Radlager Vorn
Begonnen von Jensemann, 23 Mai 2018, 15:25:20
Jensemann
Das vordere Radlager meiner R 25/2 hat , so meine Ich hat ein wenig Spiel. Wenn ich die Gabel festhalte und das Rad hin und her drücke ist eine Bewegung fest zustellen. Am Lager ist eine Scheibe mit 4 Bohrungen montiert. Kann ich darüber ähnlich wie beim Steuerkopflager das Lagerspiel einzustellen?
Jensemann
topcom
Und es sind nicht die Pertinaxbuchsen in der Gabel? Was verstehst du unter hin und her drücken?
Jensemann
seitliches gegendrücken .und Gabel festhalten. dann kann ich kann ein deutliches spiel merken. ich kann auch sehen das sich das lagerspiel ändert. frage ist nur ob ich das einstellen kann.
topcom
Bei der /2 sind original keine einstellbaren  Radlager verbaut. Baue dein Rad doch aus, spanne die Steckachse in den Schraubstock und klemme das Rad mit einer Hülse über die Steckachse mit der Originalmutter und der Bremsankerplatte fest. Dann kannst du das Spiel prüfen.
Falls du Pos. 61 meinst, das ist die Verschraubung.
Check mal ob die fest ist.
Hatte sich bei mir auch schon mal gelöst.
Geht aber auch am besten wenn das Rad raus ist.
Jensemann
genau diese mutter meinte ich, danke. werde ich so machen.
