Lenkkopfmutter Maulschlüssel
Begonnen von MathiasR25, 25 Oktober 2018, 15:49:15
MathiasR25
Hallo Schrauber!
Ich möchte mir gern den flachen Maulschlüssel für die Lenkkopfmutter der /3 selber basteln. Die Schlüsselweite ist 41. Soweit klar. Weiss jemand die Materialstärke des Schlüssels bzw. könnte mir diese mal messen?
Danke schon mal in die Runde
Mathias
MathiasR25
felixcurly
ich weiß sie nicht aber die müsstest du doch an deinem Motorrad messen können?
Felix
Ich würde aus dem Bauch raus mal so 2mm tippen
Ich gehe mit und erhöhe auf 3mm.
Davon ab: Wieso "selber basteln" ? Wenn ich da für 2 bis 3 Stunden Sägen/Bohren/Fräsen/Härten/Anlassen einen Netto-Stundenlohn von ca. 15 Euro ansetze,
kommst Du billiger weg, wenn Du Dir einen Maulschlüssel SW41 neu kaufst, und den "dünner" schleifst, mit Rücksicht auf die Temperatur.
isettawin
...und ich erhöhe auf 3,5!
Zum 1., zum 2. und zum 3.
Wenn es um das Einstellen/Nachstellen im eingebauten Zustand geht funktioniert das sehr gut mit einen dünnen Durchtreiber
und dezenten Schlägen auf die Sechskantecken der Mutter.
Oder einen alten Meßschieber als Engländer weiterverwenden.
MathiasR25
Der arme Engländer!  :D
Ich will tatsächlich nur nachstellen, möchte aber einen Maulschlüssel statt Durchtreiber oder kleinen Meißel verwenden. Ich entnehme 3- 3,5. Perfekt!
Dann kannste das Ding auch mit'm 3D-Drucker machen, wenn Du einen kennst, der einen hat.
Gibt auch so Kunststoffschlüssel für die Waschmaschinenfüße, aber die sind wohl i.d.R. kleiner als SW41
So ein Einstellschlüssel ist so teuer doch wohl nicht - den Aufwand einen käuflichen Schlüssel mit einem 3D-Drucker herzustellen halte ich für wenig zielführend.
wenn es einfacher und eleganter, sein darf:
Rütz hat mal (lange her) eine Art Einstellnuss entwickelt.
Man muss nur noch den Lenkungsdämpfer u die obere Mutter abnehmen. Der Lenker kann dranbleiben, entgegen dem offiziellen Weg im WHB.
Man muss dann nur noch die ,,Nuss" von oben in die beiden kleinen Aussparungen der Einstellmutter einfädeln und mit Drehdorn die Nuss drehen.
Sehr gut und einfach zu machen.
Rütz hatte mit damals die Zeichnung dieses Werkzeugs geschickt, ich habe es nach der Zeichnung drehen lassen.
Ob das auch an der /3 funktionuckelt weiß ich nicht.
Zeig mal.
Hab nix gefunden🤷🏼‍♂️
Gruß Manu
Die Zeichnung hab ich nicht mehr, das Werkzeug sehr wohl.
Evtl. mal Rütz fragen.
Duuuuu???? Rüüüütz? Hast du da evtl. noch was liegen an Infos? ( flöt flöt )
Ich rate mal.... Mathias kann selbst (oder kennt einen der kann) aus einem Blech was lasern oder ähnliches. Deswegen kosts nix und ein Kauf lohnt nicht, bzw. es ist der zusätzliche Reiz des selbstgemachten Individualwerkzeugs.
Ich find das Klasse!  :applaus:
Wenn ich kann, mach ich selbst, und wenn's sogar paar Euro mehr kostet als gekauft. Leider kann ich nicht viel  :-\\
MathiasR25
