Gewinde im Vergaser defekt
Begonnen von Awels, 08 Februar 2012, 21:01:19
Awels
Bei der Grundrenovierung meiner 25/3 hab ich leider ein defektes Gewinde im Vergaser (Verschlußschraube an der Hauptdüse). Seit vielen Jahren hält sie bei äußerst gefühlvollem Umgang, aber jetzt ist leider Feierabend. Gibt's eine Reparaturmöglichkeit?  Alex
..... bin mal gerade im Schuppen!
Awels
Da gibt's diverse Möglichkeiten
1) etwas größeres Gewinde reindrehen
2) Helicoil
3) mit (klebe)Mitteln zulaufen lassen, bohren und neues Gewinde schneiden
4) Rabenbauers Reparaturschrauben mit 5.3er Gewinde
aaah - wer Lesen kann ist klar im Vorteil: Hauptdüse Gewinde! Dachte eben es geht um den Schwimmerkammerdeckel.
Bei dem von dir beschriebenen Problem wird's schwieriger ... Gute Frage! Würde mich auch interessieren ...
Awels
Also die Verschlußschraube von dem Tunnel in dem die Hauptdüse sitzt meine ich. Nicht das Gewinde für die Düse selber. Alex
Mhmm ... würde mal schauen ob es einen passenden Helicoil-Einsatz gibt ...
Hallo Alex,
falls Deine Hauptdüse stimmt und Du da nicht mehr regelmässig dran musst,
würde ich die Verschlussschraube mit Silikon o.ä. einsetzen, bei Bedarf noch mit dünnem Draht sichern.
Evtl. geht es ja auch schon mit einer neuen Schraube, je nachdem, welches der beiden Gewinde schlechter ist.
( Vergaser innen oder Schraube aussen )
Gruß, Sascha
Awels
Hab ich auch schon dran gedacht. Wenn sonst keine Lösung auftaucht, versuche ich Loctite o.ä. Lieber wäre mir natürlich eine etwas dauerhaftere Geschichte. Ich hänge auch an dem Original-Vergaser und hab keine Lust auf einen Nachbau ... abgesehen von den gut 200,-. Danke für eure Tips, Alex
burghard
habe sowas auch schon mit flüssig Metall repariert. Entweder so machen, daß man mit Gewindeschneider arbeiten kann oder man dreht die Schraube mit Spüli benetzt in das noch nicht ausgehärtete Material rein und wieder raus und hat dann auch wieder das Gewinde.
Hängt natürlich vom Einzelfall ab, hat aber bei mir super funktioniert. Sieht man nicht und ist mindest. so hart wie Original. Vorher schön entfetten ist natürlich Voraussetzung.
Aber wenn das Gehäuse innen schon etwas gelitten hat (Schieber) dann bekommt man evtl. auch für kleines Geld ein passendes neues Gehäuse.
Ansonsten liegt bei mir noch ein nicht benutzter Blitz aus Frankfurt herum - den würde ich günstig abgeben.
Burghard
Blubb
Stimmt du hast Recht ! Ich habe nur das Gehäuse gesehen und gedacht, dass es was taugen könnte....
Also n guter, überholter vergaser kostet zwischen 150 und 200€. Mal so meine Erfahrung...
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
...und 'ne Tube Wxxth Silikon schwarz etwa 5 - 6 Euro  ;D
Ich hab auch nicht gesagt kauf dir einen. Würde es wohl selber mit Flüssigmetall probieren. Gibt da von Loctide ein 2K Zeug mit dem ich schon gute Erfahrungen gemacht habe...
Das mit dem Silikon wäre auch nicht mein Ding.
Wenn du unterwegs mal an die HD dran musst (weil ja doch nur ein Siebgeflecht im Tank ist),
hast du definitiv sehr schlechte Karten.
Nicht das lösen ist das Problem. Du müsstest ja andauernd mit einer Kartusche vom Dichtmittel mit dir rumschleppen.
Da würde ich mir ne andere Lösung, die hier auch schon genannt wurde, wünschen und auch durchführen.
na klar ist das nur eine Notlösung. Aber eine kleine Tube Silikon im Gepäck macht den Kohl ja nun auch
nicht fett. Muss ja keine ganze Kartusche sein.
Mir wäre damit jedenfalls wohler, als eine fragwürdige "Reparatur" mit Flüssigmetall.
Wenn sich das unterwegs verabschiedet, hast Du ein größeres Problem, als mit Silikon.
Helicoil wird's für Feingewinde mit dem Durchm. kaum zu kaufen geben.
Und falls ein passender Feingewindeschneider überhaupt erhältlich ist, dürfte der auch eine schöne Melodie
kosten, mal ganz abgesehen vom Unsinn, ein ausgenudeltes Gewinde mit dem gleichen Gewinde nach-
zuschneiden.
Wenn man einen Dreher kennt, der was kann, und am Gehäuse genug "Fleisch" steht,
könnte man evtl. ein etwas größeres, "Nicht-Norm-Gewinde" schneiden und die passende Schraube
noch dazu, aber das schießt wohl deutlich übers Ziel hinaus.
Sowas kann man eigentlich nur selber machen, wenn man's denn kann und bekloppt genug ist  :oberlehrer:
Gruß, Sascha
Das wäre meine Lösung gewesen.
Immerhin günstiger als ein neuer Vergaser und haltbarer auch noch.
JochenD
Überlegt mal, ob man das Gewinde ein wenig abfeilen kann, um an tieferliegende Gewindegänge zu kommen, die noch nicht beschädigt sind....
Meiner Meinung nach ist die Verschlußschraube sehr flach und geht nicht tief ins Gewinde rein.
Gruß.
Gewinde mit Gewindefeile im Zweifel vorsichtig säubern und dann:
Nagellack, Teflonband, Schraubensicherung
alles durchprobieren, bevor ins Fleisch des Vergasers gegangen wird.
Dransägen geht nicht!
PS:
ZitatSowas kann man eigentlich nur selber machen, wenn man's denn kann und bekloppt genug ist  :oberlehrer:
Die Rede war von einer Mutter; ich schrei mich weg  :lol: :lol: :lol:
Nö, vom Gehäuse und Feingewinde! Wo liest Du denn was von einer Mutter Clemens ?
-> Fielmann !  oder  :prost:
Himmel.... Sekundenkleber, Silikon, Fielmann: Alles MURKS wegen der Kohlenwasserstoffverbindungen den explosiblen.
=> Versager Faake-Tillmanns, 40E+Proto: Macht ausbohren + Einsatz = wie neu.
Jedenfalls nicht beim Benzinvergaser...dem explosiblen! ;D
