Brauche dringend Rat wegen Lichtmaschine
Begonnen von HolgerW, 23 September 2013, 16:47:01
HolgerW
Danke, aber das mit der Werkstatt war ein Scherz! Ich habe mir aus Frust über den Ärger mit der R25 einen Mercedes /8 gekauft und komplett zerlegt. Auch die Mechanik, Achsen, Bremsen, Einspritzpumpe, Motor etc.
Inzwischen habe ich riesige Fortschritte gemacht und mir erscheint die Herausforderung an der R25 fast lächerlich gegen die Dinge, welche ich jetzt schon bei meinem /8 gemacht habe. Ich weiß aber auch jetzt schon, dass ich mich da täusche und ich sicher das eine oder andere Problem nicht so einfach lösen werde. Z.B. die Faltbälge, welche komplett durchgerissen sind und angeblich schwer zu tauschen sind.
Ich habe direkt nach der Gerichtsverhandlung meine R25 aus der Garage geholt und den Vergaser zerlegt. Die Schwimmer- und die Vergasernadel habe ich neu justiert und vor allem den Gasschieber und den entsprechenden Schacht (wie nennt man den eigentlich?) mit 300er, 800er, 1000er und dann mit dem Dremel und Polierpaste geschliffen. Jetzt ist er wieder gängig und ihr werdet es nicht glauben: Der Motor läuft  :lol:
Bei der 5km Probefahrt hat sie sich ein paar Mal verschluckt, vor allem bei Vollgas oder wenn ich an der Ampel stehe und sehr schnell am Gas ziehe. Vielleicht muss ich noch mal nachschleifen oder an der Nadel justieren. Den Vergaser habe ich nach klassischer Anleitung eingestellt.
Was mich noch wundert ist, dass sich der Kardanantrieb jetzt klingt wie von einem Oldtimer aus den 20ern, irgendwie so leicht mahlend...
Die Zahnräder waren extrem Verschlissen, da eine Vielzahnmutter nicht angezogen war. Leider hat Meister Wimmer das Ding in diesem Zustand wieder zusammengebaut und dafür 500,- berechnet. Mittelfristig brauche ich einen neuen, das weiß ich, aber ist das mahlende Geräusch normal oder liegt das am zerschlissenen Zahnrad? Ich meine mich zu erinnern, dass dieses Geräusch noch nicht so laut war als ich sie zu Meister Wimmer gebracht habe.
Grüße Holger
HolgerW
Wolfgang
Schau dir mal die Zähne auf dem Bild genau an. Da fehlt schon einiges vom Material und von den Zähnen selber ist ja kaum noch was vorhanden. Hier brauchst du dringend ein anderes Paar. Mit diesem kommst du wohl keine Tankfüllung mehr.
MANER502
Grüße Holger
Hallo Holger,
sei vorsichtiger beim Schleifen -> was wech is kriegst du nicht mehr dran ;D
Man zieht bei unseren Kisten nicht sehr schnell am Gas; sind ja keine Einspritzer ;)
Mane
This signature is made of 100% recycled electrons.
HolgerW
scheinbar werden die Zahnräder auch aus purem Gold gefertigt: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/zahnradsatz-kardan-bmw-r25-3-1-4,5/197120776-305-3336?ref=search
ich bin schon seit Monaten auf der Suche, aber ein "Schnäppchen" habe ich leider noch nicht gefunden. Mehr als 200,- wollte ich eigentlich nicht ausgeben...
Wolfgang
Gibts bei Rabenbauer gebraucht ab 200,-- €
https://www.rabenbauer.com/onlineshop/33/0/5819/hinterradantrieb_kpl__256___r25_3__solo__gebraucht______________ab.html
Ruf ihn einfach an und frage ob er was passendes da hat und dann fahr am besten vorbei und such dir dann den besten Antrieb aus.
Bei der Montage musst du unbedingt aufs richtige Ausdistanzieren achten sonst sieht dein neuer Zahnradsatz nach kürzester Zeit aus wie dein alter. Kugellager und Dichtungen bei der Gelegenheit gleich mit ersetzen.
HolgerW
Klasse, Danke für den Tipp!
Grüße Holger
HolgerW
Ich hoffe Du hast etwas überdramatisiert...??? Ich habe schon noch vor dieses Jahr (ca. 500km) zu fahren und den Antrieb dann im Winter zu tauschen. Ich bin jetzt in diesem Zustand ca. 50km gefahren, also mehr als zur nächsten Tankstelle....
Grüße Holger
1. eine TankFÜLLUNG weit....entspricht ca. 200-300km
2. ja, ist etwas überdramatisiert....aber mehr als 30000km traue ich dem auch nicht zu
HolgerW
ok, das ist gut, ich muss erst mal noch den hier fertigbekommen:
Das du da noch Platz zum schrauben findest!   :respekt:
.... und dann noch ein /8.... viel Glück!  ;)
Pflotter
Na ja wenn er den Benz rausfährt fehlt doch die Stütze fürs Dach ???
Gruß pflotter
HolgerW
Ich habe inzwischen aufgeräumt, es ist trocken, windgeschützt und sowieso nich meine eigene Hütte ;-) Die Hebebühne steht in der Garage nebenan, ist aber noch von einem W123 besetzt.
