Nr 804 hat überlebt
Begonnen von Fastnachter, 12 Oktober 2012, 18:19:45
Hallo liebe Freunde der langsam laufenden Großhaubräumer (huhu emm  ;) ) jenseits der Schlüsselweite 20  :schrauber:
Will euch, auch wenn ziemlich OT, das aktuelle Projekt meines Vaters nicht vorenthalten.
Allgaier R18, Vorserie. Nr. 804.
1,8l Einzylinder, Verdampfungskühlung.
Gefunden vor ~ 15-18 Jahren. Seit dem steht er rum.
Seit einem Jahr ist mein Vater jetzt aber dran und will ihn wieder fertig machen. Der Motor läuft jetzt nach einer wahnsinng aufwändigen und teuren Instandsetzung (KW-Lager anfertigen da Zeichnungslager, Kolben anfertigen lassen, Etc.Etc.) wunderbar. Jetzt habe ich mit meine Vater einen Tag lang mit dem Rest angefangen. Wen es interessiert: Anbei ein paar Bilder
vom Motor:
http://www.kopp-mz.de/allgaierr18/motor/
und von unseren Arbeiten:
http://www.kopp-mz.de/allgaierr18/zerlegen1/
P.S. Wie schätzt ihr den Rost auf den Zahnrädern ein? Das vordere ist ganz schön fies, das Hintere geht eigentlich. Da denke ich sollte die gehärtete Schicht dick genug sein.
Das ist ja toll!
Einen Holder habt ihr auch noch in der Garage!
Da steht dem landwirtschaftlichem Betrieb ja nichts mehr im Wege!
(lohnt sich - Dieselsubventionen  ;D )
Habe gleich mal gegooogelt:
Gruß Buxus (Baumschule)
tupej
schöner Einzylinder. Ein Paar Tropfen Öl und noch Luft in die Reifen ....  ;D
Die Getrieberäder mußt du erst mal entrosten um zu sehen was drunter ist. Meine SW hier im Haus gehen bis 50, falls mal Bedarf besteht.
Ansonsten noch viel Spaß beim Schrauben, die Teile sind etwas unhandlicher, man hat aber mehr Platz.
Gruß Thomas
Hallo Fastnachter
schönes Projekt und mir gefällt die Doku vor dem Zerlegen  :respekt:
Den Rost auf den Zahnrädern würde ich zart wegpolieren,
um dann zu sehen wieviel Material durch Korrosion verschwunden ist.
Sieht oft schlimmer aus , als es ist.
Viel Erfolg, bei der Technik zum anfassen  ;D
Gruß mek  :prost:
Thomas: Ja bis 50 hat mein Vater auch. Momentan ist das Ziel ihn bis nächsten Spätsommer fahrbereit zu haben.
Mek: Als ich ihn gesehen habe dachte ich erstmal Oha (mit all dem Moos). Aber ist schon ein faszinierendes Gerät. Und so in handlichere Stücke zerlegt ists doch schon nur noch halb so schlimm.
Gruß und ich werde mal in losem Abstand weiter berichten.
Tja das Projekt war wieder ins Stocken geraten. Mittlerweile ist die Technik komplett überholt. Da mein alter Herr zu viele Projekte am Laufen hat habe ich mit meiner Mutter einen Deal: Sie zahlt die Rechnungen, ich mach die Arbeit.
Ich hoffe ich schaffe ihn bis zu seinem Geburtstag im April 19 fahrbereit zu haben.
Ich werde ab und an mal ein paar Bilder einstellen.
Hey Jan,
ich hab auch 'ne Nr. 804, die überlebt hat! Da hänge ich mich doch gleich mal ran.
3,4 Liter Hubraum, Baujahr ca. 1928. Läuft nach Restaurierung ganz gut. Nur spinnt der Regler noch:
Hier läuft er jetzt auch mit Regler ganz brauchbar.
Bilder vom Fundort:
Gruß Markus
Hallo Markus,
tolles Teil. Die Bilder von der Bergung sind klasse.
Ja ist mal wieder ganz was anderes. Auch wenn ich mit 10 oder 12 oder so die Oldtimerei bei den Schleppern begonnen habe: Ich hatte ganz vergessen wie fest man Schrauben anziehen kann (oder SOLL  ;D )
Es geht voran. Hab immermal etwas Hilfe von den Kumpels...
... und die R35 wartet schon daneben  :applaus:
Naja ich wollte ihr schon mal ihr neues zuhause zeigen. Damit sie auch schon mal die anderen kennenlernen kann, etc. ;)
Schick! Bj. '48 oder '49?
Hatte ich auch mal...  :ade:
Bj. 49. Allgaier R35 nach der Fahrgestellnr. Auch. Bin ich aber noch nicht sicher :-)
seit August bin ich jetzt an Nr. 804 dran. Was ist der aktuelle Stand?
350€ Zopfbürsten und Lösungsmittel verarbeitet.
Immer wieder Bürsten, sauber machen, Bürsten, Sauber machen, ...
oben, unten, überall.
Dann durchgerostete Felgen schweißen...
...auch beim Guss gab es alte Bruchstücke. 2K Kleber plus Kaltmetall hat es optisch gerichtet.
Dann habe ich einen Holzbock gezimmer (auf 5mm genau  ;) ) um den Hänger fürs Lackieren zu nutzen
...dann alles zum Lackierer.
...und dann kamen 3 Lagen spezielle Dünnflüssige Grundierung drauf (irgendwas mit Säure wegen Resten von Rost).
und dann 2x Decklack. Und da stehen wir jetzt.
Jetzt brauche ich ne Pause!  8)
Respekt!  :respekt:  :applaus: Schaut schon sehr geil aus!
Prima ! sehr gut durchdachte Tragekonstruktion  :applaus:
Weiter so,
Gruß mek  :schrauber:
Herculestom
Jan,
ganz herzallerliebst!!! Ich selbst denke seit Jahren immer wieder über einen Trecker nach. So zum Brötchenholen im Dorf. Der 804 wirkt wirklich motivierend. Allerdings müsste ich dann Platz schaffen, denn meine bescheidene Werkstatt in F wäre dann doch zu klein.
Weiter so. Es macht Freude zuzuschauen.
Tom
umuntu ngumuntu ngabantu
So. Ein bisschen weiter bin ich wieder.
Jan,
in dieser Phase würde ich mal einen Einzylindermotor auf`s Grüne setzen.
Klasse, was Du da machst.  :applaus:
Palette für den Motor habe ich heute gebaut. Die Tage werde ich den Motor draufwuppen. Dann wieder Zopfbürste...
Ende April hat mein Vater Geburtstag. Bis dahin soll der Motor grün sein und drauf stehen.
So. Jetzt bin ich grundsätzlich in der Lage weiterzumachen.
...und wieder ein kleines Stückchen weiter.
Wer mir sagt wie ich die Einspritzpumpe raus kriege gewinnt ein Abendessen am See ;-)
Ins blaue ratend... ;D
Mal hinter dieses Kläppchen geschaut?
Heil raus. ;)
Rütz: auf der anderen Seite ist genau das gleiche. Fehlanzeige. Man muss die Einspritzpumpe irgendwie anscheinend zerlegen. Da ich keine Unterlagen finde und mich 0 auskenne klebe ich sie wohl ab.
Rawost
Gibt's eh kein Abendessen am See
