Nadelsitzbuchse
Begonnen von Rawost, 26 September 2014, 15:28:55
Rawost
Bei meinem R27 Vergaser 1/26/68 ist die Nadelsitzbuchse nach unten aus dem  Vergasergehäuse gewandert.
Ich habe herausgefunden, das man diese tauschen lassen kann.
Sie ist aber nicht defekt, die Schwimmernadel passt perfekt.
Ich würde die Buchse zurücktreiben wollen und zur Abdichtung zusätzlich einkleben.
Haltet ihr dafür UHU 300 endfest für geignet?
Oder gibt es Alternativen?
Rainer
Rawost
burghard
Habe das passende - Benzin und hitzebeständig.  Bei der Gelegenheit kann ich ja dann den Topf nehmen.
Wann und wo ? Würde gerne noch vor Werben mit André hinfahren...
Burghard
Uhu endfest ist bei mir seit Jahren benzinbeständig.
burghard
Ich denke nur , es sollte ein Fugenkleber  aus dem Motorenbau sein - wegen der engen Passung.
Aber Uhu 3.... Kenne ich nicht - geht evtl. auch.
Burghard
Der wie heißt?
burghard
Loctite 648
Teufelszeug - unglaublich fest
Burghard
Auch gut, aber nix für breite Spalte. Und Du mußt vor dem Fügen einen Bewegungsentwurf zur Hand haben, das reagiert ziemlich flott.
burghard
Wie soll ich den Bewegungsablauf in die Hand nehmen , wenn ich in der einen Hand den Vergaser und in der anderen die Nadelsitzbuchse halte.......
Burghard
Uhu Endfest wird durch den Einfluss von Wärme sehr dünnflüssig und härtet deutlich fester aus.
Ich habe mir für solche Zwecke eine Rotlichtlampe zugelegt um die Klebestellen dauerhauft auf Temperatur zu halten.
Wenn das Spaltmaß geringer ist als 2/10 besteht die Gefahr, das der Kelber abgestriffen wird.
Diese Auskunft habe ich mal von der "UHU- Beratung" erhalten.
Ich glaube aber, wenn der Kleber nach dem Anmischen schon Warm gemacht wird, dass es dann auch mit geringer Passung gelingen wird.
In der Anlage das Datenblatt.
Rawost
Das Loctite 648 wird wohl auch gehen, die Buchse hat ja nur 1mm Spiel.
Und den Vergaser kann ich ja auch in den Backofen legen, lebe ja selbständig  8)
Rainer
