Lenkungslager
Begonnen von FJT, 16 Oktober 2014, 20:58:02
FJT
Hallo Freunde!
Habe mal wieder eine Frage. Bei meiner R25/3 stellt sich der Lenker immer auf Geradeauslauf. Das heißt, wenn ich mal in die Kurve will, muss ich einen Widerstand überwinden um den Lenker nach links oder rechts zu drehen. Ist das so original gebaut? Unter Umständen wegen des nicht mehr vorhandenen Beiwagens? Fühlt sich so wie eine eingebaute "Null-Stellung" an.
Oder sind meine Kugellager in der Lenkung vom vielen Geradeausfahren in den letzten Jahrzehnten bei der "Geradeaus-Stellung" schon so eingedellt, dass sich dieser Effekt ergibt.
Keine Geräusche, oder irgendwas etwas anderes. Fühlt sich irgendwie normal an.
Hat da jemand von Euch eine Idee was da Sache ist?
Danke und beste Grüße aus der Steiermark  :schrauber:
FJT
Deine Beschreibung KÖNNTE darauf hinweisen, dass das Lager einen "Rastpunkt" hat - das Lager also verschlissen ist - muss es aber nicht!
Hast Du die Lenkung auf Spielfreiheit eingestellt?
Ich würde an Deiner Stellung die Gabel mal ausbauen und die Lager prüfen. Sollte sich bei der Sichtprüfung schon eine Auffälligkeit zeigen (kleine Dellen in der Lauffläche, feinste Risse, usw.) würde ich die Lager gegen Kegelrollenlager austauschen.
Kannst Du bei den üblichen Händler kaufen, preiswerter sind die Lager von der Ural-Zentrale.
http://www.ural-zentrale.de/product_info.php/info/p1162_Lenkkopflager---Schraegrollenlager--BMW--Maico-Ural-Dnepr.html
Hallo berndr253
Super Tipp, danke !
Bei der Gelegenheit, wenn ich das Lenkkopflager durch Kegelrollenlager ersetze, wie bekommt man am besten die äußeren Lagerschalen in den Steuerkopf, ohne das sie sich verkanten? Gewindestange und 2 passende Holzbretter ? Einfach gerade einschlagen ?
Hab schon bei einigen Motorrädern diese Lager getauscht, bisher bin ich mit einem Gummihammer immer gut klar gekommen. Gegen die Methode mit den Holzbrettchen und der Gewindestange ist auch nichts einzuwenden.
Soooooo stramm sitzen die Lager nicht
Die Reifen sind aber nicht noch vom Gespannbetrieb drauf?
Die Lenkdynamik von Einspurfahrzeugen schon eine tolle Sache.
Will man bei schneller Fahrt z.B. eine Rechtskurve fahren so vollführt man am Kurveneingang einen Lenkimpuls nach links, der das Motorrad nach rechts in Schräglage kippen lässt. Hat sich die zur Kurvengeschwindigkeit passende Schräglage eingestellt drehen wir den Lenker wieder auf neutral.
Weil wir am Kurveneingang nun einen entgegengesetzten Lenkimpuls zu unserer Wunschfahrrichtung machen müssen, tut sich der Mensch auch etwas schwerer mit dem Fahrrdfahren lernen. Das muss unser Gehirn erstmal kapieren.
Schon toll was der Mensch so lernen kann  :bike:
Wer das nicht kapiert fährt Gespann  ;D
Bernd, Du bist ein Fuchs ! Danke für's Sparen helfen - finde ich Klasse !  :applaus:
Braucht man diese Gummidichtungen und die "Abdeckung" von der Seite auch bei einem Wechsel ?
Gruß, Sascha
Nicht wirklich - ich hab diese nicht verwendet.  Problem bei einer Abdichtung unten ist, dass eventuell eintretendes Wasser von oben unten nicht mehr ausfliessen kann.
Hab beide Lager mit viel Fett eingesetzt
Bis morgen
Und wer das kapiert, der kapiert das Gespannfahren nicht!
Gruß Buxus   ;)