Besser als in meiner Tiefgarage ist es in jedem Fall!
....ja, der /8 ist die R25 unter den Autos. Simple und zuverlässige Technik und Mann kann (fast) alles selbst machen. V/max ist ähnlich und liegt bei 120 km/h.
Der hier wäre mir auch lieber, aber das scheitert wie immer am Kleingeld:
Grüße Holger
Hallo Holger,
aha, ein 200 D, oder?...aber da muß ich Dir widersprechen... nicht der /8 ist der R 25 unter den Autos, sondern der Ponton... und da der 180er oder der 190er. Die Heckflosse als Nachfolger ist schon komplexer und der /8 gilt in Fachkreisen (okay, das sind vielleicht auch Stammtischparolen) als unrestaurierbar wenn besondere Bereiche der Karosserie betroffen sind.
Ein W 198 wäre für mich nicht erstrebenswert.... mittlerweile gibt es anscheinend mehr Autos als gebaut worden sind, außerdem wäre ich (!) nie bereit 500000 Euro und mehr für gepresstes Blech auszugeben.
HolgerW
#105
Zitat von: Heiko am 23 Juni 2014, 21:13:52
Hallo Holger,
Naja, da muss man differenzieren. Der Ponton hatte den Motor OM621,  die nachfolgende Heckflosse den OM 621 VIII, welcher sich nur durch 5 statt 3 Kurbelwellenlager unterscheidet, der OM 615 des /8 hat nur eine geänderten Ölfilterposition und aufgrund des flacheren Vorderwagens und einem niedrigeren, kürzeren Ansaugrohr. Also ist die Motortechnik im Wesentlichen baugleich mit dem Ponton der 50er Jahre.
Selbst der W123 hatte bis Anfang der 80er Jahre noch einen in wesentlichen Teilen baugleichen Dieselmotor wie der Ponton.
Ich war selbst erstaunt, als ich mich näher mit den Mercedes Dieselmotoren beschäftigt habe. Ich hätte nicht gedacht, dass sich von den 50ern bis zu den 80er die 200er bzw. 220er Dieselmotoren so wenig weiterentwickelt haben (ausgenommen der 5-Zylinder).
Mein Motor hat jetzt 480.000km, springt nach 5 Sekunden vorglühen an, hat super Kompression und läuft wie am ersten Tag. Das mag wohl auch ein Grund für den aus Mercedes-Sicht geringen Entwicklungsbedarf sein. Das bekannteste Beispiel ist ja der griechische Taxifahrer mit 4,2 Mio km im /8
Die Karosserie des /8 ist sehr leicht zu restaurieren es gibt über den Club viele USA Teile und sehr viele Reparaturbleche man muss nur alles mal ausbauen und nach der Lackierung alle Hohlräume mit heißem Fett aussprühen. Dann passiert die nächsten 50 Jahre nichts mehr. das sieht dann so aus (das ist nicht mein /8) :
;D Naja, das stimmt nicht ganz soweit ich weiß. Die Heckflosse W 110 / 190Dc hatte noch den Diesel mit drei Hauptlagern, erst die Heckflosse W 110 / 200D ab Bj. 1965 hatte fünf Hauptlager.
.... aber mir ging es nicht um die Motoren, sondern um die Karosserie.
Bei einem alten Auto im Restaurierungszustand kann meiner (!) Meinung nach die Technik schlecht sein, aber die Karosserie sollte gut sein. Technik bekommt man immer hin, aber fürs Blech braucht man viel Geduld, richtig Geld und richtig Platz.
Heiko  ;)
HolgerW
Heiko  ;)
ja, die meisten Karosserien sind kaum zu retten wenn die letzten 20 Jahre nichts gemacht, bzw. versiegelt, oder nur "drübergebraten" wurde. Für einen Motorradfachmann kennst Du Dich extrem gut mit Mercedes PKWs aus! Chapeau!
Nun, ich zähle auf:  ;D
1. Auto ab 1989: 200 D / W 123
2. Auto ab 1994: 190Dc / W 110
3. Auto ab 1996: 200D / W 124
4. Auto ab 2003: C180 / S 202 (eine Katastrophe!  :kopfhau: )
5. Auto ab 2008 bis jetzt: 230CE / W124 und zeitgleich zum Spielen ab 01/2013 ein 500SL / R 129
Als Winterautos hatte ich diverse Golf II. Reicht?  ;D Bis auf die C-Klasse hat bei mir ein Auto fast nie eine Werkstatt von innen gesehen. Nur bei Sachen auf die ich selber keinen Bock habe oder hatte....  ;)
... der griechische Taxifahrer mit 4,2 Mio km im /8
Der hat nur den Tacho vorgedreht, um Schwarzgeld zu waschen! Gefahren ist der nicht.
bmwglaeser
Hallo in die Runde,
da dieser Thread ja (kann man sagen: wie üblich ?) ganz eng beim ursprünglichen Thema geblieben ist :),kann ich mich jetzt auch einschalten:
200 D, Bj. 74, knapp 200.000 km (oder 3, oder 4 ?), Servolenkung, Schiebedach, wenig Rost (siehe links).
Also, wenn dieses Unterthema weiter verfolgt wird, ich bin dabei.
Schönen Gruß aus der Steiermark (Urlaub!),
Dirk
