Stationär Motor
Begonnen von Bernd Brot, 07 April 2019, 21:13:28
Bernd Brot
Hallo Gemeinde
Nach längerer Abwesenheit hätte ich mal wieder einige Fragen.
Lässt sich ein Stationär Motor BMW Typ 403 so umbauen das er als zuverlässiges Aggregat in eine R27
Passt.
Wenn ja wo bekomme ich die fehlenden 12 Ps her.
Was muss ich außer Zylinderkopf und Steuergehäuse noch ändern.
Kann ich die vorhandenen Kipphebel verwenden.
Bin für jede Info dankbar.
Gruß Axel
Es gibt keine Probleme es gibt nur Lösungen
Bernd Brot
Moin Axel,
schön, von Dir zu hören.
So direkt kann ich Dir nicht weiterhelfen, aber gib mal in die Suchfunktion ,, Stromaggregat ,, ein, da kommt dann so Einiges.
Ulrich6027
Hallo Axel,
Ich habe im letzten Jahr einen 403 Motor zerlegt, mit dem Hintergedanken ihn in eine R27 zu setzen.
Bislang bin ich noch nicht weiter, da sind zur Zeit noch einige andere Baustellen. Nach meinem Wissen könnte der Umbau erfolgen wie der Einsatz eines Isetta Motors. Der R27 ZK sollte passen, KW-Konus für die Lima ändern und dann der Kolben und Zylinder. Die R26/27 haben die geringste Zylinderhöhe ca 87 mm. Ich glaube der  403 Motor ca 105 mm und der Kolben eine Kompressionshöhe um die 40 mm. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf und die Teile nicht hier . Also alles nur Schätzungen.  Einige mm kannst du noch mit Verwendung eines R60 Kolbens einsparen. Dann bleibt noch einen passender Zylinder zu suchen, zu bauen oder umzubauen.
Soweit mein Wissen.
Viel Erfolg, Gruss Ulrich
Wozu das ganze?
Hat das Ding dann mehr ccm?
Wenn das Teil 12 PS Weniger hat warum sollte man diesen Aufwand betreiben?
Gruß Manuel ( noch ahnungslos )
R25-2-3-7Hartmut
Ich fahre diesen Motor seit 2000 , und einige Forumskollegen auch. Kolben R 60 , Zylinder verbundzylinder eigenbau 94 mm hoch. Kurbelwlle vorn angepasst . Lima  von r80. Zur Leistung: p ist Omega mal f. Also vereinfacht Drehmoment mal Drehzahl. Gruß Hartmut
Zitat von: Anulu am 08 April 2019, 06:03:59
Wozu das ganze?
Hallo Manuel,
in älteren Beiträgen ist von 20PS die Rede... allerdings mit weiteren Modifikationen. Plug&Play ist da garnix.
Im Stromaggregat dreht der doch nur 3000 1/min = 50 Hz. Deshalb die geringere Leistung....
Bernd Brot
Hallo Gemeinde
Vielen Dank für eure Infos. Das hilft mir erst einmal weiter.
Gruß Axel
