Hauptständer krum?
Begonnen von Malunga, 03 Juni 2018, 20:59:34
Malunga
Bilder sagen mehr als tausend Worte...oder habe ich einen Knick in der Optik?!
Sagt mir bitte, dass das nicht normal ausschaut... :kopfhau:
Malunga
das ist normal.... die Schleifspuren sind nicht normal.  ;D
Malunga
Achsoo die...  :thumbup:
Da hat die Gangart nicht mehr zu den alten Federn gepasst  :beleidigt:  ;D
DA KEINER DIR DEN GEFALLEN TUT:
Das schaut nicht normal aus....würde ich aber so lassen.
Malunga
Danke Rolf, allerdings bin ich jetzt ein wenig verwirrt. Nachdem Heiko mich beruhigt hat, habe ich mir die Ständer mal angesehen. Die sehen tatsächlich aus, als seien sie etwas "außer der Mitte" gebaut.
Allerdings finde ich das auch recht komisch, wenn ich von vorne so draufschaue...
Wenn es dich tröstet....aus der Perspektive siehst du ihn eigentlich nie....es sei denn, man überfährt dich mit der Kiste
Rolf.... ts ts ts  ;D
Schau ihn Dir mal genau an und achte darauf wo er in Ruhelage sitzt, wenn er eingeklappt ist.
Nicht verwirren lassen Malungar...
die Dinger sind asymmetrsich (tönt viel schöner als krumm)
Wenn er richtig einklappt, wenn die Maschie gerade steht (ohne Seitenneigung) und wenn ein Rad (das hintere oder das vordere...) mindestens 2 cm ab Boden ist wenn auf dem Ständer, dann ist alles im grünen Bereich
Wenn Maschine schräg steht, oder Vierfüssler (also Räder beide am Boden...) oder Ständer nicht richtig einklappt, dann spar Dir viel Denkarbeit, Biebeg udn Hämmern udn aufschweissen und kauf einfach einen neuen Hauptständer
Schau aber vorher noch nach ob die beiden Ständeranschläge am Rahmen noch da sind und nicht verbogen...ist häufiger ein Grund für schräg stehen oder Vierfüssler...
Rolf hat immer recht :-)
ALLE Rolfs haben recht
Malunga
Danke Männer :)
Besonderen Dank aber an alle Rolfs!
Und natürlich Heikos :))
Grüße aus Ludwigsburg
Matthias
