Du jeweils 2, wenn die nicht schon vorhanden sind.
Ferner noch den Sicherungssplint für den Tupfer, evtl neue Dichtung.
Schau mal in die Liste, die Karl hier so super eingestellt hat, dort kannst Du es sehen.
Färber18
Ich habe einen Deckel mit Aufschrift "BING" von einem 1/26/79, mit Tupfer und Schrauben.
Habe eh noch nie kapiert was die letzte Nummer der Vergaserbezeichnung bedeutet.
Vielleicht sind die Schwimmerkammer alle gleich groß und der Deckel passt ??
Wenn ja, kannst ihn haben. Im Forum kennt sich bestimmt einer aus.
Gruss  Peter
Na bitte,
der Schwimmerkammerdeckel dürfte passen.
Erste Zahl bedeutet bei 1 Einschiebervergaser
Zweite Zahl bedeutet Ansaugweite in mm
Dritte Zahl bedeutet interne Bing Vergasernummer
Möchte ich jetzt nicht so als absolut hinstellen, habe es mir so erklären lassen.
Färber18
So habe ich es auch mal nachgelesen.
Konnte bloß mit der internen Vergasernummer nie etwas anfangen.
Hape25/3
Die 3.Zahl ist Hersteller und Modellbezogen:
Z.B BMW R26 mit dementsprechender Bedüsung, Schwimmerkammer recht oder links oder überhaupt vorhanden, Größe des Schwimmerkammerdeckels  ;D
H.P.
Der Deckel passt auch bei den R25 Vergasern.
Ist schon verrückt,das so ein Teil so schwer aufzutreiben ist, Deckel ohne Tupfer habe ich reichlich, genauso wie welche mit Benzinzufluss von oben.
Andre
Färber18
Hallo Walter,
glaube auch das der Deckel passt. Leider ist eine Schraube nicht original.
Für nen 10er + Versandkosten kannst Ihn haben !
Wenn ja, melde Dich bitte per E-Mail.
Gruß  Peter
Hodima
Hallo Peter,
wenn Walter doch noch weiter suchen sollte, nehme ich den Deckel gerne.
Sollte sonst noch jemand einen abgeben können, nehme ich ihn. Bei meinem
sind leider die Aufnahmen für die Schrauben auf 6mm vergrößert worden.
Horst-Dieter
Rsechsundzwanzig
Gruss  Peter
Nehm ich nehm ich liebend gerne  :juhuu:
Du hast eine PN
Walter
